当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在这篇文章中,小编将为大家带来微流控芯片优点以及相关技术的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、微流控芯片的5大优点
(一)集成小型化与自动化
微流控技术可以将样品检测的多个步骤集中在一个小芯片上,通过流道的大小和曲率、微阀、腔体设计的组合,将这些操作集成在一起,最终使整个检测集成小型化和自动化。
(二)高通量
由于微流控可以设计成多个流道,通过微流道网络可以将待测样品同时分流到多个反应单元,反应单元之间相互隔离,使每个反应不 相互干扰,可根据需要进行调整。 同一样品并行测试多个项目。 与传统的逐项检验相比,大大缩短了检验时间,提高了检验效率,并具有吞吐量高的特点。
(三)检测试剂消耗少
由于集成检测的小型化,微流控芯片上的反应单元腔非常小。虽然试剂配方的浓度可以按一定比例增加,但试剂用量远低于常规试剂,大大减少了试剂的消耗数量。
(四)样本量需求少
由于测试只在小芯片上完成,因此需要测试的样本量非常小,往往只有微升甚至纳米级的升级。 此外,全血可直接用于检测,更方便婴幼儿、老人、残疾人等血容量低、静脉采集困难的人群; 或者是非常稀有、稀有的样本,这使得检测多个指标成为可能。
(五)污染少
由于微流控芯片的集成功能,原本需要在实验室手动完成的所有操作都集成到芯片中,自动完成,从而将人工操作过程中对样品的环境污染降到最低。 例如,在分子核酸检测中,样本本身和制备后准备检测的核酸都会对实验室造成污染,气溶胶的扩散使得后续的样本检测容易出现假阳性。
由于微流体的上述重要优势和优势,它成为了POCT的首选。而我们可以判断这种产品在市场上是否有需求和竞争力,我们可以从这些方面来判断。
二、微流控芯片2大相关技术
1、微流体控制及驱动技术
微流控芯片中流体的控制尺度在微米量级,介于宏观尺度和纳米尺度之间。这个尺度的流体运动显示出二元性。一方面,微米尺度仍远大于通常意义上的分子平均自由程。因此,对于其中的流体,连续统定理成立,连续方程可用,电渗和电泳迁移率与大小无关。另一方面,相对于宏观尺度,惯性力对微米尺度的影响较小,粘性力的影响增大,雷诺数变小(通常在106-101之间)。层流特征明显,传质过程从主对流变为主扩散,面体比增大,粘度、表面张力、传热等表面效应增大,边缘效应增加,立体效应不容忽视。同时,微米尺度和纳米尺度之间也有许多重要的区别。在纳米尺度上,物体的尺寸与分子的平均自由程相似,因此电泳迁移率与横截面尺寸有关,双电层电荷重叠,电渗减小,其中转会影响给予流体的动量。此外,空间的压缩会改变大分子的形状,大分子的流动性也会受到非平面流速矢量场的影响,最终导致流体控制相对困难。
2、分离技术
分离是微流控芯片样品分析的重要步骤。 芯片中的分离毛细槽承载了大部分外加电压,其场强大多在200~500V/cm之间。 因此,在设计时尽量降低负载电压。 为了提高分离效率,微流控芯片采用了多种方法。 例如,Kutter 根据 HPLC 中的梯度洗脱方法设计了两个缓冲池,其中包含不同极性的缓冲液,并混合不同体积比的缓冲液。 混合溶液用作样品的支持电解质。 实验表明,效果较好,分离时间小于1 min。
经由小编的介绍,不知道你对微流控芯片是否充满了兴趣?如果你想对它有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
