磁铁对于小型直流电机影响
“简 介: 参加全国大学生智能车竞赛的学生根据实际碰到的问题提出了一个问题,在小型直流电机旁增加磁铁会使得电机输出扭矩减少。甚至等磁铁去除之后,电机的性能依然降低。这个问题之前并没有注意到,本文通过实验测试了强磁铁对于小型电机转速的影响。关键词: 直流电机,强磁场”
01 问题提出
一、问题提出
卓大大,能不能出一篇有关强磁铁对电机的影响,比如强磁铁的大小,形状,相对于电机的位置等等,因为当时我们的比赛时仅仅就在电机附近加了两块磁铁,然后电机就突然速度变慢,但是程序上一点都没有发生变化,摘掉磁铁后依然是这种情况。本来以为是电机使用时间长了有一点点热,但是电机放凉之后并没有太大的变化,弄不清是什么情况?希望找到合适的原因。二、初步分析
如果在普通的小型直流电机之外使用小型的磁铁,虽然会对电机具有一定的影响,但限于电机铁磁外壳的屏蔽对于其中的转子影响应该不大。所以根据前面同学描述,电机力矩减弱,估计该同学在电机两旁增加了大型强磁铁。 为什么他们在电极附近增加强磁铁呢,猜测他们是参加今年的节能信标组。为了能够更好地触发信标发光盘上的霍尔器件,所以他们使用了大型磁铁。因此会对于电机产生较大的影响。02 实验测试
一、问题复现
问题复现,也就是验证一下外部的磁铁究竟是否能够影响电机的运行。下面对于电机空载转速进行测量,观察外部磁铁对于转速的影响。1、实验条件
(1) 测试电机
使用在智能车竞赛车模中所使用到的小型直流电机。铭牌电机型号:R41-35050SLD-65。(2) 转速测量
为了测量电机转速的变化,使用了 反射式红外光电管 ITR8307[1] 对准电机的输出转轴。由于在电机的转轴有扁平面,利用它不对称的反射特性,可以测量反射光线的周期变化。该周期变化的频率等于电机转速。 反射光电管外部测量电路如下图所示: 当点击转动时,利用示波器可以看到光电管输出电压波形如下图所示。使用FLUKE45 数字万用表的测量频率功能,可以直接读出该波形的频率。2、测量结果
(1) 普通空载
在电机外部没有增加磁铁,只是固定在铁质的老虎钳之内。 ● 测量结果:电机电压:5V工作电流:0.338A平均值:300.92Hz方差:1.354(2) 电机外部增加强磁铁
在电机外部增加小型磁铁。电机的转速仅仅发生少量的变化。 为了增加磁铁对于电机转速的影响,外部增加大型磁铁。 分别测量磁铁在两个不同的位置对应的转速。 ● 测量结果:平均转速:297.3Hz方差:8.406● 测量结果:
平均转速:276.43Hz方差:2.184改变外加磁场的极性,也就是将外部磁铁反向之后重新叠加在电机上。此时电机的转速明显出现了抖动。抖动的周期大约为0.1s。 ● 测量结果:
平均转速:298.32Hz方差:2.6423、电机工作电流
(1) 无外加磁场
(2) 增加外加磁场
二、小型电机
在前面测试中,虽然电机收到外加强磁铁的影响转速与稳定性都受到了影响,但是当磁铁撤除之后点击恢复了正常。下面使用更小的直流电机测试。1、电机外观
这款电机是从一个带有塑料减速齿轮箱中拆除下来。如下图所示: 在输出白色塑料齿轮上涂抹黑墨水,便于光电管测速。2、测量结果
(1) 外部没有强磁场
● 测量结果:平均转速:183.62Hz方差:0.417电流:0.12A工作电压: 5V(2) 外部增加强磁铁
● 测量结果:工作电压:5V工作电流:0.40A平均转速:160.9Hz方差:0.9826将外部磁铁去掉,小型电机的转速以及工作电流就恢复到原来的数值。
3、小型单车贴在磁铁表面
为了避免铁质的固定钳对于电机的影响,小型电机直接贴在磁铁表面。此时施加 5V的工作电压。此时工作电流上升到0.8A左右。比起原来工作电流增加了很多。 对比中型的直流电机直接贴在永磁铁的外边,对应的工作电流也会增加,工作电流增加到0.36A。 将小型电机固定在磁铁与台钳之间, 此时空载电流在1.11A,使用手触碰电机输出轴,电机很容里停止。说明电机的输出平均转矩急剧下降。 在电机运行两分钟左右,电极表面的温度已经明显升高了。 将磁铁去除之后,小型电机的空载电流为:0.23A左右。这个数值比起实验之前大了一倍。※ 实验分析 ※
一、实验结果
根据初步测试结果可以看到,大型强磁铁对于小型直流电机的转速是有影响。特别是对于微型电机影响更大。 对于普通直流电机的空在转速影响不太明显,而且在磁铁去除之后电机性能回复。 对于微型直流电机,强磁铁甚至会使得电机无法直接启动。电机启动之后,空载电流会增加 5 ~ 10 倍。在磁铁去除之后,电机的工作空载电流还是会提升一倍左右。二、问题分析
根据上面实验结果,可以初步对前面同学所提出的现象进行重复。那么为什么强磁场使得直流电机输出力矩减少了呢? 初步猜测,可能的 原因主要为: 1、转子磁路饱和 小型直流电机输出力矩主要是由转子磁场与定子永磁铁磁场之间的作用力产生的。转子磁场是由转子线圈电流在转子中激励出的磁场。当外部永磁铁产生的磁场透过电机外壳作用在转子上,会使得转子磁场强度增加,再叠加上线圈所激励出的磁场,有可能达到了转子磁铁饱和强度。因此由线圈所激励出的附加磁场就会减少,从而降低了转子输出力矩。 2、转子齿槽效应 由于转子本身不是一个圆柱,为了固定转子线圈,转子上具有齿槽。在外部磁场的作用下,转子被磁化,这些齿槽会产生一定的齿槽力矩效应。当外部施加的电压较小的时候,有可能转子被吸住并不能够转动。只有当转子电流增加到一定阈值,转子电磁力矩才会大于齿槽效应使得转子旋转起来。参考资料
[1]反射式红外光电管 ITR8307: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/120116131中国地图
卓老师,我们做宣传视频的时候引用了您推送里面的赛区分布图,但是被视频网站的审核拒绝了,因为地图里面藏南地区少了一块。我们感觉这是个问题,所以向您反馈一下。这是我们重新制作的地图:
