当前位置:首页 > > 玩转单片机与嵌入式
[导读]▼点击下方名片,关注公众号▼欢迎关注【玩转单片机与嵌入式】公众号,回复关键字获取更多免费资料。回复【STM32】,获取STM32相关设计和视频教程回复【PCB】,获取PCB设计相关的资料回复【硬件知识】、【硬件设计】,获取硬件开发工程必备手册回复【经典电路】,获取5000个经典电...
▼点击下方名片,关注公众号▼
回复【经典电路】,获取5000个经典电路
回复【论文】,获取毕业设计、电子竞赛、学术专业等相关论文资料
回复【电容】,获取电容、元器件选型相关的内容;
回复【阻抗匹配】,获取电磁兼容性、阻抗匹配相关的资料
回复【资料】,获取全部电子设计、单片机开发相关的资料
回复【终端电阻】,获取CAN终端电阻相关的资料
回复【单片机】,获取单片机全套视频教程和参考设计
欢迎关注【玩转单片机与嵌入式】公众号。本公众号会以连载的形式推出一系列关于STM32学习的教程,欢迎关注。
某天某日某产房,你诞生了(power up , 上电运行),结果你不哭,医生把你提起来,屁股上狠狠一巴掌,你哇哇大哭(reset, 复位成功),护士给你检查,看有没有传染病(EMI测试),然后打预防针(绝缘处理),没有问题后作记录(QC pass),你的父母来接你回去(客户验收)。
回家后你有了自己的新床(PCB),家里条件好,给你铺六张毛巾被(六层板),可惜上面小窟窿太多(过孔太多),父母把奶瓶给你,你终于获得了外部能量 (Power Supply),否则你的自身能量会耗尽(Battery too Low)。
每天清晨,你尚在休眠模式(IDL)下运行时,一阵铃声吵醒你(wake up,激活),你感觉很饿,于是大哭(Alarm Ring),父母马上来喂你,你不哭了(discard Alarm,解除报警),但很不争气地撒尿了(current output,电流输出)。
父母给你收拾完,开始教你说话,但你的大脑还很简单(initialprocedure,初始化程序),后来你开始学走路,结 果步调不稳(步进电机驱动错误),一跑就坐到地上了(RUN fail,运行失败)。好在你的父母很耐心地教你(调试阶段),你终于可以走了(调试通过)。
你逐渐长大,吃的也多了,给你的食物老是不够(功耗太大,power wastetoo heavy),你偷偷打开冰箱狂吃一顿,结果吃的太多不消化了(过载,overload),差点绷断肠子(route burn,烧断走线),还好你终于没事了,不敢吃那么多了(reduce power waste,降低功耗)。
后来你上学了,接受好多新的知识(new procedure),但是没有实际经验(未调试的),结果工作时发现那些知识不能照用,还要更多地学习别人的经验(Copy procedure,拷贝程序),不过你还是不断发现臭虫(BUG),只好请教灭虫专家来解决(调试高手)。
终于你的工作稳定了,你开始进入日复一日的工作状态(Endless Loop),你很烦,于是老是出错误(out of order,程序跑飞),结果老板开始盯紧你(软件陷阱),你被当场抓住修理一通,马上老老实实干活了(程序恢复)。
终于有个姑娘闯入你的生活(interrrupt,中断),使你忘记别的一切(优先级最高),你完全浸入爱河(进入中断服务子程序),大手大脚地花钱 (Large 模式),很快就结婚了(双CPU运行),你马上发现你的储蓄不够用了(RAM resource toolow),需要精简节约(compact模式),婚假也结束了,你又回去上班了(RETI,退出中断服务程序)。
后来日子越过越枯燥,老婆批评你脑 袋不够用(MIPS太低),不会算计(没有浮点运算能力),你对她的话一耳进一耳出(FIFO),你对老婆也爱理不理了(优先级降低),这时一个小姑娘勾 引你,你马上动心(抗干扰能差),幸好你老婆及时发现,严防紧守,你放弃了企图(丢弃乱码)。
日子恢复平静,一晃几十年过去,你发现你身边的年轻人都用全 新的知识装备着,他们都是在ARM大学毕业的,开着Linux的车子,大把花着票子(海量存储)。你低头看自己,发现自己只是在51大学毕业,开着汇编的 破车,手里钱少的可怜(256 字节内存)。你被迫到人才市场找工作,发现自己已经是多年前的旧货,降价处理了,你这样的都是一麻袋一麻袋的。
你长吁短叹,终于选择退休,靠养老金活着, 开始疾病缠身,你的牙齿有了问题(IO口驱动力下降),你说话不清楚(TXD发射失败),耳朵也不灵(RXD接收不灵),你的胃也不好,存不住食物 (ALE锁存失败),你终于因心肌梗死送到医院,医生手持电击手柄给你通电(高压测试),但你无法苏醒(复位失败),医生只好拔掉你的输液管(关闭电 源),你看了这个乱七八糟的世界最后一眼,终于POWER DOWN了。
在单片机应用开发中,代码的使用效率问题、单片机抗干扰性和可靠性等问题仍困扰着。现归纳出单片机开发中应掌握的几个基本技巧。
End
SHT11是Sensirion公司推出的数字式温湿度传感器,采用CMOSens™技术将温湿度传感、信号放大、A/D转换、校准数据存储及I²C类串行接口集成于单芯片。与标准I²C协议不同,SHT11的接口为“类似I²C”的...
关键字: SHT11 单片机 I²C
很多嵌入式开发者天天写单片机代码、烧录程序调试功能,却很少真正把它的完整运行逻辑串起来。你可能知道单片机里有CPU、RAM、ROM,也知道写的C代码会被编译成机器指令,但你未必清楚从按下复位键的那一刻开始,芯片内部的每一...
关键字: 单片机 芯片
在2000年到2010年的单片机黄金时代,消费电子、工业控制设备里跑的几乎都是8位、16位的早期MCU芯片。那时候没有现在成熟的硬件加密核、OTA固件签名这类方案,开发者却要面对固件被轻易破解、山寨产品快速抄板的行业痛点...
关键字: 单片机 MCU
很多单片机开发者在调试通信功能时,都遇到过类似的“玄学”问题:同样的代码在实验室里跑完全正常,拿到量产设备里就随机丢包;I2C传感器偶尔返回乱码,用示波器抓波形却看不出明显异常;UART串口在高波特率下,只要设备靠近电机...
关键字: 单片机 传感器
在汽车电子、石油钻探和工业控制领域,单片机往往需要在-40℃至125℃的极端温差下持续工作。片内SRAM通常只有几十KB,难以满足数据采集和缓冲需求,而外部SRAM提供了容量扩展的可能,但高温环境对其稳定性构成了严峻挑战...
关键字: 工业高温场景 单片机
在物联网与工业控制设备的实际运行中,系统状态的可观测性直接决定了故障排查的效率。然而,许多低成本单片机受限于内部RAM资源,难以长期驻留大量运行日志,一旦遭遇异常重启或意外断电,内存中的调试信息便会瞬间丢失,导致售后团队...
关键字: 单片机 NOR Flash
在工业控制与物联网终端设备中,EEPROM存储的计数器数据(如设备开机次数、运行时长)常因突发断电导致数值丢失或错乱。传统方案采用页写入模式,单次修改需重写整页数据(通常64-128字节),不仅加速存储器磨损(EEPRO...
关键字: EEPROM 单片机
在资源极度受限的8位单片机场景中,64B RAM往往是整机系统最稀缺的硬件资源——除去堆栈、全局变量和寄存器映射占用的空间后,留给用户自定义数据的可用内存通常不足30B,想要同时实现3路传感器的实时缓存几乎是常规编程思路...
关键字: 8位 单片机 RAM
外部脉冲明明到了,计数却偶尔少一次,这类故障常被误判成传感器抖动。单片机中断链路如果把屏蔽窗口、标志位和优先级混在一起处理,真实边沿很容易在软件忙碌时消失。
关键字: 单片机 中断 屏蔽窗口
在嵌入式产品的全生命周期里,STM32的Flash就像设备内部的“数字保险柜”,既存放着工程师熬夜写出来的核心固件代码,也保存着设备运行过程中积累的关键校准参数、用户配置数据。
关键字: STM32单片机 单片机
