当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:文中对印制板返修过程中三防涂覆材料的三种去除方法进行了利弊分析,并重点介绍了化学溶剂法在实践中的应用。
引 言
印制板在装焊调试以及后续使用过程中出现返修屡见不鲜,尤其是军工产品,单品种印制板批量较小,成本较高,采用直接换件的方法不可行,因此必须返修。返修的过程简单来说就是拆件换件的过程,由于几乎所有的印制板都采取了三防涂覆措施,因此在返修过程中为保证返修质量,必须设法去除涂覆层,若三防涂覆层去除不净就可能导致焊点虚焊, 为后续使用埋下隐患。本人对去除印制板上的三防涂覆材料的方法查阅大量资料,结合本单位的做法介绍一种操作简便、去除干净的方法,以供遇到类似问题的技术人员参考。
1 存在问题
目前,我公司三防漆(聚氨酯绝缘漆)的去除采用机械局部去除的方法,工具为单面刀片、毛刷,而且仅为焊接面去除, 去除后的焊点在高倍显微镜下观察, 很明显可以看到,三防漆没有去除干净。经分析,目前采用这种机械的去除方法存在以下弊端:
(1) 如果三防漆去除不干净,将焊点重新熔化后,三防漆会夹杂在焊料中,焊盘孔中的焊料难以去除干净,当更换上的新器件重新加焊料熔化时旧焊料也会熔化,这时焊点中就存在三防漆绝缘材料,导致焊点导电性下降,在恶劣环境下电路工作异常;
(2) 去除物为焊料和三防漆混合的多余物,焊料是导电金属,如果后续清理不干净极易造成线路短路;
(3) 刀片容易损伤印制板线路,可能导致印制板线路过电流能力下降;
(4) 对于空间狭小的区域无法操作。
2 常见去除三防漆的方法
对市场调研发现,目前电子行业内去除三防漆的方法普遍有化学溶剂法、微研磨法和机械方法。
2.1 化学溶剂法
化学溶剂法是除掉三防漆保护膜的常用方法,它能否成功取决于要去除的保护膜的化学性质和具体溶剂的化学性质。在大多数情况下,溶剂并不能真正把保护膜溶解掉,而是让它膨胀。保护膜一旦膨胀,就可以很容易地将其去除,如有机硅三防漆、聚氨酯三防漆。溶剂会溶解掉保护膜,但操作时必须十分小心,要确保选用的化学物质不会损坏基板和返工位置临近的部位。该方法的关键在于必须把溶剂保持在指定地方, 不过仍会有一些溶剂从堤坝泄露出去。另一个办法是在溶剂中添加填充剂,变成膏状。二氧化硅、雾状二氧化硅或者碳酸氢钠都是很适合的填充剂。
2.2 微研磨法
使用微研磨技术去除三防漆保护膜需要有非常熟练的研磨操作。通常使用的磨料包括磨碎的核桃壳、玻璃、塑料珠或碳酸氢钠粉末。用这些磨料去掉有机硅保护膜时,研磨操作必须十分小心,不能让这些材料进入研磨位置周围的柔软保护膜中。要用铝箔或塑料膜遮盖周围部位。在高速粒子的路径上会产生有害的静电荷,因此许多微研磨系统都有抗静电电离器,并且在装置内部有接地点。
2.3 机械方法
采用机械工具与漆层发生机械摩擦作用去除的方法操作简单,但不易去除干净,容易产生多余物,容易损伤印制板线路,导致印制板线路过电流能力下降,且对于空间狭小的区域无法操作。
以上三种方法相比较,化学溶剂法去除相对简单,且去除效果好,不存在负面作用。
3 实践应用
针对公司的情况,笔者采用化学溶剂法去除印制板上的三防漆。
经调研,西安利澳科技有限公司生产的 T-3 脱漆剂(Q/ XQ0380-1998)脱漆迅速,具有溶解、溶胀漆膜之功效,适用于清除油基、醇酸、硝基、氨基、环氧、过氯乙烯、丙烯酸酯、聚氨酯等类油漆的新旧漆膜,脱漆效率(涂脱漆剂 10 分钟后漆膜起皱膨胀)≥ 85%,对金属无任何腐蚀作用。
脱漆需准备以下物品:
工具:玻璃杯、毛笔、镊子、牙刷、秒表、VS8 体式检查仪。
材料 :T-3 脱漆剂、D05 室温固化硅橡胶、去离子水。
脱漆的工艺流程如图 1 所示。
去除印制板三防涂覆材料的工艺研究
操作详细步骤及要求:
1 将 D05室温固化硅橡胶挤入注射器管子中,推送至印制板上待脱漆区域边沿形成封闭围堵。当脱漆区域很小时可不围堵。
2 将D05室温固化硅橡胶在室温下固化 12小时;
3 摇匀T-3脱漆剂,用毛笔蘸少量(蘸后不滴落)脱漆剂均匀涂抹在需脱漆区域;
4 用秒表计时 35分钟,目视可发现脱漆区域漆层起皱;
5 用镊子去除D05室温固化硅橡胶;
6 用牙刷蘸去离子水反复刷除脱漆区域残物,直至目视干净;
7 用放大镜或VS8体式检查仪检查脱漆区域是否存在残留物。
注意事项:
1 脱漆剂绝不能与人体直接接触,使用时注意不要溅在皮肤上,一旦溅在皮肤上,应立即用水清洗干净;
2 脱漆剂绝不能与其它溶剂混合使用;
3 脱漆剂有刺激味道,操作时应戴防护口罩在通风处操作。
去除效果如图 2 所示。
去除印制板三防涂覆材料的工艺研究
去除前
去除印制板三防涂覆材料的工艺研究
去除中
去除印制板三防涂覆材料的工艺研究
去除后
图 2 去除效果
通过对比,很明显三防漆已被去除干净,印制板无任何损伤。
4 结 语
通过实践,利用化学溶剂的方法操作简便,去除三防漆的效果很好,且对印制板无任何损伤,广大读者也可参照此法找到适合本单位印制板上的三防漆脱漆溶剂,在印制板返修时实践应用,尽力确保返修后的产品不会因三防漆去除不干净而造成虚焊。
特朗普集团近日取消了其新推出的T1智能手机“将在美国制造”的宣传标语,此举源于外界对这款手机能否以当前定价在美国本土生产的质疑。
关键字: 特朗普 苹果 AI
美国总统特朗普在公开场合表示,他已要求苹果公司CEO蒂姆·库克停止在印度建厂,矛头直指该公司生产多元化的计划。
关键字: 特朗普 苹果 AI
4月10日消息,据媒体报道,美国总统特朗普宣布,美国对部分贸易伙伴暂停90天执行新关税政策,同时对中国的关税提高到125%,该消息公布后苹果股价飙升了15%。这次反弹使苹果市值增加了4000多亿美元,目前苹果市值接近3万...
关键字: 特朗普 AI 人工智能 特斯拉
3月25日消息,据报道,当地时间3月20日,美国总统特朗普在社交媒体平台“真实社交”上发文写道:“那些被抓到破坏特斯拉的人,将有很大可能被判入狱长达20年,这包括资助(破坏特斯拉汽车)者,我们正在寻找你。”
1月22日消息,刚刚,新任美国总统特朗普放出重磅消息,将全力支持美国AI发展。
关键字: 特朗普 AI 人工智能
特朗普先生有两件事一定会载入史册,一个是筑墙,一个是挖坑。在美墨边境筑墙的口号确保边境安全,降低因非法移民引起的犯罪率过高问题;在中美科技产业之间挖坑的口号也是安全,美国企业不得使用对美国国家安全构成威胁的电信设备,总统...
关键字: 特朗普 孤立主义 科技产业
据路透社1月17日消息显示,知情人士透露,特朗普已通知英特尔、铠侠在内的几家华为供应商,将要撤销其对华为的出货的部分许可证,同时将拒绝其他数十个向华为供货的申请。据透露,共有4家公司的8份许可被撤销。另外,相关公司收到撤...
关键字: 华为 芯片 特朗普
曾在2018年时被美国总统特朗普称作“世界第八奇迹”的富士康集团在美国威斯康星州投资建设的LCD显示屏工厂项目,如今却因为富士康将项目大幅缩水并拒绝签订新的合同而陷入了僵局。这也导致富士康无法从当地政府那里获得约40亿美...
关键字: 特朗普 富士康
今年5月,因自己发布的推文被贴上“无确凿依据”标签而与推特发生激烈争执后,美国总统特朗普签署了一项行政令,下令要求重审《通信规范法》第230条。
关键字: 谷歌 facebook 特朗普
众所周知,寄往白宫的所有邮件在到达白宫之前都会在他地进行分类和筛选。9月19日,根据美国相关执法官员的通报,本周早些时候,执法人员截获了一个寄给特朗普总统的包裹,该包裹内包含蓖麻毒蛋白。
关键字: 美国 白宫 特朗普
