[导读]推荐关注下方公众号学习更多嵌入式知识!电子元器件主要包括元件和器件,电子元件是生产加工过程中分子成分不被改变的成品,比如:电容、电阻和电感等。电子器件是生成加工过程中分子结构发生变化的成品,比如:电子管、集成电路等。电阻类元器件电阻类元器件出现故障在电子设备中占很大的比例,电阻可...
推荐关注下方公众号学习更多嵌入式知识!
电阻类元器件
电阻类元器件出现故障在电子设备中占很大的比例,电阻可以分为分流、降压、负载、阻抗匹配等功能。根据构造的不同,电阻类元器件可以分为线绕电阻、非线绕电阻。
电阻类元器件失效的主要方式有接触损坏、开路以及引线机械损伤。
温度变化对电阻的影响主要是温度升高时,电阻的热噪声增加,阻值偏离标称值,允许耗散概率下降等。但我们也可以利用电阻的这一特性,比如,有经过特殊设计的一类电阻:PTC(正温度系数热敏电阻)和NTC(负温度系数热敏电阻),它们的阻值受温度的影响很大。
机械振动会使焊点、压线点发生松动,导致接触不良等机械损伤。
电容类元器件
电容类元器件失效的主要方式有击穿、机械损伤、电解液泄露等。
电容出现击穿的原因主要有:1、介质存在缺陷、杂质和导电离子;2、介质出现老化;3、介质材料存在电、气隙击穿;4、制造加工时介质有机械损伤;5、介质分子结构出现变化;6、金属离子迁移构成导电沟道或边缘飞弧放电。
电容失效也可能是开路造成的,引出线与电容接触点氧化导致低电平开路,引出线与电极接触不良,电解电容器阳极引出金属箔由于机械折断等造成开路故障。此为,电容也可能因为电参数退化故障而导致失效,比如:电极材料金属离子出现迁移、材料金属化电极自愈效应、电极的电解腐化与化学腐化、潮湿、表面污染等都可能造成电容的电参数退化。
电感类元器件
电感类元器件涉及到变压器、电感、滤波线圈、震荡线圈等。电感类元器件的大部分故障是外界因素导致的,比如:变压器的温度升高、负载短路使线圈经过的电流过大等,都会使线圈出现短路、短路以及击穿等故障。
在集成电路中,不论哪一部分出现问题,整体都无法正常运行,比如:电极短路、开路、机械磨损、可焊接性差等都会失效。失效主要分为彻底损坏和热稳定性不良等,热稳定性失效主要出现在高温或者低温,超出了器件的工作温度范围而失效。
解决方法
那如何有效的找到失效的电子元器件,并更换或者修复问题呢?
在调试中,出现电路无法工作或工作不正常的问题时。首先通过动态观察法,就是将线路设备通电的情况下,听、看、摸、闻等方法对电子元器件的故障进行判断。比如:听设备是不是有异常的声音,仔细看电路内有没有冒烟、火花等情况;摸一摸元器件、电路有没有发烫的情况;闻一闻有没有焦糊等味道。
也可通过万用表测量电路中通断情况,通过测量正常与不正常电路中各类值来判断。
2026年9月1日 – 专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布其荣获Littelfuse颁发的2025年度全球优质服务代理商奖。Littelfus...
关键字:
电子元器件
工业自动化
可持续发展
2026年的电子元器件分销行业,正在上演一场方向截然不同的分化:有人轻资产化、平台化,追求规模扩张;有人重资产化、品质化,押注交付确定。后者中的典型样本,是深圳的圣禾堂在线——一家在手3亿库存、自建检测实验室、有着450...
关键字:
电子元器件
供应链
对于电子制造企业来说,采购电子元器件并不仅仅是完成一次下单。从询价、选型、确认库存,到BOM配单、品质检测、发货交付,每一个环节都关系着项目进度和供应链效率。
关键字:
电子制造
电子元器件
BOM配单
在电子元器件采购过程中,企业关注的不只是产品价格,更关心供应是否稳定、交付是否及时、品质是否可靠。对于采购人员来说,真正优秀的供应商,不仅能够提供产品,更要具备完善的供应链能力。
关键字:
电子元器件
供应链
数字化
对于电子制造企业来说,采购电子元器件不仅要关注价格和交期,更要关注品质。如果元器件存在假冒、翻新、混料或潜在失效等问题,轻则影响产品良率,重则导致批量返工、客户投诉甚至品牌信誉受损。
关键字:
电子制造
电子元器件
数字化
对于电子制造企业来说,采购电子元器件时最怕遇到的不是价格高,而是需要的时候没有货。研发打样延期、生产线停工、客户订单无法按时交付,很多时候都不是因为产品设计出了问题,而是因为某个关键元器件迟迟到不了货。因此,越来越多企业...
关键字:
电子元器件
分立器件
供应链
奥地利Premstätten和德国慕尼黑,2026年8月18日——数字光电技术领导者艾迈斯欧司朗(SIX: AMS)今日宣布其已在德国提起两项专利侵权诉讼,起诉一家电子元器件分销商销售由深圳市瑞丰光电子股份有限公司生产的...
关键字:
LED
电子元器件
数字光电
2026年7月28日 – 致力于快速引入新产品与新技术的业界知名代理商贸泽电子 (Mouser Electronics),,致力于快速引入新产品与新技术,为客户创造竞争优势,助力产品更快上市。超过1200家半导体和电子元...
关键字:
半导体
电子元器件
连接器
7月1日至3日,2026慕尼黑上海电子展在上海新国际博览中心如期举行。作为全球被动元器件领域的标杆企业,太阳诱电以“AI服务器与数据中心”和“汽车电子”两大主题亮相,集中展示了适配高端电气化、智能化场景的全系列核心元器件...
关键字:
电子元器件
7月1日至3日,2026慕尼黑上海电子展在上海新国际博览中心如期举行。全球电容器领域的领导品牌尼吉康(nichicon)携其面向汽车电子与信息通信领域的最新产品阵容亮相,以“顾客的新产品开发之强有力合作伙伴”为目标,全面...
关键字:
电子元器件
该本地化网站彰显 DigiKey 对支持越南活跃且快速增长的电子和自动化行业的承诺
关键字:
电子元器件
自动化
计算机
全球领先的电子元器件和自动化产品分销商,DigiKey 今日宣布,公司在 5 月 18 日至 22 日于拉斯维加斯举办的 2026 年 EDS 领导力峰会上,荣获供应商合作伙伴颁发的 29 项大奖。
关键字:
NPI
电子元器件
自动化
中国上海,2026 年6月2日 — 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟近期在大中华区接连推出两场丰富的促销活动,以趣味福利激励客户选择线上采购渠道,进一步推广高效的数字化采购模式。
关键字:
电子元器件
数字化
数据线
在电子制造产业迭代升级的浪潮中,表面贴装技术(SMT)作为电子元器件组装的核心工艺,是连接上游元器件与下游终端产品的关键纽带。近年来,全球电子产业虽经历短期波动,但消费电子的迭代创新与汽车电子的快速渗透,始终为 SMT...
关键字:
电子元器件
表面贴装技术
SMT
压敏电阻器(Varistor)作为一种电压敏感型非线性电子元器件,凭借其“电压低于阈值呈高阻、高于阈值呈低阻”的核心特性,广泛应用于电源线路、通信设备、家用电器等领域,承担着抑制瞬态过电压、保护后级电路的关键作用。然而,...
关键字:
压敏电阻器
非线性
电子元器件
在依据工业功能安全标准进行合规评估时,对安全相关系统的元器件可靠性进行预测至关重要。预测结果通常以“给定时间内的失效次数”(FIT)表示,FIT是安全性分析的重要依据,用于评估系统是否达到目标安全完整性等级。业界有多个元...
关键字:
集成电路
电子元器件
计算器
2026年2月6日晚,深圳村田科技有限公司(以下简称“深圳村田”)在其位于深圳市坪山区的厂区内隆重举办了成立20周年庆典暨新年会。村田集团副社长南出雅范先生亲临现场,并对深圳村田表达了热烈的祝贺。
关键字:
机器人
无人机
电子元器件
上海2026年2月3日 /美通社/ -- 专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布2025年新增63家...
关键字:
贸泽电子
MOUSER
电子元器件
工业自动化
中国上海 – 2026 年 1 月 8 日 – 全球知名电子元器件授权代理商富昌电子(Future Electronics) 近日凭借在中国区大众市场(Mass Market)的业务拓展能力与出色的技术服务支持,荣获安森...
关键字:
供应链
电子元器件
