当前位置:首页 > 电源 > 电源系统设计
[导读]几年以前,经过用瓷片电容的25年多工作之后,我对它们有了新的领悟。那时我正在忙于做一个LED灯泡驱动器,当时我项目中一个RC电路的时间常数显然是有问题。我第一个假设是:电路板上某个元件值不正确,于是我测量用作一个分压器的两只电阻,但它们都没有问题。我把电容从电路板上拆下来测量,也...
我第一个假设是:电路板上某个元件值不正确,于是我测量用作一个分压器的两只电阻,但它们都没有问题。我把电容从电路板上拆下来测量,也没有问题。为了进一步确认,我测量并装上了新电阻和新电容,给电路上电,检查发现基本运行正常,然后看更换元件是否解决了RC电路时间常数问题。但答案是否定的。
我是在自然的环境下测试电路:在外壳内,电路处于外壳内,模拟了一个屋顶照明灯的“罐子”,有时元件温度会升到100多摄氏度。虽然我重新测试RC电路的时间很短,一切仍非常烫手。
显然,我的下一个结论是:问题在于电容的温度变化。但是我自己都怀疑这个结论,因为我用的可是X7R电容,根据我的记忆,这种电容最高可工作到 125°C,变化也只有±15%.我信任我的记忆力,但是为了保险起见,我重新查看了所使用电容的数据表。
背景报告
表1给出了用于不同种类瓷片电容的字母与数字,以及它们各自的含义。表格描述了Class II和Class III两种瓷片电容。这里不谈太多细节,Class I级电容包括常见的COG(NPO)型;
这种电容的体积效率不及表格中的两种电容,但是它在多变环境条件下要稳定得多,而且不会出现压电效应。相反,表格中的电容具有广泛多变的特性,它们能够扩展并承受所施加的电压,但有时会产生可听到的压电效应(蜂鸣声或振铃声)。
在给出的多种电容类型中,据我的经验,最常用的是X5R、X7R,还有Y5V。我从来没用过Y5V,因为它们在整个环境条件区间内,会表现出极大的电容量变化。
当电容公司开发产品时,他们会通过选择材料的特性,使电容能够在规定的温度区间(第一个和第二个字母),工作在确定的变化范围内(第三个字母;表1)。我正在使用的是X7R电容,它在-55°C到 125°C之间的变化不超过±15%。所以,要么我是用了一批劣质电容,要么我的电路其它部分有问题。
不是所有的X7R电容都一样
既然我的RC电路时间常数问题无法用特定温度变量来解释,就必须深入研究。看着我那支电容的容量与施加电压的数据,我惊奇的发现,电容随着设置条件的变化量是如此之大。我选择的是一只工作在12V偏压下的16V电容。数据表显示,我的4.7-μF电容在这些条件下通常是提供1.5μF的容量。现在,就完全能解释RC电路的问题了。
数据表显示,如果我把电容封装尺寸从0805增加到1206,在规定条件下的典型电容量将是3.4μF。这表明有进一步研究的必要。
我发现村田制作所和TDK公司在网站上提供了很好的工具,能够绘出不同的环境条件下的电容量变化。我对不同尺寸和额定电压的4.7μF电容做了一番研究。图1数据是取自村田的工具,针对几种不同的4.7μF瓷片电容。我同时观察了X5R和X7R两种型号,封装尺寸从0603到1812,额定电压从6.3到25V dc.首先我注意到,随着封装尺寸的增加,随所施加直流电压的电容量变化下降,并且幅度很大。
图一 本图描绘了所选4.7μF电容上直流电压与温度变化量的关系,如图所示,随着封装尺寸的增加,电容量随施加电压的而大幅度下降。
CAPACITANCE(μF) 电容量 (μF) DC VOLTAGE (V)直流电压 (V)
第二个有趣的点是,对于某个给定的封装尺寸和瓷片电容类型,电容的额定电压似乎一般没有影响。
于是我估计,如将一只额定25V的电容用于12V电压,则其电容变化量要小于同样条件下的额定16V电容。看看1206封装X5R的曲线,显然额定6.3V元件的性能确实优于有较高额定电压的同类品种。
如果我们检验更大范围的电容,就会发现这种情况很常见。对于我研究的那些电容样本集,并没有展示出普通瓷片电容应有的表现。
观察到的第三个问题是:对于同样的封装,X7R电容的温度敏感度要高于X5R电容。我不知道这是否普遍适用,但是在我的实验里似乎是这样。
从图中可以看出,表2显示了X7R电容在12V偏压电容量的减少量。注意,随着电容封装尺寸逐步增加到1210,电容量有着稳步的增长,但是超过这个尺寸就没有多大改变了。
选择正确的电容
在我的例子中,我为4.7μF的X7R电容选择了最小的可用封装,因为尺寸是我项目的一个考虑因素。由于本人的无知,因而假设了任何一种X7R都与其它X7R有相同的效果;而显然,情况并非如此。为使我的应用得到正确的性能,我必须采用某种更大的封装。
我真的不想用1210封装。幸运的是,我可以把所用电阻值增大5x,因而电容量减少到了1μF.
图2是几种16V、1μF X7R电容与16V、4.7μF X7R电容的电压特性图。0603的1μF电容和0805的4.7μF电容表现相同。0805和1206的1μF电容性能都略好于1210的4.7μF电容。因此,使用0805的1μF电容,我就可以保持电容体积不变,而偏压下电容只降到额定量的大约85%,而不会到30%.
但我还是困惑。我曾认为所有X7R电容都应该有着相同的电压系数,因为所用的电介质是相同的,都是X7R.所以我向一位同事,日本TDK公司的现场应用工程师克里斯伯克特请教,他也是瓷片电容方面的专家。
他解释说很多材料都能满足“X7R”资格。事实上,任何一种材料,只要能使器件满足或超过X7R温度特性(即在-55°C到 125°C范围内,变化在±15%),都可以叫做X7R。伯克特也解释说,并没有专门针对X7R电容或任何其他类型瓷片电容的电压系数规范。
这是一个关键的要点,因此我要再重复一遍。只要一个电容满足了温度系数规范,不管其电压系数多么糟糕,厂商都可以把这个电容叫做X7R电容(或者X5R,或其他任何类型)。这个事实印证了任何一位有经验电器工程师都知道的那句准则(双关语):去读数据表!
由于厂商越来越倾向于小型元件,所以他们不得不对使用的材料作出妥协。为了用更小的尺寸获得所需要的体积效率,他们被迫接受了更糟糕的电压系数。当然,有信誉的制造商会尽量减少这种折中的副作用。
结论是,在使用小封装瓷片电容的时候(实际在使用任何元件的时候),阅读数据表都极为重要。但很遗憾,通常我们见到的数据表都很简短,几乎无法为你做决定提供任何需要的信息,所以你必须坚持让制造商给出更多的信息。
那么被我否定的Y5V电容怎么样呢?纯为好玩,我们来研究一个普通的Y5V电容。我选择的是一个4.7μF、0603封装的额定6.3V电容)我不会提制造厂商,因为它的Y5V电容并不劣于任何其他厂商的Y5V电容),并查看它在5V电压和 85° C下的规格。在5V电压下,典型的电容量比额定值低92.9%,或为0.33 μF.
这就对了。如果给这个6.3V的电容加5V偏压,则其电容量要比额定值小14倍。
在0V偏压 85°C时,电容量会减少68.14%,从4.7μF降至1.5μF.现在,你可能觉得,在5V偏压下,电容量会从0.33降至0.11μF.幸运的是,两个效应并没有以这种方式结合到一起。在这个特例中,室温条件下加5V偏压的电容变化要差于 85°C.
明确地说,这个电容在0V偏压下,电容量会从室温的4.7μF降到 85°C的1.5μF;而在5V偏压下,电容量会从室温的0.33μF增加到 85°C的0.39μF.这个结果应该让你信服了,真的有必要仔细查看元件规格。
着手处理细节
这次教训之后,我再也不会向同事或消费者推荐某个X7R或X5R电容了。我会向他们推荐某家供应商的某种元件,而我已经检查过该元件的数据。我也提醒消费者,在考虑制造的替代供应商时,一定要检查数据,不要遭遇我的这种问题。
你可能已经察觉到了更大的教训,那就每次都要阅读数据表,无一例外。如果数据表上没有足够的信息,要向厂商要具体的数据。也要记住,瓷片电容的命名X7R、Y5V等跟电压系数毫无关系。工程师们必须检查了数据才能知道(真正地知道)某种电容在该电压下的性能如何。
最后请记住:当我们持续疯狂的追求更小尺寸时,它也成为了每天都会遇到的问题。
END
来源:EDN电子技术设计版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
电源系统设计
扫描二维码,关注更多精彩内容
从峰值电流模式BUCK的功率级设计、LDO的环路稳定性优化,到开关电源典型控制模式的特性分析,开发者们始终在面对一个共性的工程痛点:传统外置补偿的DC/DC转换器,需要手动搭建多元件补偿网络,不仅占用大量PCB面积,还对...
关键字: DC/DC转换器 电容
电容数量增加,供电阻抗却可能在某段频率抬高;平均功耗不变,唤醒瞬间仍会掉压。SoC电源网络必须同时看反谐振与负载时序。
关键字: SoC 电容 反谐振峰
在各类开关电源、直流稳压电源、嵌入式设备供电电路中,电阻与电容串联的RC电路是输入端最基础、最常用的外围电路之一。看似简单的两个元器件组合,却承担着保护电路、净化电源、稳定设备运行的关键作用,是电子电路可靠性设计的核心细...
关键字: 电源 电阻 电容
在电源链路设计、信号调理、EMI抑制等各类电力电子与模拟电路场景中,RC滤波是应用最广泛的基础无源滤波单元,它结构简单、成本极低,却能实现从高频噪声滤除、信号延时调整到环路相位补偿的多种核心功能。结合我们之前深入讨论过的...
关键字: RC滤波 电容
在峰值电流模式BUCK电路的完整开发流程中,功率级的参数计算与仿真验证是所有控制环路设计的前置基础,直接决定了后续补偿设计的边界条件。结合我们之前讨论过的峰值电流模式环路闭环补偿、电容选型、LDO电源抑制比优化的相关工程...
关键字: BUCK电路 电容
在电力电子系统的全链路设计中,电容是用量最大、覆盖场景最广的基础无源元件,从最前端的光伏阵列输出侧,到中间的DC-DC变换环节,再到最后的并网输出端口,几乎每一个功能模块中都能看到不同类型电容的身影。结合我们之前讨论过的...
关键字: 电容 电解电容
随着新能源汽车、智能驾驶、车载电控系统的快速迭代,汽车电子已从传统车载娱乐、基础电控,延伸至动力系统、自动驾驶、电池管理等核心安全领域。电容器作为汽车电子系统中用量最大、应用最广的基础无源器件,承担着滤波稳压、储能缓冲、...
关键字: 汽车 电控系统 电容
很多宽带前端选开关时先盯导通损耗,真正先把带宽拖垮的却常是关断寄生。射频开关只要断态电容和未选通支路处理不当,主通路的匹配就会在高频端被一点点改写。
关键字: 开关 射频开关 电容
在开关电源的安规设计里,Y电容是一个看起来不起眼,却直接决定产品电磁兼容性能和电气安全的核心元件。很多工程师在设计时,要么直接照搬参考设计里的经验值随便选一颗,要么盲目追求大容值来提升滤波效果,最后要么导致电源漏电流超标...
关键字: 开关电源 电容
在电子电路设计中,电容是一种不可或缺的无源元件,它凭借存储电荷的特性,在电源滤波、信号耦合、旁路去耦等众多场景中发挥着关键作用。
关键字: 电子电路 电容
