当前位置:首页 > > 芯片验证工程师
[导读]一个UVMtestbench是由从uvm_component基类扩展出来的对象构建的。当创建一个uvm_component对象时,它将成为testbench层次结构的一部分,并在仿真期间保持不变。与此不同的是,uvmsequence类层次结构分支中的对象是短暂的,即在仿真过程中它...
一个UVM testbench是由从uvm_component基类扩展出来的对象构建的。当创建一个uvm_component对象时,它将成为testbench 层次结构的一部分,并在仿真期间保持不变。
与此不同的是,uvm sequence 类层次结构分支中的对象是短暂的,即在仿真过程中它们会被创建,使用,然后内存回收。
uvm_component静态层次结构由一个链表表示,该链表在创建每个组件时构建,层次结构中的组件位置由传递给其create 方法的参数决定。
例如,在spi_env中创建一个apb_agent组件,那么到apb_agent的层次结构路径将是“uvm_test_top.m_env.m_apb_agent”。
class spi_env extends uvm_env;apb_agent m_apb_agent;function void build_phase(uvm_phase phase);m_apb_agent = apb_agent::type_id::create("m_apb_agent", this);endfunction: build_phaseendclass: spi_envuvm_component类继承自uvm_report_object,其中包含支持UVM消息传递所需的功能,可将组件的路径添加到report字符串信息中。
uvm_component基类针对每个UVM Phases都有一个虚拟方法,这些方法会根据需要重载,如果没有实现相应phase的虚拟方法,那么该组件就不参与该phase。
为了提供testbench 组件构建和配置的灵活性,可以将uvm_components注册到UVM factory中,其可以支持将该组件替换为派生类型。
UVM package 包含了很多对uvm_component的扩展,但是这些扩展大多非常薄,可能仅仅只是代表不同的组件类型。下表总结了一些uvm_component派生类。
