制动距离是什么意思
意思就是:是汽车在一定的初速度下,从驾驶员急踩制动踏板开始,到汽车完全停住为止所驶过的距离。
各国的制动法规,都规定了各种车型在规定初速下的制动距离。超过这个距离的车辆,就是不合格车辆,不能在道路上行驶。交通管理部门在进行车辆检验时,最重要的指标之一就是制动距离。我国对汽车(空载时)制动距离的要求是:
1、不超过九座的载客汽车初速度50Km/h时,不超过19m;
2、其它总质量不超过4.5t的汽车初速度50Km/h是时,不超过21m;
3、其它汽车,汽车列车初速度30Km/h时,不超过9m。
汽车制动性能好坏取决于制动系统设计和调整。调整间隙适当,左右轮比例和前后轴比例协调,采用抗热衰退性能强的摩擦材料是保证制动性能恒定的关键。
在我国产品定型试验中,对各种初速度下的制动距离、减速度、制动系统抗热衰退性以及应急制动有严格的程序, 应当认为通过国家定型试验规程的车型所采用的制动器是可靠的,或者说制动器结构和材料设计是合理的。当然装配过程中的调整是导致制动系故障影响行车的重要因素,另外制造过程中个别件的异常也是造成行车制动故障的主要因素 。
1、制动距离(StoppingDistance,mm),是衡量一款车的制动性能的关键性参数之一,它的意思就是人们在车辆处于某一时速的情况下,从开始制动到汽车完全静止时,车辆所开过的路程。是汽车在一定的初速度下,从驾驶员急踩制动踏板开始,到汽车完全停住为止所驶过的距离。包括反应距离和制动距离两个部分。制动距离越小,汽车的制动性能就越好。由于它比较直观,因此成为广泛采用的评价制动效能的指标。
2、各国的制动法规,都规定了各种车型在规定初速下的制动距离。超过这个距离的车辆,就是不合格车辆,不能在道路上行驶.交通管理部门在进行车辆检验时,最重要的指标之一就是制动距离。我国对汽车(空载时)制动距离的要求是:
其它汽车,汽车列车初速度30Km/h时,不超过12m。
制动距离应由专业人员使用专门仪器进行测量.过去那种踩刹车,拖轮胎印的办法,既不科学,又不准确。制动距离达不到要求时,应及时对制动系统进行检修,以防事故发生。
制动距离=反应时间距离+刹车距离
