当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]单相电表接线图
一般家用电表安装的都是单相电表,其具有能耗低、可靠性高等特点。而单相电表的接线,也是我们常会遇到的,接下来湖南云集就为大家讲解一下单相电表接线图及接线方法。
单相电表的接线方式主要是分为直接接入法以及经互感器接入法。具体接法如下:
一、单相电表直接接入式接线法
根据单相电表端子盒内的电压、电流接线端子排列方式不同可分为一进一出(单进单出)和二进二出(双进双出)两种接线方式。
1、一进一出接线法:
首先将电源相线(火线)接入在接线盒第一个孔接线端子上,出线接在接线盒的第二孔接线端子上,其次将电源中性线(零线)接入在接线盒的第三个孔的接线端子上,出线接在接线盒的第4孔接线端子上。
2、二进二出接线法:
首先将电源的相线接入在接线盒的第一个孔的接线端子上,出线接在接线盒的第四个孔的接线端子上,其次将电源中性线接入在接线盒的第二孔接线端子上,出线接在接线盒的第三孔接线端子上。
两种方式的区别主要是端子盒内电压、电流的出入端子的排列位置不同,单相电表端子盒的接线端子应以“一孔一线”、“孔线对应”为原则,禁止在电能表端子盒端子孔内同时连接两根导线。
二、经互感器接入式法
单相电表电流或电压限量不能满足被测电路电流或电压时,便需经互感器接入,有时只需经电流互感器接入,有时需同时经电流互感器和电压互感器接入。
在低压供电,负荷电流为50A以上时,优先采用经电流互感器接入式接线方式。 若电表内电流、电压同名端子连接片连着时,使用电流电压线公用方式接线;若连接片拆开时,使用电流、电压线分开方式接线。
摘要:通过对内燃机车的能耗进行分析,阐述了影响机车能耗的主要因素,并提出了相应的降低内燃机车能耗的措施,以不断提高铁路运输的综合效益。
关键字: 能耗 燃油 节能
摘要:以曳引式电梯为例,介绍了其基本结构和工作原理,分析了其能耗特征和组成因素,构建了能耗模型,从硬件设备的节能改造和优化调度两个方面,对曳引式电梯进行了节能设计,为我国电梯的提效节能提供了一定的理论参考。
关键字: 节能 设计 能耗
随着越来越多耗电量大的人工智能不断投入使用,计算机的能源需求也将飞涨。为降低耗能和对环境的影响,光子芯片——作为一种用光进行运算的芯片,耗电量只有同等级电子芯片的六分之一,逐渐被研发及应用于人工智能、自动驾驶汽车、量子计...
关键字: 光子 芯片 能耗
摘要:首先回顾了钢铁企业生产流程中余热资源分布及利用现状,然后从焦化、烧结、炼铁、炼钢、轧钢等钢铁主要生产工序方面,简述了余热回收利用技术的应用现状,并着重分析了近些年新兴的富氧燃烧技术和热管技术的优势与发展前景,最后指...
关键字: 钢铁工业 余热资源 能耗
家用单相电表最大是30(100)A,要以带25KW左右。二、三相四线最小是5(20)A,可以带12KW左右。
关键字: 单相电表 三相电表
摘 要:首先回顾了钢铁企业生产流程中余热资源分布及利用现状,然后从焦化、烧结、炼铁、炼钢、轧钢等钢铁主要生产工序方面,简述了余热回收利用技术的应用现状,并着重分析了近些年新兴的富氧燃烧技术和热管技术的优势与发展前景,最...
关键字: 钢铁工业 余热资源 余热回收 能耗
摘 要:从GSM网络的节能减排出发,研究了功放关断技术在该网络中的应用。分析了两种功放关断技术的适应环境, 并给出了比较结果。结果证明:合理应用功放关断技术,可达到最佳的降耗目的。
关键字: 能耗 节能减排 载频关断 时隙关断
近日,金山云(天津)逸仙园云计算数据中心园区项目通过武清技术开发区(南港工业区)合理用能标准审批,获得年综合能耗32317.6吨标准煤耗指标。项目规划建设6600个机柜,现在可正式进入建设实施阶段。
关键字: 华北 天津 数据中心 能耗 金山
空调能效标准全称《房间空气调节器能效限定值及能效等级》,第一版在1989年就已提出,至今共经过6次修改,今年又经历了第7次修改,以下简称“新国标”。“新国标”正式实施时间为2020年7月1日,也就是差不多一周之后,被业内...
关键字: 空调 能耗
2月20日晚间消息,华为今日在伦敦举办2020年新产品解决方案发布会。华为企业业务全球Marketing总裁邱恒面向全球发布HiCampus园区解决方案,依托华为在5G,光传输和AI上的综合优势,将实
关键字: 5G 华为 园区 能耗
技术前线
1956 篇文章
关注
发布文章
编辑精选
技术子站
