当前位置:首页 > 开发板 > 开发板
[导读]TI的CC1101芯片,人气极高,而TI官方评估板价格较贵,我们从淘宝找来排名最高的两家,一起来看看CC1101芯片的性能如何。
在物联网的发展中,433M在工业领域被普遍采用。从小的环境温度采集,到车辆设备监控,再到机器视觉的传输。无线连接因布线简单,安装方便,低功耗等性能被更广泛推广。
433M低频被工业控制中广泛采用主要侧重以下几点:
1) 频点低,波长长,传输距离远。
2) 穿透力强。
3) 此频段免费。
TI的CC1101是一款低成本真正单片的UHF收发器。电路主要设定为在315、433、868和915MHz的ISM(工业,科学和医学)和SRD(短距离设备)频率波段,也可以容易地设置为300-348 MHz、400-464 MHz和800-928 MHz的其他频率1)。
另外它还具有Wake on Radio 电磁波唤醒功能。当它从200nA睡眠模式唤醒时仅用240us;再搭配上64字节的接收、发送缓存,在电池供电的无线传输设备中脱颖而出。
1、硬件
为了评估CC1101的性能,我们从市场上购买了两家的产品,来一览它的容颜吧!
1-1 模块正图
1-2 模块背面图
细心的您一定发现它们具然是如此相同,除了天线接口部分,几乎每一条走线和过孔都是一们的!原厂推荐设计,在散热和传输方面很有优势的!
模块构成:
1)CC1101收发芯片
RF收发器集成了一个高度可配置的调制解调器。这个调制解调器支持不同的调制格式,其数据传输率可达500kbps。通过开启集成在调制解调器上的前向误差校正选项,能使性能得到提升。
CC1101为数据包处理、数据缓冲、突发数据传输、清晰信道评估、连接质量指示和电磁波激发提供广泛的硬件支持。
2)50欧天线
天线多以SAM接口的棒状天线以及简易的螺旋天线为主。但要注意板子上50欧的匹配。
3)外部晶振、滤波稳压电容及SPI的用户接口。
模块尺寸小巧,仅有15mm宽,30mm长。
1-3 CC1101模块引脚图
接口引脚定义及说明:
1-4 接口引脚定义
与MiniSTM32开发板引脚连接
1-5 与开发板连接引
下面是它安装在MiniSTM32开发板上的效果图。
1-6 发送端开发板安装模块图
1-7 模块频谱图[!--empirenews.page--]
2、程序测试
测试程序分为两部分,即发送端和接收端。实现发送端按下按键,接收端根据发送的信息来控制LED的亮,灭。从来完成无线的控制功能,及距离测试。
1)发送端
组成:原点电子开发板,主芯片采用STM32F103RC+TFT触摸屏
功能描述:
开发板上电,每按下KEY1按键,发送一个开、关LED的命令,并显示发送的次数及内容。
主要程序4):
while(1)
key=KEY_Scan(0); //查询按键
if(key==KEY1_PRES) //KEY1按下发送命令
u8 num;
//RFCC1101发送信息
num=hextoBCD(j); //十六进制转字符显示
LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"The RF Data send Is: "); //LCD显示发送的内容
LCD_ShowString(30,190,200,16,16,&num);
j++;
if(j==200)
j=0;
if(j%2)
TxBuf[1] = 0xa5 ;
LCD_ShowString(40,190,200,16,16,"open!");
else
TxBuf[1] = 0xb5 ;
LCD_ShowString(40,190,200,16,16,"close!");
TxBuf[2] = j ;
halRfSendPacket(TxBuf,8);
程序调试界面如下:
1-8 发送端调试界面
设备显示效果图:
2)接收端:
组成:(STM32F103C8+CC1101模块+0.96OLED屏)
功能描述:
CC1101接收到无线发送的数据时,判断命令类型,当为0xa5开时,LED0红灯亮;当接收为0xb5时,LED0红灯熄灭。
主要程序:
运行效果图:
3、 传输距离测试
在空旷环境下,不加功放情况下,点对点可视距离,发射功率10mW,可达到380米。
4、遇到的问题:
在调试中发现发送的LED灯每隔1.5秒闪烁一次,但接收端并没有接收到,即GDO0没有信号输出。于是仔细查仿真程序后发现,SPI发送数据时,并没有发送完成,而是状态查询时超时退出,程序中并未做结果检查,认为数据已正确。所以按正常现象显示。
原因:
打开CC1101开发板可以看到SPI1在开发板中被三个外设共同使用,SD,NRF,FLASH,通过CS选择端来实现管理。
三、 总结
TI的CCC1101是433M中在工业控制应用广泛,除了它不错的性能外,还有它比较亲民的价格。市场上的CC1101模块几乎都采用了原厂的推荐设计,在性能上表现还不错。
本文系21ic原创,未经许可禁止转载
