怎样实现DC-DC转换器架构提升并联操作
为了提升功率水平或提供冗余备份,设计师都会并联多个供电器或DC/DC转换器。无论他们选用的是哪一种并联模式,均流是十分重要的考虑因素。因为备有均流的架构,可以减轻热处理要求,改善瞬态反应,同时可以延长同一数组内的模块寿命。
目前两种最常采用的并联方法是驱动器/倍增器(主/从)数组及DC耦合单线并联,但两者各有缺点,设计师需要一种可以兼备传统并联方法的优点,同时避免它的缺点的方法。
有一种由具有智能的模块组成的数组,利用单线AC连接模块,在同一时间内只有一个模块发出指令,可以满足他们的需要,只需要用极简单的单线并联架构,无论在正常或特殊的环境下操作,整个数组便能提供极佳的瞬态反应及免噪声干扰能力。
传统并联方法
大部分转换器采取驱动器/倍增器数组来提高功率,这种数组内通常有一个智能模块(驱动器)及一个或多个功率模块(倍增器)。驱动器用来设定及控制输出电压,而倍增器用来倍数级增大输出功率。这只是一个单线控制循环,避免环内有环的复杂控制形成不稳的问题,瞬态反应极佳。但这种方法不支持冗余备份或容错,如驱动器失效,整个数组便会停止工作。
DC耦合单线并联:并联两只或以上模块。每只模块都有智能,能自动调节输出电压,令数组内所有模块都输出相同的电流。这个方案可支持备份,但若其中一点出现失误,轻的会失去均流功能;严重的可能损毁所有模块。原因是,以单线并联,模块与模块间通电,牵一发而动全身。
新的单线线并联方案
零电流开关的DC-DC转换器利用独创的负载均分方法,克服了传统方案的缺点。这种架构容许设计师利用AC耦合单线并联提供更多功能。
采用零电流开关架构,每只模块都有能力在数组内作主导。输出电压最高的模块,会传送一个脉冲信号,指挥其他模块同步工作。由于模块是在零电流瞬间开关,每个开关周期传送相等的能量,同步工作的模块便自动均流。碰到瞬变或其中一只模块失效,另一只模块的输出电压变为最高者,自动取代主导位置发出同步脉冲,不会影响总线输出。
这种民主的同步均流数组实现了简单和无功耗的均流控制。它提供一个简便的方案,无须感应每个模块的电流,然后个别调节电压。模块的脉冲信号同时容许设计师在并联脚间使用电容或变压器,做成DC绝缘耦合。这可避免导至供电失效的内部或外部因素影响其他模块,加强容错效能。这个架构的其他优点包括优良的瞬变反应和避免多层环路控制问题。
利用这个AC信号(每只模块都有的双向接口,用来输出及接收模块间的信号)。进一步改善系统的可靠性,设计师亦可以外加一些保护措施,即除了简单地把所有PR脚连上外,还可以把引脚电容耦合(图2),避免DC耦合或单线并联等架构产生的潜在危机(因为单个模块失效而影响整个数组,甚至损坏其他模块)。如在每个模块到总线间加上电容,也可避免上述问题。
若数组内模块距离很远,或利用独立电源工作,可以采用变压器耦合变频模块来实现均流,见图3.由于均流的信号是高频率的脉冲信号,所以可用变压器耦合。变压器耦合的脉冲信号可以提供较强的共模噪声免扰性,同时与主电源隔离,保持电压在安全的低水平。这在需要机板对机板均分负载及备份的应用中特别有效。由于PR脉冲频宽很窄,一个细小、低电容值的变压器就足够了。
