当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]这里介绍的逆变器(见图1)主要由MOS 场效应管,普通电源变压器构成。其输出功率取决于MOS 场效应管和电源变压器的功率,免除了烦琐的变压器绕制,适合电子爱好者业余制作中采
这里介绍的逆变器(见图1)主要由MOS 场效应管,普通电源变压器构成。其输出功率取决于MOS 场效应管和电源变压器的功率,免除了烦琐的变压器绕制,适合电子爱好者业余制作中采用。下面介绍该逆变器的工作原理及制作过程。
1.电路图
逆变器系统电路图
2.工作原理
这里我们将详细介绍这个逆变器的工作原理。
2.1.方波信号发生器(见图2)
图2 方波信号发生器
这里采用六反相器CD4069构成方波信号发生器。电路中R1是补偿电阻,用于改善由于电源电压的变化而引起的振荡频率不稳。电路的振荡是通过电容C1充放电完成的。其振荡频率为f=1/2.2RC.图示电路的最大频率为:fmax=1/2.2×3.3×103×2.2×10-6=62.6Hz;最小频率fmin=1/2.2×4.3×103×2.2×10-6=48.0Hz.由于元件的误差,实际值会略有差异。其它多余的反相器,输入端接地避免影响其它电路。
2.2场效应管驱动电路
图3 场效应管驱动电路
由于方波信号发生器输出的振荡信号电压最大振幅为0~5V,为充分驱动电源开关电路,这里用TR1、TR2将振荡信号电压放大至0~12V.如图3所示。
2.3MOS场效应管电源开关电路
下面简述一下用C-MOS场效应管(增强型MOS 场效应管)组成的应用电路的工作过程(见图4)。电路将一个增强型P沟道MOS场效应管和一个增强型N沟道MOS场效应管组合在一起使用。当输入端为低电平时,P沟道MOS场效应管导通,输出端与电源正极接通。当输入端为高电平时,N沟道MOS场效应管导通,输出端与电源地接通。在该电路中,P沟道MOS场效应管和N沟道MOS场效应管总是在相反的状态下工作,其相位输入端和输出端相反。通过这种工作方式我们可以获得较大的电流输出。同时由于漏电流的影响,使得栅压在还没有到0V,通常在栅极电压小于1到2V时,MOS场效应管既被关断。不同场效应管其关断电压略有不同。也正因为如此,使得该电路不会因为两管同时导通而造成电源短路。
图4 MOS场效应管电源开关电路
由以上分析我们可以画出原理图中MOS场效应管电路部分的工作过程(见图5)。工作原理同前所述。这种低电压、大电流、频率为50Hz的交变信号通过变压器的低压绕组时,会在变压器的高压侧感应出高压交流电压,完成直流到交流的转换。这里需要注意的是,在某些情况下,如振荡部分停止工作时,变压器的低压侧有时会有很大的电流通过,所以该电路的保险丝不能省略或短接。
MOS场效应管电路部分的工作过程[!--empirenews.page--]
3、制作要点
电路板见图6。所用元器件可参考图7。逆变器用的变压器采用次级为12V、电流为10A、初级电压为220V的成品电源变压器。P沟道MOS场效应管(2SJ471)最大漏极电流为30A,在场效应管导通时,漏-源极间电阻为25毫欧。此时如果通过10A电流时会有2.5W的功率消耗。N沟道MOS场效应管(2SK2956)最大漏极电流为50A,场效应管导通时,漏-源极间电阻为7毫欧,此时如果通过10A电流时消耗的功率为0.7W.由此我们也可知在同样的工作电流情况下,2SJ471的发热量约为2SK2956的4倍。所以在考虑散热器时应注意这点。图8展示本文介绍的逆变器场效应管在散热器(100mm×100mm×17mm)上的位置分布和接法。尽管场效应管工作于开关状态时发热量不会很大,出于安全考虑这里选用的散热器稍偏大。
逆变器电路
逆变器所用元器件
逆变器位置分布和接法
4. 逆变器的性能测试
测试电路见图9.这里测试用的输入电源采用内阻低、放电电流大(一般大于100A)的12V汽车电瓶,可为电路提供充足的输入功率。测试用负载为普通的电灯泡。测试的方法是通过改变负载大小,并测量此时的输入电流、电压以及输出电压。输出电压随负荷的增大而下降,灯泡的消耗功率随电压变化而改变。我们也可以通过计算找出输出电压和功率的关系。但实际上由于电灯泡的电阻会随受加在两端电压变化而改变,并且输出电压、电流也不是正弦波,所以这种的计算只能看作是估算。
逆变器测试电路
以负载为60W的电灯泡为例:假设灯泡的电阻不随电压变化而改变。因为R灯=V2/W=2102/60=735Ω,所以在电压为208V时,W=V2/R=2082/735=58.9W.由此可折算出电压和功率的关系。通过测试,我们发现当输出功率约为100W时,输入电流为10A.此时输出电压为200V。
上海2026年8月13日 /美通社/ -- 宝尊电商有限公司(纳斯达克:BZUN及港交所:9991)(“宝尊”,“本公司”或本集团),中国品牌电商服务行业的领导者、先行者及数字商业赋能者,今天公布其将于2026年8月27...
关键字: 电话会议 COM BSP MANAGEMENT
第二季度收入同比增长 279%;2026 财年业绩预期上调彰显 Helios 近 99.999% 的逻辑保真度,进一步巩固其在容错计算领域的领先地位宣布与 Oracle 达成...
关键字: ANTI BSP HELIO 电话会议
上海2026年8月14日 /美通社/ -- 目前,2026年第14届工业4.0奖评选工作火热推进中。 工业4.0奖已连续举办至第14届,在全球范围内持续发掘工业数字化与自动化领域的标杆项目。奖项下设"工业...
关键字: 工业4.0 数字化 BSP 供应链
深圳2026年8月13日 /美通社/ -- 伴随具备自我纠错与持续学习能力的"自进化 AI(Self-improving AI)"成为全球人工智能技术演进...
关键字: AI 泰科 ROUTE BSP
入选全美最具声望的高增长私营企业榜单之一,彰显 Cyble 在 AI 原生网络安全领域的快速崛起 加利福尼亚州库比蒂诺2026年8月13日 /美通社/ -- AI...
关键字: BLE AI 网络安全 BSP
洛杉矶2026年8月11日 /美通社/ -- 互联网名称与数字地址分配机构 (Internet Corporation for Assigned Name...
关键字: CAN 互联网 IC BSP
上海2026年8月12日 /美通社/ -- 8月8日,长安汽车旗下高端智能电动汽车品牌阿维塔全新豪华SUV 07L正式上市,立邦新一代2K高外观清漆同步亮相。作为立邦2K清漆体系升级的核心成果,该产品此前已在长安汽车旗下...
关键字: 长安汽车 漆膜 BSP 中国汽车
内容债务的成本高于全球第四大经济体日本的 GDP 纽约2026年8月11日 /美通社/ --  Storyblok 与 FT Longitude(隶属于...
关键字: AI ST BSP CONTENT
北京2026年8月10日 /美通社/ -- 银河通用联合北京大学、宁德时代,组建国内首个及唯一"具身智能大模型"领域被官方认可的重点实验室,以"大脑"定义产业天花板,引领中国具身智...
关键字: 模型 机器人 BSP 创始人
英国考文垂2026年8月7日 /美通社/ -- 英国汽车建设领域历史最悠久的名字之一进入了新的篇章。 Thrupp & Maberly的起源可以追溯到十八世纪,它以...
关键字: 客车 汽车 BSP COM
