HMC1118采用单一正电源供电
作者:Selcuk Ilke
简介
HMC1118是一款硅制单刀双掷(SPDT)开关,额定工作频率为9 kHz至13 GHz,采用4 mm × 4 mm、16引脚引线框芯片级封装(LFCSP)。该宽带开关非常适合测试测量设备和高性能无线应用。关键特性包括:
?低插入损耗:0.68 dB(8 GHz时)
?高隔离度:48 dB(8 GHz时)
?高输入P1 dB:37 dBm
?高输入IP3:62 dBm
?快速建立时间(最终RF输出内0.05 dB):7.5 μs
HMC1118功能框图如图1所示。HMC1118标称需要双电源电压,VDD = +3.3 V且VSS = ?2.5 V,器件特性就是在这些电压下测定的。采用双电源供电时,请参阅HMC1118数据手册和本应用笔记以了解完整特性。
HMC1118也可以采用VDD = 3.3 V的单一正电源供电,此时VSS引脚接地。单电源下大信号特性会受影响,但对于很多没有负电源电压可用的应用,器件仍能提供相当不错的性能。本应用笔记主要研究HMC1118的操作,并且比较该器件采用单电源和双电源供电的性能。
图1.HMC1118功能框图
HMC1118开关操作
HMC1118采用熟悉的吸收式SPDT开关拓扑,两条完全相同的RF路径上有一个串联场效应晶体管(FET)和一个并联FET,集成一个驱动器用于实现内部逻辑功能,如图2所示。
图2.HMC1118简化电路图
HMC1118为其RF内核提供两种工作模式,如表1所示。在模式1下,RF1至RFC路径处于导通状态,RF2至RFC处于隔离状态;在模式2下则相反。
在插入损耗路径中,串联FET开启,并联FET关断。在隔离路径中则相反,串联FET关断,并联FET开启。因此,各RF路径上的串联和并联FET需要互补控制电压。HMC1118芯片上集成了一个驱动器,用以产生A和B互补控制电压,如图2所示。因此,开关可以通过施加于VCTRL引脚的单个CMOS逻辑电压来控制,LS引脚可以接地或接VDD(参见表2)。
表1.开关模式
表2.控制电压
开关FET用作一个三端口电压控制器件,根据施加于栅极端口的控制电压,漏极端口和源极端口之间的RF信号导通通道闭合(导通状态)或关闭(关断状态)。HMC1118采用N沟道增强模式FET,其典型夹断电压为0.3 V,即栅极和漏-源通道之间为导通FET而需要的电位差。各FET的漏极和源极端口处于直流地电位,故而RF端口上无需隔直电容(其会限制低频操作)。因此,大于(或小于)0.3 V的绝对栅极电压会开启(或关断)FET。
FET一般偏置到极端电压+3.3 V和?2.5 V,以建立一定的电压来开启和关闭FET,并提供最优RF性能。由于HMC1118没有集成稳压器和负电压发生器,所以需要将两个经调节的外部电源电压施加于VDD和VSS引脚,以产生FET器件必需的偏置电压。虽然VDD和VSS的典型值分别为+3.3 V和?2.5 V,但用户可以灵活地仅使用单一正电源VDD = 3.3 V来操作器件,此时VSS引脚接至0 V。然而,这会导致某些参数的电气性能下降,参见“单电源和双电源供电的性能比较”部分所述。
单电源和双电源供电的性能比较
本节比较HMC1118在两种供电方式下的性能:一种是VDD = +3.3 V和VSS = ?2.5 V双电源,另一种是VDD = 3.3 V单电源,VSS引脚接0 V。图3所示为用于评估HMC1118在单电源和双电源供电时的性能的评估板原理图。
图3.HMC1118评估板原理图
小信号性能
HMC1118针对50 Ω系统提供最优小信号性能。当VSS从?2.5 V变为0 V时,对于RF小输入信号,其足以使FET保持关断状态,HMC1118的小信号RF性能不会下降。整个工作频率范围内的回波损耗、插入损耗和隔离度都得到保持,如图4、图5和图6所示。
图4.不同VSS下回波损耗与频率的关系
图5.不同VSS下插入损耗与频率的关系
图6.不同VSS下隔离度与频率的关系
大信号性能
HMC1118的串联臂和并联臂上均有若干串联FET,用以承受高于单个FET击穿电压的功率水平。通过将电压均匀分配在这些FET上,开关臂得以优化并实现出色的线性度。
高RF功率可能调制栅极电压和漏源通道电阻。这会引起交调失真和输入信号的压缩或削波。FET偏置到夹断电平附近会提高这种效应。
因此,当VSS从?2.5 V变为0 V时,HMC1118的功率压缩和线性度会下降,如图7和图8所示。
图7.不同VSS下输入压缩点与频率的关系
图8.不同VSS下输入IP3与频率的关系
开关时间
高功率处理和快速开关时间之间存在此消彼长的关系:栅极电阻越大,低频时的功率处理能力越高,但开关时间会变慢。HMC1118优化了栅极电阻值,从而在低频范围提供高功率处理能力,同时又有足够快的开关时间。
当VSS从?2.5 V变为0 V时,HMC1118的开关时间性能下降,如图9所示。
图9.不同VSS下的开关时间
功率处理
当VSS从?2.5 V变为0 V时,HMC1118保持相同的热特性,但在较低输入功率水平时会进入功率压缩状态。因通道温度升高过快,HMC1118 RF端口的绝对和推荐最大输入功率额定值会下降。
表3.最大RF输入功率(PIN, MAX)额定值1
VCTRL = 0 V或3.3 V,TCASE = 85°C,f = 2 GHz。
结语
HMC1118采用VDD = 3.3 V的单一正电源供电时,功率处理性能(PIN、MAX、P1dB和IP3)会下降,开关速度(开启和关断时间及上升和下降时间)会变慢,但小信号特性(插入损耗、隔离度和回波损耗)不变。如果降低的功率处理和开关速度性能对特定应用是合适的,那么HMC1118便可这样使用,即让VSS引脚接地。
