当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]引言目前,智能仪表常用的显示设备有发光二极管显示器LED、液晶显示器LCD等,但是由于LED不能显示复杂字符、LCD不宜在暗室中使用的缺点,无法满足智能仪表对显示的更高求;而真空荧光显示屏VFD具有亮度高、可调节、显
引言
目前,智能仪表常用的显示设备有发光二极管显示器LED、液晶显示器LCD等,但是由于LED不能显示复杂字符、LCD不宜在暗室中使用的缺点,无法满足智能仪表对显示的更高求;而真空荧光显示屏VFD具有亮度高、可调节、显示图案灵活的优点,在智能仪表中得到了广泛的应用。本文以Samsung公司的128S64AA1VFD显示模块为例,介绍在基于51系列单片机的智能仪表中的应用。
1 显示模块的结构以及与单片机的接口
1.1 128S64AA1的基本结构
该模块提供有128×64点阵,包括VFD显示屏、VFD驱动电路、DC/DC转换器以及显示控制器;供电电压是12V,逻辑电压是5V;亮度可以由软件来控制。
其接线端子有供电端和接口端两个,外部接口简单易用,30根接口线的功能分别为:8根数据线D0~D7和于传输数据及亮度控制信号;11根地址线用于指定数据写入地址,其中A0~A7指定列数,A8~A10指定行数;9根控制线中,BRAD为选择写数据模式与亮度控制模式,WRITE为写控制信号,READY为模块写数据允许,CLEAR为清屏信号,DSPE为显示允许信号,WP为选择写数据页数,DP为显示页数;2根地线为从电池和逻辑地。
1.2 128S64AA1与单片机的接口
128S64AA1模块与51系列单片机的接口,其中P1口作为VFD所需的控制线,P0和P2作为地址线和数据线。
2 显示模块的控制和操作
该模块有清空方式(Clear Mode)、写数据方式(Write Mode)和亮度控制方式(Dimming Mode)三种工作方式,对应的操作时序清晰示意了三种工作方式下对VFD模块的控制和操作过程。
(1)清空方式
将CLEAR端置低电平,此时由WP0和WP1所选择的RAM清空。当清空完毕时,READY输出低电平。此方式的优先级最高,即使READY的输出为1,RAM仍波清空。
用C51实现的RAM清空的函数为:
void VFD_clear(void)
{P1^2=0; //置清空RAM模式
P1^2=1;
P1^1=0;
do {}
while(P1^1==1); //等待清空响应
(2)写数据方式
当DSPE为高电平,BRAD为高电平时,通过写操作可将待显示的数据写入由WP0和WP1所选择的RAM;当数据写入完毕,READY输出低电平,此时可以继续写入下一个数据。在此工作方式中,为了使VFD内部的RAM按照行排列地址连续,以便于软件编程,在实际设计时可将地址A8~A10接VFD的A0~A2,以用于选择点阵的行数;而将地址线A0~A7接VFD的A3~A10,用于选择点阵的列数。
在写工作方式中,应包括以下几个操作步骤:
①置写数据模式;
②置显示允许;
③选择写数据页数;
④写待显示数据;
⑤选择显示页数。
因此,可将实现此功能的C51程序设计如下:
void WrChar(uchar xdata *addr,uchar code *codename,uchar count)
//addr为字的起始地址,count为字符个数
{uint i=0;
uchar col;
for(col=0;col<count;col++){
*(addr++)=codeName[i++];
do {}
while(P1^1==1);
}[!--empirenews.page--]
} //写数据函数
P1^0=1; //置写数据模式
P1^3=1; //置显示允许
P1^4=0; //选择写第0页
P1^6=0; //选择写第0页
WrChar(0x1000,page0[],64); //写数据,从1000开始按行写64个字符编码,存放于page0[]数组中
P1^5=0;
P1^7=0; //选择显示第0页
(3)亮度控制方式
当WRITE输入有效信号,BRAD为低电平时,D0和D1两位的值决定显示的亮度。初始化时的亮度为100%,所需亮度与D1、D0两位数据的关系;
D1 D0 亮度/% 0 0 25 0 1 50 1 0 75 1 1 100
因此,若要控制显示亮度,可用下列C51程序实现:
uchar xdata *p;
p=0x00;
(*p)=0x02; //控制亮度为75%
3 应用实例
某测控装置需显示包括概貌、温度控制、pH值控制以及实时同线在内的一系列图文信息,且显示要求较高,要求在光线不足的条件下保证其亮度。为此,选用128S64AA1这一VFD模块作为显示器件。该系统人机交互部分包括显示模块以及四个按键:确认键、参数修改键、光标移动键及返回键。
开机时要求显示公司名称,待按下确认键后,再进入主菜单显示。此时,用户可通过按光标移动键来选择不同的菜单页面,待确认键按下后进入相应的画面。在次级页面,按光标移动键和确认键,可以完成实时值和实时曲线的显示以及相应参数的修改和保存;修改完成后,按返回键返回到主菜单。
下面以主菜单画面中光标移动的子程序为例,简要介绍在键盘按下后,VFD上显示信息变化的过程。菜单包括7个菜单项;概貌、温度控制、pH值控制、转速消泡补料、pH DO的电极标定、pH Temp实时曲线和DO Agit实时曲线。为了简化程序设计,光标采用反写字符的方式,简单直观。当光标移动键按下后,先判断光标的位置(SemiPg=?),然后正写光标所在的位置,恢复原貌;SemiPg加1(保持SemiPg在1~7内),然后反写SemiPg菜单项,使光标移动到下一项。此时按下确认键,就可根据SemigPg的值进入光标所在的下一级菜单。
以上仅是128S64AA1模块在实际测控装置中的一个信息显示实例。在实际装置中,该模块还实现了实时数据显示、设定参数修改显示、实时数据曲线显示功能。
结语
VFD显示模块是一种集显示、控制与驱动于一体的显示器件,其最大特点是自身发光,特别适合在光线不足的条件下实现图文信息显示。由于该模块亮度高,可满足在暗室中显示的要求,而且性能可靠,显示美观。另外,VFD模块还有接口方便,编程简单等优点,可被广泛应用在家用电器、办公自动化设备、工业仪器表及汽车等各种领域中。
韩国的“万能应用”Kakao周末掉线,引发了生活和商业的广泛混乱,暴露出一个无处不在的科技巨头被迫下线时所产生的漏洞。Kakao的主要服务——从即时通讯到网约车再到移动支付,在上周六遭遇宕机,此前该公司大部分数据服务器所...
关键字: 即时通讯 电子 移动 网约车
手工耿火到了海外。日前,日本知名综艺节目《月曜夜未央》竟然跑到了河北,采访了“刑部尚书”手工耿。节目中展示了不少这位“刑部尚书”有用但却没那么有用的发明,其中喝出红酒感觉的...
关键字: 移动
据中央气象台消息,今年第20号台风“纳沙”目前正向我国华南沿海不断靠近,“纳沙”已于17日夜间加强为强台风级。18日中午1时,其中心位于海南省三沙市北偏东方向约150公里,...
关键字: 移动
据全球最大石油生产商沙特阿美(Saudi Aramco)称,全球石油市场依然紧张。对于一个仍然严重依赖化石燃料的世界来说,这不是一个好兆头。沙特阿美CEO Amin Nasser表示,如今闲置产能非常低。如果亚洲重新开放...
关键字: NAS RAM SE CE
2022 年上半年,App 安装广告花费预算下滑 14%,自有媒体使用量一路攀升 北京2022年10月12日 /美通社/ -- 今天,全球营销衡量与体验管理平台 AppsFlyer 发布《广告平台综...
关键字: 移动 APPS ADS BSP
(全球TMT2022年10月11日讯)阿吉兰兄弟控股集团子公司Sandsoft宣布在沙特首都利雅得设立了移动游戏开发工作室。Sandsoft致力于成为创新移动游戏的开发商、发行商和投资方。工作室的设立将为该地区创造80...
关键字: 游戏开发 移动 DSO AN
-- 通过设立一流游戏工作室,推动沙特、中东和北非移动游戏产业发展 上海2022年10月11日 /美通社/ -- 阿吉兰兄弟控股集团子公司Sandsoft今日宣布在沙特首都利雅得设立了移动游戏开发工作室。Sandsof...
关键字: DSO AN 移动 MIDDOT
移动物联网是物联网的一个接近同义的名词,通过接入移动互联网,在网络传输、终端等方面现实的应用优势,移动物联网用在儿童手表等定位的产品较多。
关键字: 移动 物联网 生态体系
近日,移动、电信、联通这三大运营商先后公布了各自的7月份运营数据。据他们的数据显示,7月里移动的5G用户数净增1276.9万户,累计已达到5.23712亿户;电信的5G用户净增568万户,累计有2.3733亿户;联通的5...
关键字: 5G网络 移动 中国电信
韩国产业部发布推动韩国跻身汽车产业全球前三战略。产业部制定四大战略,包括在电动汽车产业占据引领地位;推动汽车生态环境灵活转型;确保汽车供应链稳定;挖掘无人驾驶汽车和移动出行相关的产业新机遇。产业部争取将韩产电动汽车的全球...
关键字: 汽车产业 电动汽车 供应链 移动
数字电源
15504 篇文章
关注
发布文章
技术子站
