当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]AT89C2051的一个特殊应用,用它的比较器做一个光强调节器,应用在全静态LED显示屏上。当初的情况是原有LED 显示屏的光控是用专用的AD转换芯片做的,比较贵。最后用这个方案做为一个补丁用了一下。 它的使用原理是:用
它的使用原理是:用单片机的比较器和电容及光敏电阻组成一个充放电电路,用单片机的两个定时器组成一个PWM信号输出。PWM信号从一个端口输出,然后控制LED 显示屏的显示使能信号,这样就可以做到在夜间LED显示屏变暗一点,的天变亮一点。以达到一个最好的效果。
ORG 0000H
 LJMP MAIN
 ORG 000BH
 LJMP TIMER0  ;改变占空比
 ORG 001BH
 LJMP TIMER1  ;定时10MS
 ORG 0030H
MAIN: MOV SP,#70H
 MOV P1,#0FFH
 CLR P1.1
 MOV P3,#0FFH
 MOV TMOD,#11H
 MOV IE,#8AH
 MOV TH1,#0DCH ;定时10MS,扫描频率100HZ
 MOV TL1,#00H
 MOV TH0,#00H ;根据光强改变亮度占空比
 MOV TL0,#00H
 MOV 30H,#00H
 MOV 31H,#00H
 MOV 32H,#50 ;配合定时器1完成启动光检测的时间500MS
 ;MOV 33H,#5
 MOV 34H,#055H ;十秒到标志,055H为时间到
 ;MOV 35H,#0AAH ;启动比较器标志,55H为启动
 SETB TR1
MAIN1: SETB ET0
 CPL P1.4
 MOV A,34H
 CJNE A,#55H,MAIN1
 MOV 34H,#0AAH
 CLR TR0
 CLR ET0
 MOV TH0,#00H
 MOV TL0,#00H
 SETB TR0
 SETB P1.1
 JB P3.6,$
 CLR TR0
 SETB P3.7
 CLR P1.1
 CPL P1.5
  MOV    30H,TH0
  MOV 31H,TL0
  MOV A,#0FFH
  CLR C
  SUBB A,31H
  MOV 31H,A
  MOV A,#0FFH
  SUBB A,30H
  MOV 30H,A
  LJMP MAIN1
TIMER1: PUSH ACC
 MOV TH1,#0DCH
 MOV TL1,#00H
 MOV TH0,30H
 MOV TL0,31H
 SETB TR0
 CLR P3.7
 CPL P1.7
 DJNZ 32H,T1ZD1
 MOV 32H,#50
 MOV 34H,#55H ;500MS
T1ZD1: POP ACC
 RETI
TIMER0:  PUSH ACC
  CLR TR0
  MOV TH0,30H
 MOV TL0,31H
 SETB P3.7
 cpl p1.6
        POP ACC
 RETI
 END
