当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读] 不涉及任何数学变换,而直接在时间变量域内对系统进行分析,称为系统的时域分析。其方法有两种:时域经典法与时域卷积法。 时域经典法就是直接求解系统微分方程的方
 时域经典法就是直接求解系统微分方程的方法。这种方法的优点是直观,物理概念清楚,缺点是求解过程冗繁,应用上也有局限性。所以在20世纪50年代以前,人们普遍喜欢采用变换域分析方法(例如拉普拉斯变换法),而较少采用时域经典法。20世纪50年代以后,由于δ(t)函数及计算机的普遍应用,时域卷积法得到了迅速发展,且不断成熟和完善,已成为系统分析的重要方法之一。时域分析法是各种变换域分析法的基础。
 在本章中,首先建立系统的数学模型——微分方程,然后用经典法求系统的零输入响应,用时域卷积法求系统的零状态响应,再把零输入响应与零状态响应相加,即得系统的全响应。其思路与程序是:
 其次,将介绍:系统相当于一个微分方程;系统相当于一个传输算子H(p);系统相当于一个信号——冲激响应h(t)。对系统进行分析,就是研究激励信号f(t)与冲激响应信号h(t)之间的关系,这种关系就是卷积积分。
2-1    系统的数学模型——微分方程与传输算子
          研究系统,首先要建立系统的数学模型——微分方程。建立电路系统微分方程的依据是电路的两种约束:拓扑约束(KCL,KVL)与元件约束(元件的时域伏安关系)。为了使读者容易理解和接受,我们采取从特殊到一般的方法来研究。
 图2-1(a)所示为一含有三个独立动态元件的双网孔电路,其中 为激励, , 为响应。对两个网孔回路可列出KVL方程为
   上两式为含有两个待求变量 , 的联立微分积分方程。
为了得到只含有一个变量的微分方程,
须引用微分算子 ,即
在引入了微分算子 后,上述微分方程即可写
 即
     (2-1)
   根据式(2-1)可画出算子形式的电路模型,如图2-1(b)所示。将图2-1(a)与(b)对照,
可很容易地根据图2-1(a)画出图2-1(b),即将L改写成Lp,将C改写成  ,
其余一切均不变。当画出了算子电路模型后,即可很容易地根据图2-1(b)算子电路模型列写出式(2-1)。
  给式(2-1)等号两端同时左乘以p,即得联立的微分方程,即
将已知数据代入上式,得
  (2-2)
用行列式法从式(2-2)中可求得响应i1(t)为
注意,在上式的演算过程中,消去了分子与分母中的公因子p。这是因为所研究的电路是三阶的,
因而电路的微分方程也应是三阶的。但应注意,并不是在任何情况下分子与分母中的公因子都可消去。
有的情况可以消去,有的情况则不能消去,视具体情况而定。故有
上式即为待求变量为i1(t)的三阶常系数线性非齐次常微分方程。
方程等号左端为响应i1(t)及其各阶导数的线性组合,
等号右端为激励f(t)及其各阶导数的线性组合。
    利用同样的方法可求得i2(t)为
上式即为描述响应i2(t)与激励f(t)关系的微分方程。
    推广之,对于n阶系统,若设y(t)为响应变量, f(t)为激励,如图2-2所示,则系统微分方程的一般形式为
(2-3)
用微分算子 表示则为
或写成
又可写成
式中
称为系统或微分方程式(2-3)的特征多项式;
(2-4)
H(p)称为响应y(t)对激励f(t)的传输算子或转移算子,它为p的两个实系数有理多项式之比,
其分母即为微分方程的特征多项式D(p)。H(p)描述了系统本身的特性,与系统的激励和响应无关。
    这里指出一点:字母p在本质上是一个微分算子,但从数学形式的角度,以后可以人为地把它看成是
一个变量(一般是复数)。这样,传输算子H(p)就是p的两个实系数有理多项式之比。
例2-1  图2-3(a)所示电路。求响应u1(t),u2(t)对激励 的传输算子及u1(t),u2(t)分别对i(t)的微分方程。
     解  其算子形式的电路如图2-3(b)所示。对节点①,②列算子形式的KCL方程为
代入数据得
    对上式各项同时左乘以p,并整理得
用行列式法联解得
故得u1(t)对i(t),u2(t)对i(t)的传输算子分别为
进而得u1(t),u2(t)分别对i(t)的微分方程
可见,对不同的响应u1(t),u2(t),其特征多项式 都是相同的,
这就是系统特征多项式的不变性与相同性。
上海2025年9月5日 /美通社/ -- 由上海市经济和信息化委员会、上海市发展和改革委员会、上海市商务委员会、上海市教育委员会、上海市科学技术委员会指导,东浩兰生(集团)有限公司主办,东浩兰生会展集团上海工业商务展览有...
关键字: 电子 BSP 芯片 自动驾驶
推进卓越制造,扩大产能并优化布局 苏州2025年9月5日 /美通社/ -- 耐世特汽车系统与苏州工业园区管委会正式签署备忘录,以设立耐世特亚太总部苏州智能制造项目。...
关键字: 智能制造 BSP 汽车系统 线控
慕尼黑和北京2025年9月4日 /美通社/ -- 宝马集团宣布,新世代首款量产车型BMW iX3将于9月5日全球首发,9月8日震撼亮相慕尼黑车展。中国专属版车型也将在年内与大家见面,2026年在国内投产。 宝马集团董事...
关键字: 宝马 慕尼黑 BSP 数字化
北京2025年9月4日 /美通社/ -- 在全球新一轮科技革命与产业变革的澎湃浪潮中,人工智能作为引领创新的核心驱动力,正以前所未有的深度与广度重塑各行业发展格局。体育领域深度融入科技变革浪潮,驶入数字化、智能化转型快车...
关键字: 人工智能 智能体 AI BSP
上海2025年9月2日 /美通社/ -- 近日,由 ABB、Moxa(摩莎科技)等八家企业在上海联合发起并成功举办"2025 Ethernet-APL 技术应用发展大会"。会议以"破界•融合...
关键字: ETHERNET 智能未来 BSP 工业通信
传感器模块能实现便捷无接触的后备箱或侧滑门开启,适配各种车辆架构 该24 GHz雷达传感器可集成于保险杠或底盘上,并通过特定的手势或脚部动作触发响应 已为多家欧洲主流车企启动量产交付 德国布尔2025...
关键字: 传感器 BSP 触发 保险杠
以高效节能方案绘制AI算力绿色未来 上海2025年8月29日 /美通社/ -- 8月28日,台达受邀出席"2025中国智算产业绿色科技大会",全方位分享台达在智算领域的前沿洞见与绿色解决方...
关键字: AI 可持续发展 数据中心 BSP
淄博2025年8月29日 /美通社/ -- 8月26日至27日,TÜV南德意志集团(以下简称"TÜV南德")受邀参加由淄博市...
关键字: BSP 人工智能 信息安全 新加坡
北京2025年8月28日 /美通社/ -- 近日,北京亦庄创新发布消息,北京经济技术开发区(简称北京经开区,又称北京亦庄)以"高效办成一件事"为抓手,围绕企业信用修复的全流程全环节,打造经开区特色的&...
关键字: 数字化 集成 BSP 数据共享
深圳2025年8月27日 /美通社/ -- 2025年8月27日,华测检测认证集团股份有限公司(简称CTI华测检测,股票代码300012)与北京戴纳实验科技股份有限公司(简称戴纳科技)在华测集团上海基地完成战略签约,双方...
关键字: TI AI BSP 智能化
