当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]手指静脉识别技术架构1、医学依据手指静脉是一种新的生物特征识别技术,它源于医学科技领域对人类大脑功能活动管理的高级开发项目,在这项开发中,近红外线被用来观察血液流量的增加情况,当近红外线透过人体组织时,
手指静脉识别技术架构
1、医学依据
手指静脉是一种新的生物特征识别技术,它源于医学科技领域对人类大脑功能活动管理的高级开发项目,在这项开发中,近红外线被用来观察血液流量的增加情况,当近红外线透过人体组织时,静脉血管中的血红蛋白对近红外线具有明显的吸收作用,从而使静脉血管分布特征在图像中以不同的灰度值得到表征。由于伸长方向的随机性,使得个体的指静脉血管分布呈现各异的结构,因此能够确定两幅静脉图像是否来自于同一个手指。同时发现,这种技术同时也适用于手指静脉图像的采集工作。
2、技术架构
手指静脉识别采用了光传播技术来进行手指静脉对比和识别的工作。近红外线穿过人类的手指时,部分射线就会被血管中的血色素吸收,从而捕捉到独有的手指静脉图样,然后再和预先注册的手指静脉图样进行比较,对个人进行身份鉴定,其手指静脉识别技术架构见图2所示。经医学实践证明,手指静脉的形状具有唯一性和稳定性,即每个人的手指静脉图像都不相同,同一个人不同的手指的静脉图像也不相同。健康成年人的静脉形状不再发生变化,这就为指静脉提供了医学依据。所以,基于手指静脉图像原理的识别技术就有可能成为现实。从而可利用手指内的静脉分布图像来进行身份别。
3、手指静脉系统识别流程
静脉扫描,LED在手指一方发射近红外线,透射手指,在手指另一方,照相机拍摄静脉图像。从提取到手指静脉影像的过程,此过程主要是捕捉到手指静脉影像,然后提取手指静脉特征信息,并与事先注册的手指静脉特征进行比对从而确认登录者的身份。为通过扫描图样和原有注册登记的图样进行对比,就可得出相关识别结果(即通过扫描图样和原有注册登记的图样进行对比,就可得出相关识别结果)。
其指静脉识别算法采用纹理追踪的方法提取指静脉中的线结构信息,通过线结构的匹配进行个体识别,可运行在PC环境和嵌入式DSP平台上。
手指静脉识别技术突出特点
同其它生物识别技术相比较而言,该手指静脉识别技术具备以下几大主要优势。
· 由于手指静脉藏匿于身体内部,所以不存在仿制或失窃的风险,人类手部表面的皮肤条件不会对识别工作造成影响;
·非侵入性和非接触性成像技术对红外线的采用,可以确保使用者的便捷性和清洁性。相对于某些生物识别技术,手指静脉认识技术是非接触式的,在公共场合会比较卫生;
· 由于手指静脉形状的相对稳定性和捕捉影像清晰性,所以可对低分辨率相机拍摄的图样资料进行小型的简单数据影像技术处理;
·安全性高。因为静脉血管是隐藏在手指内部的,因此极难复制和盗取,与别的利用人体体外特征进行认证的技术相比较,这种方式的安全性更高。同时,静脉认证能感知手指内的血液流动和血压情况,能够在识别的过程同时进行活体检测。
· 准确率高。采样样本在人体内部,故匹配过程中受到外界的干扰非常小。手指轻轻一放,触发高度准确识。根据严格的医学证明和数学统计,FRR(拒真率)为0.01%,FAR(认假率)为0.0001%,FTE(注册失败率)为0%。
由此可知,与其它生物识别技术的比较,手指静脉识别技术在复制与盗取上比脸型、掌型、指纹及虹膜其难度要大得多;在识别准确度与使用便携度上上比脸型、掌型、指纹及虹膜要高得多。尤其是相对于指纹技术来讲,使用更加方便、卫生,更加人性化。指静脉识别则有效的避免传统门禁系统安全隐患上的不足,为环保节能的生物特征识别技术与产品开拓了一条切实保护人身财产安全的新路。
上海2025年7月29日 /美通社/ -- 7月27日,以"AI向善她向新:数智女性的未来"为主题的2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议•...
关键字: 人工智能 AI 智能科技 MIDDOT
红外遥控技术作为一种成熟且普及的技术,已经深入影响到我们生活的方方面面。了解并掌握这一技术的基本原理和应用场景,将有助于我们更好地利用这一技术为生活和工作带来便利。同时,我们也应关注这一技术的发展趋势,期待未来能够带来更...
关键字: 红外线 遥控器
佛山 2025年5月28日 /美通社/ -- 5月27日,第29届中国国际厨房、卫浴设施展览会(KBC)在上海新国际博览中心开幕。恒洁作为卫浴行业的领军者与品质生活方式品牌的代表,亮相W2馆B03展馆,以“总有美好在此...
关键字: 沉浸式体验 温度 MIDDOT LED
北京 2025年4月28日 /美通社/ -- 2025年4月18日,北京工商大学"益普索•立丰楼"(原数学与统计学院楼)冠名揭牌仪式在良乡校区举行。北京工商大学党委副书记、校长郭建华,党委常委、副校...
关键字: 大赛 MIDDOT 人工智能技术 AI
阿联酋阿布扎比2025年3月21日 /美通社/ -- 全球数字化、机器人自动化研发平台领军企业晶泰科技(股票代码:2228.HK)与阿联酋王室谢赫•哈马德办公室(Sheikh...
关键字: 机器人 自动化 泰科 MIDDOT
北京2025年1月21日 /美通社/ -- 近年来的技术融合和突破,我们已经可以清晰地感受到AI革命的指数级趋势。创投行业,作为技术革新的瞭望者、经济繁荣的推动者、社会进步的参与者,站在新技术转捩和新周期转换的关键时刻,...
关键字: 创始人 GP 人工智能 MIDDOT
科学顾问委员会成员来到Syenqo在华研发中心,探讨行业技术发展方向、人工智能的应用,支持企业创新,推动行业进步 上海2024年11月25日 /美通社/ -- 2024年11月19日,Syensqo在上海研发创新中心召...
关键字: AN MIDDOT 人工智能 RIM
上海2024年9月29日 /美通社/ -- 9月27日,随着东方明珠广播电视塔、东方明珠旅游码头、"上海之星"游船、中国广电5G灯箱四位一体的夜景灯光点亮,黄浦江畔首艘由中国广电5G信号覆盖的智慧游船...
关键字: 中国广电 5G MIDDOT BSP
上海2024年8月28日 /美通社/ -- 8月26日至8月28日,AHN LAN安岚与股神巴菲特的孙女妮可•巴菲特共同开启了一场自然和艺术的疗愈之旅。 妮可·巴菲特在疗愈之旅活动现场合影  ...
关键字: MIDDOT BSP LAN SPI
第三届GAIN峰会即将举行 沙特阿拉伯利雅得2024年8月23日 /美通社/ -- 第三届世界人工智能峰会(GAIN)将于2024年9月10日至12日在沙特阿拉伯利雅得举行,届时全球各地的人工智能领袖将齐聚一堂。 2...
关键字: 人工智能 MIDDOT BSP AI
