当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]去年十月份Toyota Lexus 的2007 年最新车款Lexus LS 460 和Lexus LS 460L 在美国市场上市,两部车子都装置了Toyota 最新发展的”高级停车导引系统(Advanced Parking Guidance System)”,这个系统是使用一
去年十月份Toyota Lexus 的2007 年最新车款Lexus LS 460 和Lexus LS 460L 在美国市场上市,两部车子都装置了Toyota 最新发展的”高级停车导引系统(Advanced Parking Guidance System)”,这个系统是使用一个向后的摄像头和停车声纳传感器侦测周边状况,驾驶人靠在一个停车位旁边,按个按钮,踩煞车以控制速度,系统便会自动接手控制电动动力方向盘,完成路边停车的动作。除此之外,在目前最常应用于工厂自动化系统之中的自动导引车辆(Automatic Guided Vehicle, AGV)系统,可按照程序所下的命令及导引路线进行、停止、转弯,并能和搬运系统作连结;AGV是一种物料搬运设备,能在固定位置自动进行货物的装载,并自动行走到另一位置,以完成货物的卸载的全自动运输设备。AGV基本功能为能自动依循固定的轨道行走,虽然说这个技术早己引用在工厂中,但是由于路线必须是规划好并在地上画上行走路径,并无法应用于较复杂的环境之中,而我们所提出来的设计,是利用图像来辨别标志,而标志摆放位置也可以根据实际的应用环境来做改变,所以应用范围较传统AGV更为广泛。
不仅如此,本设计也具有特定标志搜寻功能,能够自动的分析现有的图像信息,自动锁定目标物并进行自动化车控的控制,故我们设计这套系统来协助民众自动停车、自动倒车入库,也可应用于机场对飞机的管控或是任何具有动力的交通运输工具。本文将机械视觉算法以硬件加速的模块实现,结合多核的高效能的嵌入式处理器Nios,完成一个自动化汽车导引的平台,未来可实现很多汽车驾驶安全方面的应用,包括防撞、车道偏离警报和车道维持(可导引驾驶人回到原车道)、背面障碍物警报、行人监测、车距监测(让驾驶人和前车保持适当的距离)、夜视、自动头灯调节、交通/限速标志识别和盲点监测等等。
设计介绍
我们使用“软硬件共同设计 (Co-design)方法”集成图像输入端、车控平台及动力控制模块,完成自动化目标追踪的实验平台,通过效能佳的软核CPU来控制外围的模块,并利用VHDL自制图像处理核心电路,建立智能型图像追踪的嵌入式系统平台,如图1所示。
图1 智能型图像追踪的嵌入式系统平台
系统核心组成器件可分成以下三类:
1. CMOS 传感器硬件模块:CMOS 传感控制器 、数据简化、SDRAM 控制器
(1) CMOS 传感器控制器:驱动CMOS 传感器并进行连续图像撷取,将动态图像数据流传入。
(2) 数据简化:将CMOS 传感器撷取的图像数据(GB&GR)进行压缩,以便大幅减少计算量及分析时间。
(3) SDRAM 控制器:通过六组FIFO控制器,将SDRAM资源规划给两组CMOS传感器控制器及VGA控制器来使用(三写三读)。
2. VGA硬件模块:
(1) VGA 控制器:通过其器件,可以实时将图像直接显示在VGA上。
(2) XY Histogram:并通过XY坐标标示出目标位置,并在实时图像上进行X轴及Y轴的图像数据统计(Histogram)。
3. 动力控制:
通过第二颗软核CPU来依序执行外部给入的命令,CPU通过四组PIO来驱动车体前后轮的控制电路,达到车体前进、后退、左转、右转的控制。
主要硬件器件
以SOPC Builder完成双CPU核心的设定,并利用Verilog设计硬件电路器件,以waveform进行时序仿真并验证,再通过PIO方式和CPU连结,除了SOPC Builder所提供的外围电路以外尚有双CMOS 传感器图像撷取电路、六端口SDRAM控制器、VGA控制器(含图像处理电路),说明如下,如图3所示,自行开发的硬件电路已集成为一个较大的模块(在图2左方的方块),而图3右方的方块则是利用SOPC Builder所建立的双CPU模块。
图2 硬件器件
1. 双核处理器:
在图3中的cpu_0是用来控制CMOS 传感器及图像处理所用,而cpu_1是用来控制车控动力的。
图3 双CPU系统
2. 2个 CMOS 传感器撷取:
撰写镜头图像撷取的控制硬件电路,并利用DE2发展板上的双IDE接口(Expansion Header1,2)可同时撷取到双重镜头的图像。
3. 多端口SDRAM 控制器:
利用Mega Wizard Plug-In Manager来生成三写三读的六接口FIFO(以内置RAM实现),让二组CMOS 传感器撷取及一组VGA 控制器能读写SDRAM设备。
4. VGA 控制器 和图像处理:
撰写VGA输出的硬件控制电路,并在图像输出的同时,进行X轴及Y轴的图像数据统计,并将结果存于片上内存(On-Chip Memory)之中,以便Nios处理器来读取。
SOPC系统端接口设定
图4 系统端SOPC接口设定
由DE2发展板所提供的范例新增用户自定脚位来控制自制的外围电路,并通过PLL生成100MHz频率的时钟源供SDRAM来使用,如图5所示。
图5 cpu_0在SOPC(上)及在NIOS IDE(下)中的内存配置
系统软件执行时内存的配置
由于开发板上的SDRAM已被CMOS 传感器撷取及VGA 控制器所使用,所以cpu_0及cpu_1的程序内存是放于Flash上,而cpu_0执行程序时的例外向量是放于SRAM上;而cpu_1是放于片上内存之中,当然在NIOS IDE开发该CPU的软件时,也必须分别要把变量堆叠区指定到相关的内存之中,如图5、图6所示。[!--empirenews.page--]
图6 cpu_1在SOPC(上)及在NIOS IDE(下)中的内存配置效能参数
本设计主要是针对每秒10张frame,而每个frame为640×480全彩24bit的实时图像进行图像辨视,每秒必须处理8.78M Byte的数据量,并进行二值化及X轴、Y轴Histogram的图像处理,由于必须快速处理大量图像信息,所以采用硬件加速,软件控制的架构来实现,此外,由于本设计的SDRAM资源可以切换给Nios来使用,所以亦可使用Nios来读取SDRAM的图像信息并进行图像处理,此外,在测试图像处理算法时,也利用BCB开发出PC端的仿真程序,而配备如下(Intel 1.6GHz Core Duo,1G RAM, 1.3 Mega CMOS 传感器 ),以下就三者实验数据进行比较,如表1所示。
设计架构
系统流程
图7 系统流程图
系统流程如图7所示。
系统架构图
图8 系统方框图
由系统方框图8可知,本设计使用双核的系统,其中一个CPU是用来控制CMOS 控制器模块,而另一个CPU可以控制大部份的外围器件,而两个CPU之间是利用输出及输入PIO脚位,来达到传递数据的目的,这样设计的好处是,可利用一个CPU全速处理大量图像信息,而另一个CPU可以负责车控系统,若从图像中侦测到偏离或碰撞危险时,将能通过PIO来触发另一个CPU的中断,进而实时告知车控系统下达较正方向或闪避的控制命令,本设计使用到许多的外围器件包含:Flash Memory、SDRAM、SRAM、M4K RAM、LCM、JTAG-UART、RS232、GPIO、Button、Switch、Timer、LED、Segment、VGA、CMOS 传感器等。
图像处理方框图
图9图像处理方框图
由图9可发现,本设计之所以能达到实时图像及实时动态追踪,是因为当CMOS 传感器下图像撷取时,便能通过硬件器件,将数据从RAW Data转成RGB再进行二值化或灰阶的处理,以利进行图像处理,而且同时亦在VGA上立即显示出该图像,整个过程均是由硬件来做;在图像追踪时,Nios可以通过X轴或Y轴的直方图统计方式来进行标示目标物,所以一张新的图像进来时,Nios并不用做任何处理,即可读出所需要的数值,这样一来才能达到所期待的硬件加速效能。
表1 三种图像处理平台的效能分析
软件流程
1.为了加速运算,由硬件分别做了二值化和数据统计。
2.一开始先搜寻目标标线位置。
3.找到标线后进行动态锁定。
4.开始判断标线长度,自控车是否在标线最近距离,若否,则判断标线长是否大于标框长的70%,如果大于70%则放大标框。
5.由PIO送出前进的控制信号给自控车。
6.若自控车在标线最近距离则判断是否为左右转标线,若是 则依标线左(右)转,否则停止动作。
硬件电路
(1) 双CMOS 传感器图像撷取器件:通过Switch开关来达到切换主画面/子母画面的功能,Frame的速度由其中一个CMOS 传感器来主导,每一次CMOS 传感器所输出的数值为10bit,并同时输出该pixel的x,y坐标,以利读取。
(2) 多端口 SDRAM 控制器:通过六个FIFO来提供三读三写的SDRAM控制器,每一个FIFO的大小为2KB,全利用M4K RAM来生成。
VGA 控制器 & 图像处理:将SDRAM读来的数值,配合适当的H_sync及V_sync信号一个一个把Pixel打出去,在这同时亦顺便进行X轴或Y轴的直方图统计,并将结果存储于另一个M4K RAM中,待NIOS需要时即可以马上从此M4K RAM中读到数值。
直流电机驱动电路
我们使用全桥电路来控制轮子的正转及反转、Nios通过CAR_CMD[3..0]这个PIO来控制车体的运动,CAR_CMD[1..0]为后轮的开关,而CAR_CMD[3..2]为前轮的开关,在图十五中为一可控制电流正流或逆流的全桥电路开关,而前轮也相同,其中详细的控制命令,如表2所示。
表2 金桥电路控制命令
图10 软件流程图
图11 双CMOS 传感器模块
图12 6-ports SDRAM controlle
[!--empirenews.page--]图13 VGA controler & Image Processing模块
图14 后轮的全桥电路开关
实境测试
在图15中,智能型图像追踪车已锁定特定的目标物了,并朝著目标物前进,图中可以清楚地看出除了自色箭头标志外,尚有许多其它的白色干扰物,如白色墙壁、面纸…等,而在图16中是智能型图像追踪车的VGA输出,可以清楚地看到图中是二值化的图像,并且已智能型图像追踪车已锁定白色箭头标志(绿框围住),在车体前进时,绿框会自动变大并锁定白色箭头。
图15 智能型图像追踪车正朝著目标物前进
图16 智能型图像追踪车前进时锁定的目标
图17 智能型图像追踪车
结语
本设计使用两颗嵌入式Nios软核,通过快速设计且高集成性的Avalon总线,将复杂的外围电路及数种内存模块集成为车控平台,通过Nios高性能的表现,可以很轻易地实现实时图像处理及高速自动控制的产品。图17为最终设计成型的智能型图像追踪车。
