当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]单片机应用于工业控制等方面时,经常要将电流、电压、温度、位移、转速等模拟量转换成数字量,然后在单片机内作进一步运算和处理,完成相应的数据存储、数据传输和数据输出
单片机应用于工业控制等方面时,经常要将电流、电压、温度、位移、转速等模拟量转换成数字量,然后在单片机内作进一步运算和处理,完成相应的数据存储、数据传输和数据输出,达到分析和控制的目的。
随着大规模集成电路的不断发展,很多单片机都有内置A/D模块,因此,单片机的A/D转换可以用内置A/D模块也可以用外置A/D电路完成,现谈谈单片机A/D转换的工作原理及优缺点,并分析提高A/D转换精度的方法。
1 A/D转换的工作原理及优缺点
(1)单片机片内A/D转换单片机片内A/D转换是利用单片机的内置A/D模块,通过选择不同的模拟量通道进行A/D转换。可以将模拟量直接输入到单片机对应的输入脚,外围电路简单。转换后的数据直接保存在片内寄存器中,数据提取方便。但大多数单片机的内置A/D模块只有8位和10位,无法进行高精度的A/D转换,原理如图1所示。
(2)单片机片外A/D转换单片机外置A/D转换是单片机通过一定的逻辑电路控制外置A/D转换电路进行A/D转换,外围电路相对复杂。单片机将转换结果通过一定的时序读取到单片机中,按要求通过选择A/D转换电路,可以实现高精度的A/D转换(可以达到14位、16位、22位甚至更高),原理如图2所示。
2 提高A/D转换精度的方法要提高A/D转换的精度,选用高精度的外部A/D转换器当然可以达到要求,除此之外,有没有其他方法呢?答案是肯定的。以下介绍几种利用片内A/D转换模块提高转换精度的方法。
①以采集电压为例,假设需要采集0.0~400.0 V直流电压,单片机A/D模块的基准电压VREF+取5.0 V,VREF-取0 V,需要采集的电压经过衰减,变成0.0~5.0 V,连接电路如图3所示。显然,如果要达0.1 V的精度,则A/D转换的分辨率必须小于1/4000,而片内A/D模块一般为10位,分辨率仅为1/1 024,达不到要求。由于模拟量(O~400V电压)输入大多不是稳定值,会有波动,为了得到更高精度的数据,可以将多次采集的数据累加后再取平均值(其实即使分辨率达到要求的A/D转换也要经过累加再取平均值,以得到更稳定的数据)。如果每间隔一定时间采集的10位数据为Di,取64个这样的数据累加后再除以16,就可以得到12位的数据D,即
这时D的分辨率是1/212=1/4 096。这样,就得到了更高精度的数据。
但是,如果模拟量(0~400V电压)输入值非常稳定,每间隔一定时间采集的10位数据Di都相同,以上方法就达不到要求了。
②如果在A/D转换过程中要得到局部更高精度的数据,例如检测蓄电池充放电过程中的电压,电压范围是0~18 V,一般精度达到0.02 V即可,但用户更关心8~13 V的电压,8~13 V内精度要达到0.01 V。为了解决这个问题,设计了原理如图4所示的电路。
单片机有内置10位A/D模块,Ui(0~20 V)电压经过R1、R2、P1衰减得到0~5 V的电压,该电压直接送到单片机的AN1输入口,即VAN1=Ui/4。U2A接成减法运算电路,即U2A 1端电压VU2A1=VAN1-2 V=Ui/4-2 V=(Ui-8 V)/4。U2B接成4倍放大电路,U2B 7端的电压VU2B7=VU2A×4=Ui-8 V。AN2输入并联一只5 V稳压二极管,以保证当输入电压大于8 V时,单片机AN2可以得到O~5 V电压。
单片机先采集AN1的数据,通过采集的数据判断输入电压是否在8~13 V之间,如果不在8~13 V,则采集到的数据就是模拟量(U)对应的数字量(D:000H~3FFH),精度为20 V/2010=20 V/1 024≈0.02 V,电压数据U=D×0.02 V;如果采集的数据在8~13 V之间,单片机再采集AN2的数据,采集到的数据加上8 V就是模拟量(U)对应的数字量(D:000H~3FFH),精度为(13-8)V/210=5 V/1 024≈0.005 V,电压数据U=8 V+D×0.005 V。这样,在8~13 V之间的A/D转换精度就大大提高了。
SYNCHRONIZE-2研究达到共同主要终点。接受survodutide(索弗度肽)治疗76周后,受试者体重显著下降,降幅最高达13.1%,安慰剂组为3.1%。该研究在减重更具挑战的2型糖尿病人群中开展。[1]...
关键字: IDE 控制 血糖 TI
SHT11是Sensirion公司推出的数字式温湿度传感器,采用CMOSens™技术将温湿度传感、信号放大、A/D转换、校准数据存储及I²C类串行接口集成于单芯片。与标准I²C协议不同,SHT11的接口为“类似I²C”的...
关键字: SHT11 单片机 I²C
上海2026年9月4日 /美通社/ -- 2026年9月2日,卫材中国宣布乐意保®(仑卡奈单抗)皮下自动注射笔正式获得国家药品监督管理局批准上市,用于早期阿尔茨海默病(Alzheimer's disease,AD...
关键字: 静脉 控制 AD 全自动
上海2026年8月29日 /美通社/ -- 底盘作为汽车的核心承载结构,悬挂与转向系统则是影响车辆操控性能、行驶安全与驾乘舒适度的关键所在。作为采埃孚(ZF)集团旗下底盘系统...
关键字: 转向系统 GE 控制 轴承
此次整合将 Glean 的企业级 AI 平台和企业数据与 Seclore ARMOR 的数据安全智能层相结合,为受监管机构提供了基于上下文的敏感信息分类功能,以及相应的补救控制措施。 加利福尼亚州圣克拉拉2026年8月...
关键字: 控制 敏感信息 SE AN
纽约, July 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的安全公司CertiK发布《Intel3D:2026上半年扳手攻击报告》。报告显示,2026年上半年全球共记录52起经公开核实的扳手...
关键字: TI CE 控制 防护
很多嵌入式开发者天天写单片机代码、烧录程序调试功能,却很少真正把它的完整运行逻辑串起来。你可能知道单片机里有CPU、RAM、ROM,也知道写的C代码会被编译成机器指令,但你未必清楚从按下复位键的那一刻开始,芯片内部的每一...
关键字: 单片机 芯片
在2000年到2010年的单片机黄金时代,消费电子、工业控制设备里跑的几乎都是8位、16位的早期MCU芯片。那时候没有现在成熟的硬件加密核、OTA固件签名这类方案,开发者却要面对固件被轻易破解、山寨产品快速抄板的行业痛点...
关键字: 单片机 MCU
很多单片机开发者在调试通信功能时,都遇到过类似的“玄学”问题:同样的代码在实验室里跑完全正常,拿到量产设备里就随机丢包;I2C传感器偶尔返回乱码,用示波器抓波形却看不出明显异常;UART串口在高波特率下,只要设备靠近电机...
关键字: 单片机 传感器
深圳2026年7月17日 /美通社/ -- 在2026世界人工智能大会上海世博展览馆H3-C408展位,观众坐进远程操作座舱,眼前是实时赛道画面,手边是方向盘和踏板;另一端,...
关键字: 控制 FM 5G 通信
