WinInet编程经验点滴
写一个自己拿来玩的小东西要用到WinInet库,本以为一点点经验就可以了,没想到不断地出问题,不断的解决。没办法,只好把一个小经验变成点滴,也许将来还会变成合集.XD
之一 回调与线程
最近在写一个异步方式调用WinInet函数访问网络的程序时遇到一点问题。第一次访问网络在回调函数中接收数据,工作正常;第二次访问时没有使用回调,而是直接等待操作完成。这下问题出来了:等待超时,收不到数据,翻来覆去调试找不到结果。只好用WPEPro监视socket,结果发现第二次的请求根本没有发出去,难怪收不到数据。
因为网络类是自己写的,怀疑在不使用回调时会有问题,于是乎另写了一小段代码测试非回调方式访问网络――结果正常,非常正常。郁闷!怀疑是访问的网络资源有问题,于是把测试代码中能正常访问的网址复制到不能工作的代码里面,还是失败……
好吧,肯定是代码有问题,查MSDN,放狗,都没有提及……于是反复阅读网上最常见的那篇提及以异步方式网络编程的文章。嗯,建议在另一个线程中设置回调,另一个线程,线程……唔,我好象是在回调函数中直接等待事件的!立刻加了一段代码,在回调函数中发了请求之后直接返回,然后在另一个线程中等待操作结束,成功!问题解决。
说了这么多废话,最后结论:WinInet DLL在调用状态回调函数时并没有另开线程,因此回调函数应该尽快返回,以免阻塞WinInet DLL的正常运行。
之二 InternetReadFileEx()读大文件的问题
因为赶时髦,要玩多线程,于是新的问题出来了。在网络不太好,操作经常Pending的时候,用InternetReadFile()会出问题:在没有读到数据的时候便关闭了连接。然后不管怎么读,都读不出数据了。查了资料才知道InternetReadFile()对异步的支持不好,异步模式下会出问题,建议改用InternetReadFileEx()。于是改用之。
前几个页面读起来不错,不过到读一个大页面的时候,总是读到乱码,调试之,发现相当囧的现象:InternetReadFileEx()在第一次调用的时候已经读到部分数据,可是INTERNET_BUFFERS::dwBufferLength没有变化,接下来数次调用InternetReadFileEx()均没变化,但在最后一次调用时,INTERNET_BUFFERS::dwBufferLength的值改变了。前次未读到的数据直接覆盖了以前读入的,当然有问题。遍寻网络而不得其解,最后找人给了段小例子,发现在调用InternetReadFileEx()的循环中我少加了这样一条代码:
buffer[interbetbuffers.dwBufferLength]=0;
加上之后问题立解。茫然不知其所以然中,先写下来,希望有兄弟不要象我这样出同样的问题。顺便慢慢找真正的原因。
