(转)sscanf() - 从一个字符串中读进与指定格式相符的数据 sscanf()
[详解]sscanf 的用法
最近在写一个脚本读取器 用到了这个极为重要的C函数:
sscanf() - 从一个字符串中读进与指定格式相符的数据.
函数原型:
Int sscanf( string str, string fmt, mixed var1, mixed var2 ... );
int scanf( const char *format [,argument]... );
说明:
sscanf与scanf类似,都是用于输入的,只是后者以屏幕(stdin)为输入源,前者以固定字符串为输入源。
其中的format可以是一个或多个 {%[*] [width] [{h | l | I64 | L}]type | ' ' | '/t' | '/n' | 非%符号}
注:
1、 * 亦可用于格式中, (即 %*d 和 %*s) 加了星号 (*) 表示跳过此数据不读入. (也就是不把此数据读入参数中)
2、{a|b|c}表示a,b,c中选一,[d],表示可以有d也可以没有d。
3、width表示读取宽度。
4、{h | l | I64 | L}:参数的size,通常h表示单字节size,I表示2字节 size,L表示4字节size(double例外),l64表示8字节size。
5、type :这就很多了,就是%s,%d之类。
6、特别的:%*[width] [{h | l | I64 | L}]type 表示满足该条件的被过滤掉,不会向目标参数中写入值
支持集合操作:
%[a-z] 表示匹配a到z中任意字符,贪婪性(尽可能多的匹配)
%[aB'] 匹配a、B、'中一员,贪婪性
%[^a] 匹配非a的任意字符,贪婪性
例子:
1. 常见用法。
char buf[512] = ;
sscanf("123456 ", "%s", buf);
printf("%s/n", buf);
结果为:123456
2. 取指定长度的字符串。如在下例中,取最大长度为4字节的字符串。
sscanf("123456 ", "%4s", buf);
结果为:1234
3. 取到指定字符为止的字符串。如在下例中,取遇到空格为止字符串。
sscanf("123456 abcdedf", "%[^ ]", buf);
结果为:123456
4. 取仅包含指定字符集的字符串。如在下例中,取仅包含1到9和小写字母的字符串。
sscanf("123456abcdedfBCDEF", "%[1-9a-z]", buf);
结果为:123456abcdedf
5. 取到指定字符集为止的字符串。如在下例中,取遇到大写字母为止的字符串。
sscanf("123456abcdedfBCDEF", "%[^A-Z]", buf);
结果为:123456abcdedf
6、给定一个字符串iios/12DDWDFF@122,获取 / 和 @ 之间的字符串,先将 "iios/"过滤掉,再将非'@'的一串内容送到buf中
sscanf("iios/12DDWDFF@122", "%*[^/]/%[^@]", buf);
结果为:12DDWDFF
7、给定一个字符串““hello, world”,仅保留world。(注意:“,”之后有一空格)
sscanf(“hello, world”, "%*s%s", buf);
结果为:world
%*s表示第一个匹配到的%s被过滤掉,即hello被过滤了
如果没有空格则结果为NULL。
sscanf的功能很类似于正则表达式, 但却没有正则表达式强大,所以如果对于比较复杂的字符串处理,建议使用正则表达式.
sscanf,表示从字符串中格式化输入
上面表示从str中,输入数字给x,就是32700
久以前,我以为c没有自己的split string函数,后来我发现了sscanf;一直以来,我以为sscanf只能以空格来界定字符串,现在我发现我错了。
sscanf是一个运行时函数,原形很简单:
int sscanf(
const char *buffer,
argument ] ...
它强大的功能体现在对format的支持上。
我以前用它来分隔类似这样的字符串2006:03:18:
int a, b, c;
sscanf("2006:03:18", "%d:%d:%d", a, b, c);
以及2006:03:18 - 2006:04:18:
char sztime1[16] = "", sztime2[16] = "";
sscanf("2006:03:18 - 2006:04:18", "%s - %s", sztime1, sztime2);
但是后来,我需要处理2006:03:18-2006:04:18
仅仅是取消了‘-’两边的空格,却打破了%s对字符串的界定。
我需要重新设计一个函数来处理这样的情况?这并不复杂,但是,为了使所有的代码都有统一的风格,我需要改动很多地方,把已有的sscanf替换成我自己的分割函数。我以为我肯定需要这样做,并伴随着对sscanf的强烈不满而入睡;一觉醒来,发现其实不必。
format-type中有%[]这样的type field。如果读取的字符串,不是以空格来分隔的话,就可以使用%[]。
%[]类似于一个正则表达式。[a-z]表示读取a-z的所有字符,[^a-z]表示读取除a-z以外的所有字符。
所以那个问题也就迎刃而解了:
sscanf("2006:03:18 - 2006:04:18", "%[0-9,:] - %[0-9,:]", sztime1, sztime2);
在softmse (Jake) 的问题贴http://community.csdn.net/Expert/topic/4843/4843294.xml?temp=. 4321558中 ,周星星给出了一个很cool的sscanf用例,而后通过学习,发现sscanf真棒,现做一总结。
原问题:
iios/12DDWDFF@122
获取/和@之间的字符串怎么做
C程序里面有什么函数吗?
周星星的代码:
#include
