前面说过MFT是有一个个属性组成,那么每个属性的具体结构又是如何呢?MFT属性的类型很多,但它们都有个共同的特点,那就是每个属性都有属性头和属性体。属性头又分为常驻属性和非常驻属性。常驻属性和非常驻数据最大的区别是常驻属性的只是在MFT内部记录,非常驻数据由于MFT记录不下(一个MFT项只有1024)所以需要在其它数据区记录。不管是常驻属性还是非常驻属性,它的属性头的前面16个字节是一样的。
MFT属性结构图
从上图可以看出MFT头很小,只有几行代码 ,剩下都是MFT的属性。图中10属性和30属性都是常驻属性,而80属性是非常驻属性 ,因为80属性是记录文件内容的属性,一般不是几个字节就能记录的。下面我们来看下非常驻属性的属性头具体结构
偏移字节(16进制)
描述
00-03
属性类型
04-07
属性长度
08
常驻属性标志00:常驻 ;01表示非常驻
09
属性名长度(为0表示没有属性名)
0A-0B
属性名偏移(相对于属性头)
0C-0D
标志
0E-0F
属性ID标志
10-13
属性体大小
14-15
属性头的大小
16
索引
17
保留
非常驻属性头的数据结构
偏移字节(16进制)
描述
00-03
属性类型
04-07
属性长度
08
09
属性名长度(为0表示没有属性名)
0A-0B
属性名偏移(相对于属性头)
0C-0D
标志
0E-0F
属性ID标志
10-17
簇流的起始虚拟簇号(总是从0开始)
18-1F
簇流的结束虚拟簇号
20-21
簇流列表相对本属性头起始处偏移
22-23
压缩单位大小
24-27
保留
28-2F
为属性内容分配的空间大小字节数
30-37
属性内容实际占用的大小字节数
38-3F
属性内容初始大小字节数
非常驻属性头的最后3个参数都表示属性内容的大小, 这里可以写成一样大的。
