sci-hub:一个神奇的免费下载文献的网站(使用技巧)
2017.12.16更新,抱歉下面三个网址用不了了。请用以下几个:
http://www.sci-hub.tw/
http://www.sci-hub.tv/
http://www.sci-hub.la/
http://www.sci-hub.mm/
http://www.sci-hub.is/
http://www.sci-hub.ws/
http://www.sci-hub.hk/
http://www.sci-hub.cn/
http://www.sci-hub.sci-hub.tw/
http://www.sci-hub.sci-hub.mn/
http://www.sci-hub.sci-hub.hk/
http://www.sci-hub.org.cn/
下面在网址上加http://sci-hub.cc的方法,目前可以改成加sci-hub.la,这样还是可以用的。
如果你使用www.sci-hub.org.cn这个网站,sci-hub和谷歌联合起来的搜索引擎,检索的结果点击全文下载,会出现意想不到的结果。
出现的结果会给出影响因子和中科院JCR分区,右侧几个按钮尝试一下,很多是可以一键下载的。
对于科研民工们,肯定很多人接触过sci-hub这个网站,一个很神奇的免费下载文献的网站。目前的网址是这三个。
http://www.sci-hub.cc/
http://www.sci-hub.bz/
http://www.sci-hub.ac/
sci-hub的主页长这样
sci-hub的宗旨是移除科研道路上的所有障碍。
而对于很多出入科研深坑的民工来说,最大的阻碍是,我下不到我想看的文献,因为我们学校没买数据库,没有权限。文献传递呀,太慢,也很贵,还很费时间。那直接购买这个数据库啊,或者买你需要的单篇文献啊。
真是买不起啊!
这些文献常常一篇文献几十美元几十欧啊,等你毕业引用的几百篇文献里面那么些不能下载的买下来可能上千欧啊。更何况有些文献你要注册一个账号才行。谁没事儿下篇文献去注册个账号啊!
而,sci-hub可以解决这个问题。这些下载不了的文献sci-hub基本可以解决90%。假设我平时文献有20%下载不了。现在sci-hub能解决其中的90%,那就只剩下20%*10%=2%的我需要的文献无法下载了。是不是很开心。
sci-hub的创始人是哈萨克斯坦的一个女研究生,苦于自己太穷下不起论文,一言不合自己写了一个网站,供全球科研工作者下载论文。到现在有800万的用户,3700万的访问,7000多万次的下载。按照10美元一次下载计算,他为科研工作者节省了7亿美元。
使用sci-hub有两种途径三个方法。
第一种途径是上述三个网址进入hub这个网站,方法一是找到你要下载的文献的pdf下载页面网址,复制并粘贴到hub的搜索框中,即可下载;方法二是复制该文献的doi粘贴到hub搜索框中,即可下载;
第二种途径是,不进入hub这个网站。使用Google学术或者百度学术等检索文献利器找到文献下载页面,在页面的网址里进行修改。修改方法是,该文献网址的主网站后面加上.http://sci-hub.cc .sci-hub.ac .sci-hub.bz 三个中任意一个。然后回车,你会发现,没有权限的文献马上就会出来pdf界面变成可以下载。
例如下面这个例子:
Lake Qinghai, China: closed-basin like levels and the oxygen isotope record for ostracoda since the latest Pleistocene这个网址,这篇论文是需要purchase的。但是在.com后面加上.sci-hub.cc(Science, health and medical journals, full text articles and books..sci-hub.cc/science/article/pii/003101829190041O)立刻就变成了可下载状态。
