当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]tesseract是google的一个开源OCR项目,项目地址已经迁移到github(现在 2016/09),地址 https://github.com/tesseract-ocr/tesseract
首先使用git将代码clone到本地。使用最新的commit, SHA-1: c943fc1a339d6378f34cccf4ff96949adb2f37ec
编译步骤参考 https://github.com/tesseract-ocr/tesseract/wiki/Compiling
下面是详细步骤和相关问题解决方法
我使用的VS2010
1.安装cmake 并添加到环境变量.下载地址 https://cmake.org/download/
2.安装cppan 并添加到环境变量,下载地址 https://cppan.org/client/cppan-master-win32-client.zip
3.在你本地的源码目录tesseract下执行下列命令
1 2 3cppanmkdir build && cd buildcmake .. -DSTATIC=1
注意:cppan执行过程中可能需要FANQIANG。
4.在tesseractbuild目录下生成了项目文件,使用VS打开tesseract.sln,如下
启动项目是ALL_BUILD,解决方案配置我使用的是 Release。开始编译,当然这过程中会出现一大堆错误和警告,不用理会静静等待编译完成
1.使用可以转换编码格式的工具,将 tesseractccmainequationdetect.cpp 的格式转化下。 我使用的是 Notepad ++ ,格式->转为 ANSI 编码格式
原因:tesseract的源文件的编码格式是UTF-8的,但是中文系统下VS里的代码页编码格式是GB2312
2.bool相关,根据错误信息定位到pvt.cppan.demo.gif这个项目,我的是 pvt.cppan.demo.gif-5.1.4.vcxproj ,双击打开之,然后在项目中找到 stdbool.h,然后将
#define bool    _bool
更换为
#define bool    int
3. snprintf相关,根据错误信息定位到pvt.cppan.demo.tiff这个项目,我的是 pvt.cppan.demo.tiff-4.0.6,双击打开之,然后在项目中找到  tiffiop.h ,定位到
#if !defined(HAVE_SNPRINTF) && !defined(HAVE__SNPRINTF)
#undef snprintf
将下面的3行换成
#define snprintf _snprintf
//extern int snprintf(char* str, size_t size, const char* format, ...);
#endif
然后切换到 tesseract.sln ,清理解决方案重新编译一遍。
然后将 tesseractmain 设为启动项目,编译。
编译步骤到此结束,可执行文件在 tesseractbuildbinRelease 下,但是现在还不能直接用,没有语言包。
语言包下载地址
英文 https://github.com/tesseract-ocr/tessdata/raw/master/eng.traineddata
简中 https://github.com/tesseract-ocr/tessdata/raw/master/chi_sim.traineddata
繁中 https://github.com/tesseract-ocr/tessdata/raw/master/chi_tra.traineddata
创建一个tessdata目录,和tesseract.exe同级,将下载的语言包复制到tessdata目录下。然后打开cmd,执行命令就可以看到结果
tesseract.exe test.png -l eng+chi_sim result
test.png 是待识别的图片
-l eng+chi_sim 指定识别语言为英文和简体中文,多语言使用+连接
result 指定输出的文本文件
