当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]【问题描述】假设要在足够多的会场里安排一批活动,并希望使用尽可能少的会场。(这个问题实际上是著名的图着色问题。若将每一个活动作为图的一个顶点,不相容活动间用边相连。使相邻顶点有不同颜色的最小着色数,相
【问题描述】
假设要在足够多的会场里安排一批活动,并希望使用尽可能少的会场。(这个问题实际上是著名的图着色问题。若将每一个活动作为图的一个顶点,不相容活动间用边相连。使相邻顶点有不同颜色的最小着色数,相应于要找的最小会场数。)
【数据输入】
第一行有1个正整数k,表示有k个待安排的活动。接下来的k行中,每行有两个正整数,分别表示k个待安排的活动开始时间和活动结束时间。时间以0点开始的分钟计。
【分析与解答】
设所给的n个活动1,2,....,n,它们的的开始时间和结束时间分别为s[i]和f[i],i=1~n,且f[1]<f[2]<.....<f[n]。
(1)容易想到用算法GreedySelector(活动安排问题)来安排会场。在最坏情况下算法需要O(n2)计算时间。
(2)实际上,可以设计出一个更有效的算法。将n个活动1,2,....,n看做实直线上的n个半闭活动区间[s[i],f[i]],i=1~n。所讨论的问题实际上是求这n个半闭区间的最大重叠数。因为重叠的活动区间所相应的活动是互不相容的。若这n个活动区间的最大重叠数为m,则这m个重叠区间所对应的活动互不相容,因此至少要安排m个会场来容纳这m个活动。
为了有效地对这n个活动进行安排,首先将n个活动区间的2n个端点排序。然后,用扫描算法,从左到右扫描整个直线。在每个事件点处(即活动的开始时刻或结束时刻)作会场安排。当遇到一个开始时刻s[i],就将活动i安排在一个空闲的会场中。遇到一个结束时刻f[i],就将活动i占用的会场释放到空闲会场栈中,已备使用。经过这样一遍扫描后,最多安排了m个会场(m是最大重叠区间数)。因此所作的会场安排是最优的。上述算法所需的计算时间主要用于对2n个区间端点的排序,这需要O(nlogn)计算时间。
#include#include#includeusing namespace std;
typedef struct node
	int data;//时间值
	int flag;//1表示开始时间,0表示结束时间
}Node;
bool compare(Node n1, Node n2)
	return n1.data<n2.data;//升序排列
int maxrepeat(vectorv)//最大重叠数
	int curr=0, sum=0;
	vector::iterator it=v.begin();
	for(; itsum)
			   sum=curr;
	   else
		   curr--;
	return sum;
void main()
	int i, n;
	vectorv;
	cin>>n;
	Node t;
	for(i=1;i>t.data;
		t.flag=i%2;
		v.push_back(t);
	sort(v.begin(),v.end(),compare);
	cout<<maxrepeat(v)<<endl;
