当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]全球已经有多个国家开始提供5G服务了,国内5G已经发牌,移动联通电信开始试商用5G,目前大家提到5G带来的体验都是从速度上来说的,实测速度都在1Gbps以上,那么5G的速度为什么能有这么快?小米投资部
小米投资部业务高管孙昌旭此前也针对5G速度为什么这么快悬赏,她出了这个题让大家回答,每个人都可以从自己了解的知识来回答5G速度快的秘密,如果回答的好,孙昌旭会送一个小米手环4 NFC版作为礼物。
对于这个问题,评论里还真的是高手频出,微博用户名@杨韧milan的网友给出了五点理由—;—;5G采用的调制方式是256QAM,使每symbol可以传输8bit数据2. 带宽的增大(sub6 100M,毫米波 400M,可以采用最多16个cc的载波聚合)3.使用LDPC编码和CP-OFDM提高频谱利用率;4使用beamforming提高信噪比,使实际传输速率提升. 5.MIMO可以提高速率,但针对4G这方面没有明显提升。
孙昌旭随后也补充了几点说明—;—;1,4G目前是64QAM。2,4G带宽是20M,3G是5M。所以以下5点加起来是5G手机速度能够这么快的根本原因。
回答出上面5点的网友也不是一般人,看资料介绍他应该是北邮的老师,也是专业人士了。
