当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]Scintilla开源库使用指南(一) Scintilla是一个免费、跨平台、支持语法高亮的编辑控件。它完整支持源代码的编辑和调试,包括语法高亮、错误指示、代码完成(code completion)
Scintilla开源库使用指南(一) Scintilla是一个免费、跨平台、支持语法高亮的编辑控件。它完整支持源代码的编辑和调试,包括语法高亮、错误指示、代码完成(code completion)和调用提示(call tips)。能包含标记(marker)的页边(margin)可用于标记断点、折叠和高亮当前行。
Scintilla是一个免费、跨平台、支持语法高亮的编辑控件。它完整支持源代码的编辑和调试,包括语法高亮、错误指示、代码完成 (code completion)和调用提示(call tips)。能包含标记(marker)的页边(margin)可用于标记断点、折叠和高亮当前行。
可以从这里下载Scintilla库:http://scintilla.sourceforge.net/ScintillaDownload.html
这里有Scinilla相关的库下载,比如wxScintilla就是Scintilla的wxWidgets移植版。http://www.scintilla.org/ScintillaRelated.html
另外,Scintilla的作者为了演示这个东东的功能,编写了一个叫SciTE的演示程序。不过这个程序的功能已经强大到足以作为我 们的常用代码编辑器,很值得下载下来学习学习。
老规矩,还是从编译说起
偶只在Windows下编译过,所以只好说说Windows环境下的编译方法。对于Linux,没试过(丢人-_-)
下载、解压略过不提
首先进入scintilla的win32目录:
cd scintillawin32
对于mingw,输入:
mingw32-make
对于VC6以上版本,输入:
nmake -f scintilla.mak
对于VC6(没试过,从Readme里看来的),输入:
nmake -f scintilla_vc6.mak
对于C++Builder,输入:
make -fscintilla.mak
编译完成后,在bin目录里会得到Scintilla.dll和SciLexer.dll文件,SciLexer.dll是包含了语法解析器 (Lexer)的Scintilla控件,一般来说我们只要用它就可以了。
需要说明的是,不管是用什么编译器生成的DLL文件,都可以供给其它编译器使用(就象系统DLL一样,任何编译器都能使用),所以不用为各种编译器都编译 一份。
如果觉得生成的SciLexer.dll太大的话,可以考虑去除自带的部分语法解析器。比如你打算只用它来高亮C++代码的话,可以:
进到src目录里,移除除LexCPP.cxx以外的所有Lex*.cxx文件 执行LexGen.py重建make文件和KeyWords.cxx文件(需要安装Python)。 重新按前面的方法编译,这样生成的SciLexer.dll就只带有C++语法解析器了,体积也大小减小了(我VC编译的结果是从1.4M减小到 206K)。 启用Scintilla作为编辑控件
要启用Scintilla,首先当然是要加载之前编译的DLL文件啦~~
::LoadLibrary(_T("SciLexer.dll"));
SciLexer.dll加载后会自动以"Scintilla"作为类名注册一个窗体类,我们只要直接用这个类名建立窗体就可以了:
::CreateWindow(_T("Scintilla"),...);
演示(在C++Builder下编写)
由于Scintilla主要是窗体操作,为了减少不必要的窗体代码(主要是偷懒外加推广一下C++Builder,呵呵),这里使用C++Builder 来写演示程序。对于一些C++Builder的VCL库特有的东东,后面会有解释的。
首先新建一个窗体应用程序,
然后在WinMain里载入SciLexer.dll:
WINAPI WinMain(HINSTANCE, HINSTANCE, LPSTR, int)
最后,在TForm1的构造里建立Scintilla窗体:
#define SCINT_ID 1010
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
        NULL, WS_CHILD|WS_CLIPCHILDREN|WS_CLIPSIBLINGS|WS_VISIBLE,
        0,0,ClientWidth,ClientHeight,
        Handle,
        (HMENU)SCINT_ID, HInstance, NULL);
很简单,是吧?对于Scintilla来说,没什么好解释的了。
这里主要给不了解C++Builder的童鞋介绍一下VCL的东东,以便于接下来的讲解和代码阅读(以及移植到其它编译器中)。
TForm1是一个C++Builder自动生成的窗体类,它继承自TForm,可以把它看成是WS_OVERLAPPEDWINDOW风格的HWND的 封装。 ClientWidth和ClientHeight是TForm的属性,看名字就知道它是客户区(ClientRect)的宽和高 Handle也是TForm的属性,就是该窗体的HWND HInstance不用解释了吧,这是VCL的一个全局变量。
现在,我们的成果是这样的:
现在,看上去还比较土,接下来我们开始配置它,为使它成为可与VS媲美的代码编程器而战!
配置Scintilla的两种方法
配置Scintilla控件是通过向该控件发送配置命令实现的,各种配置命令可以在doc目录下找到(或者是这里http://scintilla.sourceforge.net/ScintillaDoc.html),后面的大部分事情都是在介绍这些配置命令。
有两种方法来发送配置命令,一种是直接使用SendMessage API。另一种是取得直接控制函数,通过函数来执行配置命令。
在Windows下,第二种方法要比第一种快得多。
直接控制函数的定义为:
typedef sptr_t (*SciFnDirect)(sptr_t ptr, unsigned int iMessage, uptr_t wParam, sptr_t lParam);
后三个参数和SendMessage的后三个参数一样。
SciFnDirect的第一个参数用于指定具体的Scintilla窗体,它类似于窗体的HWND又不完全相同,姑且也称之为句柄吧。它是用一个配置命 令取得的,下面马上就要讲到。
取得直接控制函数和句柄的方法是:
SciFnDirect fnDirect = (SciFnDirect)SendMessage(hwndEditor,SCI_GETDIRECTFUNCTION,0,0);
sptr_t ptrDirect = (sptr_t)SendMessage(hwndEditor,SCI_GETDIRECTPOINTER,0,0);
取得这两样东西以后,就可以直接执行配置命令了,如:
m_fnDirect(fnDirect, SCI_CLEARALL, 0, 0);
演示代码:编写成员函数SendEditor,用于配置之前建立的Scintilla控件。
#include #include     class TForm1 : public TForm { __published:    // IDE-managed Components private:    // User declarations     SciFnDirect m_fnDirect;     sptr_t m_ptrDirect; public:        // User declarations     __fastcall TForm1(TComponent* Owner);     sptr_t SendEditor(unsigned int iMessage, uptr_t wParam = 0, sptr_t lParam = 0)     {         return m_fnDirect(m_ptrDirect, iMessage, wParam, lParam);     } };     #define SCINT_ID 1010 __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)     : TForm(Owner) {     HWND hwndEditor = ::CreateWindow(_T("Scintilla"),         NULL, WS_CHILD|WS_CLIPCHILDREN|WS_CLIPSIBLINGS|WS_VISIBLE,         0,0,ClientWidth,ClientHeight,         Handle,         (HMENU)SCINT_ID, HInstance, NULL);     m_fnDirect = (SciFnDirect)SendMessage(hwndEditor,SCI_GETDIRECTFUNCTION,0,0);     m_ptrDirect = (sptr_t)SendMessage(hwndEditor,SCI_GETDIRECTPOINTER,0,0); }   让Scintilla支持语法高亮
有了前面的SendEditor控制函数,我们就可以配置语法高亮了,下面这段代码可以使我们的Scintilla控件显示C++语法高亮代码:
const char* g_szKeywords=     "asm auto bool break case catch char class const "     "const_cast continue default delete do double "     "dynamic_cast else enum explicit extern false finally "     "float for friend goto if inline int long mutable "     "namespace new operator private protected public "     "register reinterpret_cast register return short signed "     "sizeof static static_cast struct switch template "     "this throw true try typedef typeid typename "     "union unsigned using virtual void volatile "     "wchar_t while"; ... SendEditor(SCI_SETLEXER, SCLEX_CPP); //C++语法解析SendEditor(SCI_SETKEYWORDS, 0, (sptr_t)g_szKeywords);//设置关键字// 下面设置各种语法元素前景色SendEditor(SCI_STYLESETFORE, SCE_C_WORD, 0x00FF0000);   //关键字SendEditor(SCI_STYLESETFORE, SCE_C_STRING, 0x001515A3); //字符串SendEditor(SCI_STYLESETFORE, SCE_C_CHARACTER, 0x001515A3); //字符SendEditor(SCI_STYLESETFORE, SCE_C_PREPROCESSOR, 0x00808080);//预编译开关SendEditor(SCI_STYLESETFORE, SCE_C_COMMENT, 0x00008000);//块注释SendEditor(SCI_STYLESETFORE, SCE_C_COMMENTLINE, 0x00008000);//行注释SendEditor(SCI_STYLESETFORE, SCE_C_COMMENTDOC, 0x00008000);//文档注释(/**开头)   要支持语法高亮,要做三件事: 一、选定语法解析器
语法解析器用于把一大段代码分解成一个个的单词(token),另外还用于代码折叠的控制(后面会说到)。
选定语法解析器的命令是SCI_SETLEXER,如:
除了SCLEX_CPP以外,还有SCLEX_HTML、SCLEX_PERL、SCLEX_SQL、SCLEX_VB等一大堆,定 义在SciLexer.h里。现代的IDE应该可以定位SCLEX_CPP定义,它周围的SCLEX_XXX就是其它的语法解析器。
另外,也可以用SCI_SETLEXERLANGUAGE命令,如:
SendEditor(SCI_SETLEXERLANGUAGE, 0, (sptr_t)"cpp");
SCI_SETLEXERLANGUAGE接受的是一个字符串参数,这个字符串定义于代码解析器源代码(srclex*.cxx) 最后面LexerModule开头的那行代码,那里的第三个参数就是。
二、设置关键字
语法解析只负责把代码拆分开,至于哪些是关键字,还得我们来指定。
这种方式带来了些许的灵活性,比如我们要高亮一种自定义的语言,这种语言的风格与C++类似(如Java、C#、php等),我们也 可以选定SCLEX_CPP作为语法解析器,然后定义自己的关键字。(所以不需要把各种解析器都编译进DLL文件里)
设置关键字的命令是SCI_SETKEYWORDS。它的wParam用于指定关键字种类,可以是0~8即9种类型,这样我们可以做 更细致的区分,如把关键字for if和int bool区分显示。lParam指定关键字,以空格分隔。
三、设置文本元素对应的字体风格
即字体、前景色、背景色、斜体粗体等
设置字体风格的命令以SCI_STYLE作为前缀,这组命令比较多,为了不浪费篇幅,偶这里只列举几个,其它的可以参考这里 (http://scintilla.sourceforge.net/ScintillaDoc.html#StyleDefinition)。
SCI_STYLESETBACK(int styleNumber, int colour) //设置背景色SCI_STYLESETFORE(int styleNumber, int colour) //设置前景色SCI_STYLESETFONT(int styleNumber, char *fontName) //设置字体SCI_STYLESETSIZE(int styleNumber, int sizeInPoints)//设置字号SCI_STYLESETBOLD(int styleNumber, bool bold) //设置粗体 这里的styleNumber是指文本元素,如关键字、行号、控制字串等。前面代码中的SCE_C_XXXX是C++解析器分解出的 语法相关的元素。另外还有STYLE_DEFAULT(默认)、STYLE_LINENUMBER(行号)、STYLE_BRACELIGHT(括号匹 配)、STYLE_BRACEBAD(括号失配)、STYLE_CONTROLCHAR(控制字符)、STYLE_INDENTGUIDE(缩进线)、 STYLE_CALLTIP(调用提示)。 SCI_STYLECLEARALL //把所有文本元素设置成与STYLE_DEFAULT相同的风格
Scintilla文档建议的顺序是先向STYLE_DEFAULT设置一些通用风格,然后再用SCI_STYLECLEARALL 把所有元素风格重置成与STYLE_DEFAULT一致,最后单独设置其它元素。
演示,我们的编辑器支持C++高亮啦! #include #include ... void TForm1::setCppStyle() {     const char* szKeywords1=         "asm auto break case catch class const "         "const_cast continue default delete do double "         "dynamic_cast else enum explicit extern false "         "for friend goto if inline mutable "         "namespace new operator private protected public "         "register reinterpret_cast return signed "         "sizeof static static_cast struct switch template "         "this throw true try typedef typeid typename "         "union unsigned using virtual volatile while";     const char* szKeywords2=         "bool char float int long short void wchar_t";     // 设置全局风格     SendEditor(SCI_STYLESETFONT, STYLE_DEFAULT,(sptr_t)"Courier New");     SendEditor(SCI_STYLESETSIZE, STYLE_DEFAULT,10);     SendEditor(SCI_STYLECLEARALL);     //C++语法解析     SendEditor(SCI_SETLEXER, SCLEX_CPP);     SendEditor(SCI_SETKEYWORDS, 0, (sptr_t)szKeywords1);//设置关键字     SendEditor(SCI_SETKEYWORDS, 1, (sptr_t)szKeywords2);//设置关键字     // 下面设置各种语法元素风格     SendEditor(SCI_STYLESETFORE, SCE_C_WORD, 0x00FF0000);   //关键字     SendEditor(SCI_STYLESETFORE, SCE_C_WORD2, 0x00800080);   //关键字     SendEditor(SCI_STYLESETBOLD, SCE_C_WORD2, TRUE);   //关键字     SendEditor(SCI_STYLESETFORE, SCE_C_STRING, 0x001515A3); //字符串     SendEditor(SCI_STYLESETFORE, SCE_C_CHARACTER, 0x001515A3); //字符     SendEditor(SCI_STYLESETFORE, SCE_C_PREPROCESSOR, 0x00808080);//预编译开关     SendEditor(SCI_STYLESETFORE, SCE_C_COMMENT, 0x00008000);//块注释     SendEditor(SCI_STYLESETFORE, SCE_C_COMMENTLINE, 0x00008000);//行注释     SendEditor(SCI_STYLESETFORE, SCE_C_COMMENTDOC, 0x00008000);//文档注释(/**开头)         SendEditor(SCI_SETCARETLINEVISIBLE, TRUE);     SendEditor(SCI_SETCARETLINEBACK, 0xb0ffff); }     __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)     : TForm(Owner) {     ...     setCppStyle(); }
看上去不错,如果你愿意,还可以加上当前行高亮功能:
SendEditor(SCI_SETCARETLINEVISIBLE, TRUE); SendEditor(SCI_SETCARETLINEBACK, 0xb0ffff); 最后,建议把TAB宽度由默认的8改为4(依个人习惯~~)  SendEditor(SCI_SETTABWIDTH, 4); 现在,我们的成果是这样的:
