手机拍照像素越高越好?从小米1亿像素说起
“你手机多少像素的?”曾几何时,像素多少成为了广大民众衡量拍摄器材素质高低的唯一标准。尤其是在手机拍照能力突飞猛进的今天,小米MIXAlpha将搭载1亿像素传感器,如此之高的像素令人咋舌。那么手机拍照像素真的是否越高越好呢?
我给出的答案:“是的!”但是要附加一个前提,那就在其他影响成像的其他因素不变的情况下,确实像素越高能够带来更为丰富的细节表现。但是当你按下快门到看到拍摄完成的照片,却又是个非常复杂的过程,因此这个问题绝非是像素多少这么简单了。
高像素双刃剑
正如前文所说,像素越高成像的细节越丰富,尤其是在照片被放大以后更为直观。作为专业领域来讲,越高的像素其实很有意义,比如需要大幅输出巨幅广告,像素越高可以输出的幅面也越大。但是对于手机的方寸屏幕,其实像素只要“够用就好”。
像素越高可以输出的幅面越大
但是事实上,像素太多也会产生一定的反作用。像素越多,输出的照片尺寸也越大,自然需要消耗更多内存、存储、CPU算力等。小米的1亿像素如果全尺寸输出的话,分辨率高达12032x9024,单张文件超过40MB,无疑会令存储空间和电池续航告急。
一个有意思的现象,我打开我的4000万莱卡三摄相机的设定界面,发现其默认的照片分辨率设定在1000万像素。也就是说,它用4000万来拍照,但是缩图到1000万来处理。这其实就是像素合并技术的应用,说白了就是类似于“缩图”提升画质的原理。
所以,这就涉及像素的另外一个好处,算法可以更为方便的裁切和缩图。因为像素大,细节够丰富,因此可以提供裁切的余地(数码变焦)。另外,稍微有些作图常识的人都知道,缩图能提升画面的细节和锐利度,所以这也算是高像素的潜在福利了。
像素还是那个像素,太高了有利也有弊。关键看厂家如何设定,如何趋利避害。
底大才是王道
相对于小米的1亿像素,其实真正懂行的人关注的是那个迄今手机领域最大的1/1.33英寸超级大底。本月最新发布的莱卡四摄搭配1/1.54寸传感器,而这个1/1.33英寸无疑又大了整整一圈。在摄影圈子里混迹多年的老法师们应该都明白一个道理,底大为王。
咱不谈什么像素密度、感光面积、信噪比、讯噪抑制之类的术语,关键在于大底需要配大镜头,通光量的增加决定了在物理特性上大底有这天然的优势。而拍照这件事儿,其实说白了就是“感光”的原理,底大通光和感光面积都大,自然更强。
底大才是王道
这个道理放在大体积的单反相机上完全成立,但是放在手机上却未必了。大底片必须要配上大镜头,最终导致整个摄像模组的体积会过于庞大,从而侵占手机内部“寸土寸金”的宝贵空间。带来直接的影响就是,手机厚度或许会增加,或侵占续航能力。
关于手机设计这事儿,说白了就是一种空间利用的博弈。在同等的科技水平下,你某一方面过于强大了,必然会导致某一方面变得薄弱。如果想要全面都强,除非手机的尺寸变成搬砖那么大。所以厂家有取舍,作为消费者更需要明白自己需要的是啥。
1亿像素大底好不好?好!刺激不刺激?真刺激!但是否每个人都需要呢?这就要看你自己的实际需求了。但总体来讲,科技进步总是向好的一面。
