当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]也不是知道是哪个程序中的广告,被按下了(可能是一个视频播放软件),导致广告软件被安装到手机上。然后,广告栏就一直显示,包括系统的主菜单界面和其它应用程序界面。这个广告栏的关闭按键是有,但太小!想关它,
然后,广告栏就一直显示,包括系统的主菜单界面和其它应用程序界面。这个广告栏的关闭按键是有,但太小!想关它,很容易就点击了广告,不是下载安装软件、就是弹出广告页面。
烦......
我也不想去追究是怎么被安装的,现在只想怎么能卸载掉它!
先试着安装了腾讯的手机管家,不行!
上网去查找,有一个方法我觉得可以一试。就是使用 LBE 安全大师,先设置为任何软件上网都必须经过允许。这样,广告软件访问网络时不就知道了。但悲剧的是 LBE 安全大师无法获取到手机的权限,开启不了主动防御模式。虽然设置了任何软件上网都必须经过允许,但没有任何作用。
后来,用 LBE 安全大师扫描广告软件发现,偶的手机上有三款软件有广告插件,分别:Outlook.com,OneDrive 和 引擎。其中前两款是我安装的,以前也用过,但从来没有类似的现象。于是将重点放在这个所谓“引擎”的软件上,最后发现就是这个所谓的“引擎”在弹出广告。
注:“引擎”,是不是这个名字偶已经不太确定了,只记得是两个字、且名称是系统组件一样的,误导用户即使看到也不会怀疑是它在搞鬼。
