当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]今天计划开始新项目的工作,前一段时间使用的是 WinCE6.0,在 Win7 下通过 ActiveSync6.1 可以进行同步的调试与设备上文件的浏览。新项目使用的是 WinCE7.0,在使用设备时发
新项目使用的是 WinCE7.0,在使用设备时发现 ActiveSync 无法连接。具体的现象是在 ActiveSync 界面的显示“未连接”/“正在连接”处,显示了一把大叉和“错误”两个字。
在网上 google 了一圈,也没有找到此问题的根本解决之法。
所以计划将 PC 的系统换成 WinX,但换成 WinXP 就一定能解决问题吗?去别一台安装 WinXP 的 PC 上试了一下,结果在同步过程中弹出同步未完成的对话框。
但 ActiveSync 的连接图标却是绿色的,这是什么情况?发现在 WinXP 下可能通过 ActiveSync 图标来访问设备上的文件。
由于在 Win7 系统上,ActiveSync 没有进入连接界面,所以没有办法通过 ActiveSync 界面开始文件浏览。
看来想通过换系统的方法来解决此问题,是不可能了。
再换回 Win7,发现通过“Windows 资源管理器”也能访问到设备上的文件。
说明 Win7 与 WinXP 的表现是一样的。所以庆幸自己没有一冲动直接将 PC 的系统从 Win7 换成 WinXP。
