wince 下,SE955 激光头、 SE655 红光头 的配置
网上搜索一下,发现关于SE955和SE655扫描头的,除了大量的供应商的广告和一本英文datasheet之外,相关资料少之又少。对于做扫描头的工作的,没有一丝的帮助。没法,这就是国内的现状,很多时候都是信息封闭,不愿共享出来。
通过扫描头的datasheet可以知道,扫描头的参数设置有两种方式,第一种是扫描datasheet给出的设置条码,比如扫描datasheet给出的code-93的enable条码,这样扫描头就可以支持code-93类型的条码了(出厂时默认是不支持的),如果扫一次code-93的disable条码,扫描头就不再支持code-93类型的条码。
第二种方式是通过串口来配置条码。wince下的配置如下:其他平台类似,只要读写相应的串口即可;
首先扫描头要上电,通过上层应用给出的接口,可以设置扫描头上电。上电以后就可以对其进行操作了。出厂默认为:low power模式,所以直接给扫描头发送命令很多是不能执行的,返回的只有一条错误码:0x05 0xD1 0x00 0x00 0x01 0xFF 0x29
因为发过去的第一个字节,扫描头默认作为唤醒的操作,会忽略掉,然后后面的字节数进行checksum计算,发现不对,所以会反回NAK的命令,所以每次发送命令前,最好发送一个字节的0x00,对扫描头进行唤醒,接下来在1S内发送相应的参数命令。
//必须使用字符数组,否则不能正确操作
static char custom_default[]={0x05,0x12,0x04,0x00,0x00,0xFF,0xE5};
static char param_default[]={0x04,0xC8,0x04,0x00,0xFF,0x30};//factory default value
static char disable_all_code_type[]={0xC9,0x04,0x08,0x00};
static char sleep_mode[]={0xEB,0x04,0x00};
static char wakeup[]={0x00};
static char cmd_ack[]={0x04,0xD0,0x00,0x00,0xFF,0x2C};
static char cmd_nak[]={0x05,0xD1,0x00,0x00,0x01,0xFF,0x29};
static struct _SCANNER_MANAGER_{
int b_init;
HANDLE h_com;
OVERLAPPED o;
}SCANNER_MANAGER_ITEM;
*2's complement sum of message contents excluding checksum
*param: sum of message content
static int __CheckSum(char data[],int d_size)
int count=0;
long sum=0;
if(data == NULL || d_size <= 0)
return 0;
while(d_size--)
sum+=(data[d_size] & 0xFF);
return ((~sum)+1);
static int ReadDataFromCom(void* data)
HANDLE h_com;
DWORD dwError;
COMSTAT stat;
int readed,data_len;
char RBuffer[4096]={0};
if(data == NULL)
return -1;
h_com=SCANNER_MANAGER_ITEM.h_com;
ClearCommError(h_com,&dwError,&stat);
data_len=(stat.cbInQue0) {
ReadFile(h_com,RBuffer,4096,&readed,NULL);
if(readed) { // success
memcpy(data,RBuffer,readed);
return readed;
return 0;
static int WriteDataToCom(void* data,int w_size)
HANDLE h_com;
int status=0;
int written=0;
if(data == NULL || w_size BaudRate=CBR_9600;
lpDCB->Parity=NOPARITY;
lpDCB->StopBits=ONESTOPBIT;
lpDCB->ByteSize=8;
SetCommState(h_com,lpDCB);
SetCommMask(h_com,EV_RXCHAR);
Sleep(500);
PurgeComm(h_com,PURGE_RXCLEAR);
SCANNER_MANAGER_ITEM.b_init=1;
free(lpDCB);
SCANNER_MANAGER_ITEM.o.Internal=0;
SCANNER_MANAGER_ITEM.o.Offset=0;
SCANNER_MANAGER_ITEM.o.OffsetHigh=0;
SCANNER_MANAGER_ITEM.o.hEvent=CreateEvent(NULL,TRUE,FALSE,NULL);
Sleep(100);
*exit
*power off
void scanner1D_Moto_exit()
if(SCANNER_MANAGER_ITEM.b_init) {
Scanner_1D_power_off();
CloseHandle(SCANNER_MANAGER_ITEM.h_com);
SCANNER_MANAGER_ITEM.h_com=NULL;
SCANNER_MANAGER_ITEM.b_init=0;
*set custom default value
int SetCustomDefaults()
WriteDataToCom(wakeup,sizeof(wakeup));//need wakeup at least remain on 1 second.
Sleep(10);
return WriteDataToCom(custom_default,sizeof(custom_default));
*set factory default value
int SetFactoryDefaults()
Sleep(10);
return WriteDataToCom(param_default,sizeof(param_default));
*get all/some paramter values
static int GetParamValues(void* data,char ctrl[],int ctrl_len)
HWND h_com;
char buffer[4096]={0};
int len=1;
DWORD dwEvtMask = 0 ;
Sleep(10);//Once the WAKEUP command is sent, the host must wait at least 10 msec
if(WriteDataToCom(ctrl,ctrl_len) > 0)
WaitCommEvent(h_com,&dwEvtMask,&(SCANNER_MANAGER_ITEM.o));
if ((dwEvtMask & EV_RXCHAR) == EV_RXCHAR) {//A character was received and placed in the input buffer
Sleep(50); //needed
len=ReadDataFromCom(buffer);
if(len>0 && memcmp(buffer,cmd_nak,sizeof(cmd_nak)/sizeof(char)) != 0)//success
memcpy(data,buffer,len);
dwEvtMask=0;
return len;
return 0;
int ParseParamValues(char param_list[],int count,char *output)
char get_param[4096]={0};
char *p=NULL;
int len=0,i=0,values=0;
int check_sum=0;
FILE *fp=NULL;
char temp[]={0xC7,0x04,0x00};
if(param_list == NULL || count >8) & 0xFF);
get_param[len+count+2]=((check_sum) & 0xFF);
len=GetParamValues(buffer,get_param,len+count+3);
p=buffer+5;//skip (length,opcode,src,status,beep-code)
memcpy(output,p,len-7);
return len-7;
return: fail return -1
success return 0
int SetParamValues(char param_list[],int count)
int check_sum=0;
char temp[]={0xC6,0x04,0x08,0xFF};
int len=0;
if(param_list == NULL || count >8)&0xFF);//height byte
buffer[len+count+2]=(check_sum&0xFF);//low byte
Sleep(10);
WriteDataToCom(buffer,len+count+3);//Length: 1 byte,CheckSum: 2 byte
return 0;
