Socket 功能在 Service 中实现
前几天学习了 Android 下 Socket 编程,由于个人是刚开始学习 Android 相应的知识。所以特意将学习中的代码与过程,写成 BLOG。
学习 Socket 编程是有目的的,需要完成在手机与 PC 之间的通讯。通讯的内容是将手机上播放的 MP3 信息,通过 Socket 传输到 PC 端。
在参考网上相关 Socket 的文章后,基本上完成了 Socket 功能。所以就继续学习 Android 下音乐播放器的实现。在实现音乐播放器过程中,发现由于音乐播放器至少要有播放列表和正在播放两个 Activity,这样问题就来了:
(1). Socket 只是在第一个 Activity 中实现了,当这个 Activity 活动时没有问题。但此 Activity 非活动时,不能处理 Socket。
(2). 当反复进入第一个 Activity 时,会出现 Socket 初始化报错的问题。出现这样的错误,是由于 Sokcet 的初始化放在第一个 Activity 的 onCreate 中。
由于在做音乐播放器时使用了 Service,所以想到用 Serivce 来处理 Socket 应该没有问题。但是否有其它的方法呢?由于个人是刚刚接触 Android 编程,就不能确定这个问题了!
在 CSDN Android 论坛提问,帖子:http://bbs.csdn.net/topics/390884423。得到的答案是:(1) Serivce; (2) 也可以更改activity的启动方式,让串口不重复创建。显然,第二种方法还没有接触过。采用第一种 Serivce 来实现更可靠一些。
首先,实现 Socket Service。
package com.jia.leozhengfirstapp;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;
import android.app.Service;
import android.content.BroadcastReceiver;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.content.IntentFilter;
import android.os.IBinder;
import android.util.Log;
public class SocketService extends Service {
private Socket clientSocket = null;
private ServerSocket mServerSocket = null;
private SocketAcceptThread socketAcceptThread = null;
private SocketReceiveThread socketReceiveThread = null;
private SocketReceiver socketReceiver;
public static final String SOCKER_ACTION = "com.jia.Socket.Control";
public static final String SOCKER_RCV = "com.jia.Socket.ReceiveStr";
private boolean stop = true;
@Override
public IBinder onBind(Intent intent) {
// TODO Auto-generated method stub
return null;
@Override
public void onCreate() {
super.onCreate();
Log.d("service", "socket service created");
socketReceiver = new SocketReceiver();
IntentFilter filter = new IntentFilter();
filter.addAction(SOCKER_ACTION);
registerReceiver(socketReceiver, filter);
socketAcceptThread = new SocketAcceptThread();
// 开启 Socket 监听线程
socketAcceptThread.start();
@Override
public void onStart(Intent intent, int startId) {
Log.d("service", "socket service start");
@Override
public void onDestroy() {
Log.d("service", "socket service destroy!");
public class SocketReceiver extends BroadcastReceiver {
@Override
public void onReceive(Context context, Intent intent) {
String action = intent.getAction();
if(action.equals(SOCKER_ACTION)) {
String sub_action = intent.getExtras().getString("ACTION");
if(sub_action.equals("reconnect")) {
Log.d("service", "socket service: reconnect.");
// 开启 Socket 监听线程
private class SocketAcceptThread extends Thread
@Override
public void run()
Log.d("service", "socket service - SocketAcceptThread::run");
try {
// 实例化ServerSocket对象并设置端口号为 12589
mServerSocket = new ServerSocket(12589);
} catch (IOException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
try {
// 等待客户端的连接(阻塞)
clientSocket = mServerSocket.accept();
socketReceiveThread = new SocketReceiveThread(clientSocket);
stop = false;
// 开启接收线程
socketReceiveThread.start();
Intent sendIntent = new Intent(SOCKER_RCV);
sendIntent.putExtra("action", "ClientIP");
sendIntent.putExtra("content", clientSocket.getInetAddress().getHostAddress());
// 发送广播,将被Activity组件中的BroadcastReceiver接收到
sendBroadcast(sendIntent);
private class SocketReceiveThread extends Thread
private InputStream mInputStream = null;
private byte[] buf;
private String str = null;
Socket sUsed;
SocketReceiveThread(Socket s)
Log.d("service", "socket service - SocketReceiveThread");
try {
// 获得输入流
this.mInputStream = s.getInputStream();
sUsed = s;
@Override
public void run()
Log.d("service", "socket service - SocketReceiveThread::run");
while((!stop) && (!mServerSocket.isClosed()))
this.buf = new byte[2048];
// 读取输入的数据(阻塞读)
try {
this.mInputStream.read(buf);
} catch (IOException e1) {
e1.printStackTrace();
// 字符编码转换
try {
this.str = new String(this.buf, "GB2312").trim();
} catch (UnsupportedEncodingException e) {
sendIntent.putExtra("action", "RcvStr");
sendIntent.putExtra("content", this.str);
在每个 Activity 中处理 SOCKER_RCV action,以响应 Socket 状态的变化和接收到数据。
Service 与 Activity 之间通讯需要使用到广播: Broadcast。
(1) 在 Activity 中定义全局的变量,如下:
public static final String SOCKER_ACTION = "com.jia.Socket.Control"; public static final String SOCKER_RCV = "com.jia.Socket.ReceiveStr"; SocketReceiver socketReceiver;
(2) 在 Activity 的 onCreate 中注册广播和启动 Socket Service,如下:
socketReceiver = new SocketReceiver(); IntentFilter socketIntentFilter = new IntentFilter(); socketIntentFilter.addAction(SOCKER_RCV); registerReceiver(socketReceiver,socketIntentFilter); Intent socketIntent = new Intent(); socketIntent.setClass(MainActivity.this, SocketService.class); startService(socketIntent); // 启动 Socket 服务
(3) SocketReceiver 是继承自 BroadcastReceiver 的类,实现如下:
@Override
if(action.equals(SOCKER_RCV)) {
String url = intent.getExtras().getString("action");
if(url.equals("ClientIP")) {
String strIP = intent.getExtras().getString("content");
else if(url.equals("RcvStr")) {
String strContent = intent.getExtras().getString("content");
else if(url.equals("Disconnect")) {
(4) Socket 功能实现后,测试时发现客户端(也就是 PC 端)断开时手机端未检测到 Socket 连接断开。
以前使用 WinCE 时,Socket(TCP) 断开时,无论是客户端、还是服务器都可以检测到 TCP 断开的事件,并处理。但 Android 下的 Socket 编程机制竟然没有这个东东。
一,测试时发现当 PC 端断开后,手机端的服务程序在执行到下面的代码段时不会阻塞,且函数的返回值是: -1。
二,在网上查找发现这个问题是 Android 下 Socket 都有的问题,可以通过发心跳包来处理。
所以将下面这段代码:
// 读取输入的数据(阻塞读)
try {
修改为如下的代码:
try {
int length = this.mInputStream.read(buf);
if(-1 == length) {
try {
sUsed.sendUrgentData(0xff);
catch(Exception ex) {
// 链接已断开
Log.v("service", "disconnect!!!");
stop = true;
if(null != mServerSocket) {
mServerSocket.close();
sendIntent.putExtra("action", "Disconnect");
sendIntent.putExtra("content", "read is -1 & Urgent Exception!");
continue;
