批处理实现添加java环境变量
作者:朱金灿
来源:http://blog.csdn.net/clever101
从网上搜了一些资料,再修改测试,终于通过了win7系统的测试。代码如下:
@echo off
rem 本批处理文件目的为了增加Java开发的三个相关环境变量:JAVA_HOME、CLASS_PATH和Path
rem 作者:朱金灿,如有问题请发邮件:clever101@163.com
@set Path_=%javaPath%bin;%javaPath%jrebin
@reg add "HKLMsystemcontrolset001controlsession managerenvironment" /v JAVA_HOME /t reg_sz /d "%javaPath%" /f
rem 查询Path环境变量的所有路径
for,/f,"tokens=1,2,* delims= ",%%a,in,('reg query "HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlSession ManagerEnvironment" /v Path'),do,(
@set PathAll_=%%c
rem 去除路径的最后的空格
:intercept
if "%PathAll_:~-1%"==" " set "PathAll_=%PathAll_:~0,-1%"&goto intercept
rem 判断java的相关路径是否在Path环境变量下,如果不在则添加进来
echo %PathAll_%|find /i "%Path_%" && set IsNull=true|| set IsNull=false
if not %IsNull%==true (
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlSession ManagerEnvironment" /v Path /t REG_EXPAND_SZ /d "%PathAll_%;%Path_%" /f
if not %IsNull%==false (echo "Java的bin路径已经在Path环境变量中")
@reg add "HKLMsystemcontrolset001controlsession managerenvironment" /v CLASSPATH /t reg_expand_sz /d "%javaPath%libdt.jar;%javaPath%libtools.jar;." /f
rem 刷新注册表
taskkill /f /im explorer.exe
start explorer.exe
RunDll32.exe USER32.DLL,UpdatePerUserSystemParameters
pause
for,/f,"tokens=1,2,* delims=(Tab)(空格)",%%a,in,('reg query "HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlSession ManagerEnvironment" /v Path') 这一句的作用是遍历注册表HKLMSYSTEMControlSet001ControlSession ManagerEnvironment中的Path变量的所有文本,并以Tab+空格做分隔符,取出第1、2和剩余部分,分别存放在a、b、c变量中。如图2-1:
图2-1
因此%%a,代表Path,%%b代表REG_SZ,%%c代表 C:WindowsSystem32;D:Program Files。
必须注意 delims=(Tab)(空格)" ,这里必须是先一个tab后再加空格,不然一定会报错的。
另外注意,因为上面的对Path的分割用的是(Tab)(空格),for语句写成如下:
for,/f,"tokens=1,2,3 delims=(Tab)(空格)",%%a,in(略)
这里%%c取得的值将是 “C:WindowsSystem32;D:Program”,原因是Program Files中出现了一个空格。
神说,这里因为delims默认的分隔符是空格和tab键,这个地方注意一下!
参考文献:
1. 批处理 字符串去空格实现代码
2.批处理常用命令及path路径添加
3.批处理应用之设置JAVA环境变量
