当前位置:首页 > 芯闻号 > Semtech
[导读]CAHORS基于LoRa的Sentinel®产品降低了运营成本并防止了故障,从而实现更高的电网效率。
美国加利福尼亚州卡马里奥市,2020年1月 – 全球领先的半导体解决方案供应商Semtech Corporation(纳斯达克股票代码:SMTC)日前宣布:领先的智能电网产品制造商和监控解决方案提供商CAHORS Group(以下简称:CAHORS)已将Semtech的LoRa®器件和LoRaWAN®协议集成到其全新的Sentinel®线路故障检测解决方案中,以简化智能电网网络中的缺陷监控。
 “CAHORS将Semtech的LoRa器件和LoRaWAN协议认定为经过验证的物联网(IoT)平台,可提供支持电网数字化的功能,” CAHORS产品策略总监Christophe Aubigny说,“我们的全新Sentinel解决方案不断地对架空高压线路应用中的电网中等电压(Medium Voltage,MV)网络进行监控,并利用LoRa器件的远距离和低功耗功能来实时传输故障数据。准确的、最新的电网功能数据使客户能够更高效地去检测、定位和处理电网故障,并防止代价高昂的系统故障。”
将CAHORS基于LoRa的Sentinel产品安装在输电线支撑杆上,该系统可监控电压场传输,以定位和预测输电线上的故障,包括单相接地故障和多相短时及持续故障。 传感器实时识别故障,并通过LoRaWAN网络将电能流数据(故障方向)传输给能源网格管理人员。管理人员通过评估故障数据来实现对故障区域的定位,从而对正在发生的故障做出快速响应,同时提高整体电网效率并防止断电。
LoRa®创建更智能且具有精确线路故障检测功能的电网
“随着智能电网的数字化程度不断提高,电力公用事业正在寻求更智能的应用,以简化集成和部署,” Semtech无线和传感产品事业部公用事业垂直市场总监Rémi Demerlé说,“ Semtech的LoRa代表了为智能公用事业领域中垂直市场提供的领先技术,可创建灵活、可扩展、易于使用和部署的计量解决方案。LoRa器件加速物联网解决方案更快上市,从而为客户提供了降低运营成本和提高效率的能力。”
CAHORS已于2019年11月12日至14日在法国巴黎举行的2019年欧洲表计展上展示了其Sentinel线路故障检测解决方案。Semtech也在其展位上展出并演示了各种基于LoRa的公用事业应用。
