当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]一、图表属性  1、刷新     invalidate():在chart中调用会使其刷新重绘     notifyDataChanged():让chart知道它依赖的基础数据已经改变,并执行所有必
一、图表属性
1、刷新
  notifyDataChanged():让chart知道它依赖的基础数据已经改变,并执行所有必要的重新计算(比如偏移量,lenged,最大值,最小值…)。在动态添加数据时需要用到。
2、打印日志
  setLogEnable(boolean enabled):设置为true将激活chart的logcat输出。但这不利于性能,如果不是必要的,应保持禁用。
3、chart属性
  setBackgroundColor(int color):设置背景颜色,将覆盖整个图表视图。此外,背景颜色可以在布局文件.xml中进行设置。
  setDescription(Description desc):设置图表的描述文字,会显示在图表的右下角。
  setDescriptionColor(int color):设置描述文字的颜色。
  setDescriptionPosition(float x,floaty):自定义描述文字在屏幕上的位置(单位是像素)。
  setDescriptionTypeface(Typeface t):设置描述文字的字体。
  setDescriptionTextSize(float size):设置以像素为单位的描述文字,最小6f,最大16f。
  setNoDataTextDescription(String desc):设置当chart为空时显示的描述文字。
  setDrawGridBackground(boolean enabled):如果启用,chart绘图区后面的背景矩形将绘制。
  setGridBackgroundColor(int color):设置网格背景应与绘制的颜色。
  setDrawBorder(boolean enabled):启用/禁用绘制图表边框(chart周围的线)。
  setBorderColor(int color):设置chart边框线的颜色。
  setBorderWidth(float width):设置chart边界线的宽度,单位dp。
  setMaxVisibleValueCount(int count):设置最大可见绘制的chartcount的数量。只在setDrawValues()设置为true时有效。
4、启用/禁用  手势交互
  setTouchEnabled(boolean enabled):启用/禁用与图表的所有可能的触摸交互。
  setDragEnabled(boolean enabled):启用/禁用拖动(平移)图表。
  setScaleEnabled(boolean enabled):启用/禁用缩放图表上的两个轴。
  setScaleXEnabled(boolean enabled):启用/禁用缩放在X轴上。
  setScaleYEnabled(boolean enabled):启用/禁用缩放在Y轴上。
  setPinchZoom(boolena enabled):如果设置为true,没缩放功能。如果false,x轴和y轴可分别放大。
  setDoubleTapToZoomEnabled(booleanenabled):设置为false以禁止通过在其上双击缩放图表。
  setHighlightPerDragEnabled(booleanenabled):设置为true,允许每个图表表面拖过,当它完全缩小突出。默认值:true
  setHighlightPerTapEnabled(boolean enabled):设置为false,以防止值由敲击姿态被突出显示。值仍然可以通过拖动或编程方式突出显示。默认值:true。
5、图表的抛掷/减速
  setDragDecelerationEnabled(boolean enabled):如果设置为true,手指滑动抛掷图表后继续减速滚动。默认值:true。
setDragDecelerationFrictionCoef(floatcoef):减速的摩擦系数在[0;1]区间,数值越高表示速度回缓慢下降,例如,如果将其设置为0,将立即停止。1是一个无效的值,会自动转换至0.9999。
6、高亮
highlightValues(Highlight[] highs):高亮显示值,高亮显示的点击的位置在数据集中的值。设置null或空数组则撤销所有高亮。
highlightValue(int xIndex,intdataSetIndex):高亮给定xIndex在数据集的值。设置xIndex或dataSetIndex为-1撤销所有高亮。
getHighlightd():返回一个highlight[]其中包含所有高亮对象的信息,xIndex和dataSetIndex。以Java编程方式使得值高亮不会回调onChartValueSelectedListener。
7、选择回调
MPAndroidChart提供了许多用于交互回调的方法,其中OnChartValueSelectedListener在点击高亮时回调。
publicinterface OnChartValueSelectedListener{
*当点击图表里面的值
* @param e 选择的数据集
* @param dataSetIndex  数据集的索引
* @param h  相应的突出对象
public voidonValueSelected(Entry e, int dataSetIndex, Highlight h);
*  当没有选择时
public voidonNothingSelected();
让你的类实现该接口并设置对chart进行监听,即可接收回调。
8、手势回调
监听器OnchartGestureListener可以使得chart与手势操作进行交互。
publicinterface OnChartGestureListener{
* 开始触摸图表时回调(按下)
* @param me
* @param lastPerformedGesture
voidonChartGestureStart(MotionEvent me, ChartTouchListener.ChartGesturelastPerformedGesture);
* 结束触摸图表时回调(抬起、取消)
* @param me
voidonChartGestureEnd(MotionEvent me, ChartTouchListener.ChartGesture lastPerformedGesture);
* 长按图表时回调
* @param me
public voidonChartLongPressed(MotionEvent me);
* 双击图表时回调
* @param me
public voidonChartDoubleTapped(MotionEvent me);
*单击图表时回调
* @param me
public voidonChartSingleTapped(MotionEvent me);
* 根据手势回调
* @param me1
* @param me2
* @param velocityX
* @param velocityY
public voidonChartFling(MotionEvent me1, MotionEvent me2, float velocityX, floatvelocityY);
*缩放图表时回调
* @param me
* @param scaleX scalefactor onthe x-axis
* @param scaleY scalefactor onthe y-axis
public voidonChartScale(MotionEvent me, float scaleX, float scaleY);
* 移动或旋转时调用
* @param me
* @param dX translationdistance on the x-axis
* @param dY translationdistance on the y-axis
public voidonChartTranslate(MotionEvent me, float dX, float dY);
让你的类实现该接口并设置对chart进行监听,即可接受回调。
chart.setOnChartGestureListener(this);
设置了监听器后,chart会根据你的setXXXEnable()进行放缩移动等操作。不用在接口方法里对图表进行放缩移动等操作,接口方法可以让你实现其他对应功能,比如说你要打印放缩的是ScaleX,ScaleY:
@Override
public voidonChartScale(MotionEvent me, float scaleX, float scaleY) {
Log.i(“Scale /Zoom”, “ScaleX: ” + scaleX + “, ScaleY: ” + scaleY);
9、图表自属方法
雷达图(RadarChart)
setWebLineWidth(float width)              设置向外放射线条宽度
setWebLineWidthInner(floatwidth)         设置内部环线宽度
setSkipWebLineCount(intcount)            设置隐藏count条放射线条
setWebAlpha(int alpha)          设置背景透明度
setWebColor(int color)          设置向外放射线颜色
setWebColorInner(int color)     设置内部环线颜色
setDrawWeb(boolean enabled)     设置是否显示雷达图
柱形图(BarChart)
setDrawValueAboveBar(boolean enabled)     设置数字显示在柱形条上部或下部
setDrawBarShadow(boolean enabled)  设置是否显示全部柱形条,不填充部分显示灰色
setHighlightFullBarEnabled(boolean enabled)  设置是否高亮显示
setFitBars(boolean enabled)  设置X轴范围两侧柱形条是否显示一半
饼图(PieChart)
setUsePercentValues(booleanenabled)  设置图表内值显示为原始值或百分之
setHoleColor(int color)     设置中心圈背景颜色
setDrawSlicesUnderHole(boolean enable)   设置在中心圈下面是否显示切片
setDrawHoleEnabled(boolean enabled)   设置是否显示中心圈部分
setCenterText(CharSequence text)    设置中心圈文字
setDrawCenterText(boolean enabled)   设置是否显示中心圈文字
setHoleRadius(final float percent)   设置中心圈半径占整个饼状图半径的百分比,默认50%
setTransparentCircleColor(int color)    设置透明圈的颜色
setTransparentCircleRadius(final float percent)设置透明圈半径占整个饼状图半径的百分比,默认55%
setTransparentCircleAlpha(int alpha)    设置透明圈的透明度
setMaxAngle(float maxangle)       设置饼图的最大角度,90<= maxangle<=360
二、坐标轴
1、Document
AxisBase是XAxis和YAxis的父类
AxisBase 所有标签的基类
XAxis    X轴标签设置。只是用setter方法来修改它,不要直接访问公共变量。(对于RadarChart蜘蛛网状图不是所有的Xlabls都适用。)
YAxis    Y轴标签设置和它的条目。只使用setter方法来修改它,不要直接访问公共变量。( 对于RadarChart蜘蛛网状图不是所有的Ylabls都适用。 )在为chart设置data之前,影响轴的值范围的Customizations需要先被应用。
2、概述
下面提及的方法可以适用于两个轴。
“轴”类允许特定的Style,由以下components/parts组成(可以包含):
轴的标签(y轴垂直绘制或X轴水平取向),contain轴的描述值。
所谓axis-line被直接绘制在标签旁且平行。
grid-lines在水平方向,且源自每一个轴标签。
LimitLines允许呈现的特别信息,如边界或限制。
3、控制轴的绘制。
setEnable(boolean enabled):设置轴启用或禁用。如果false,该轴的任何部分都不会被绘制(不绘制坐标轴/便签等)。
setDrawGridLines(boolean enabled):设置为true,则绘制网格线。
setDrawAxisLines(boolean enabled):设置为true,则绘制该行旁边的轴线(axis-line)。
setDrawLables(boolean enabled):设置为true,则绘制轴的标签。
4、修改轴
setTextColor(int color):设置轴标签的颜色。
setTextSize(float size):设置轴标签的文字大小。
setTypeface(Typeface tf):设置周标倩的Typeface。
setGridColor(int color):设置该轴的网格线颜色。
setGridLineWidth(float width):设置该轴网格线的宽度。
setAxisLineColor(int color):设置轴线的轴的颜色。
setAxisLineWidth(float width):设置该轴轴行的宽度。
enableGridDashedLine(float lineLength,float spaceLength,float phase):启用网格线的虚线模式中得出,比如像这样“- - - -”。
“lineLength”控制虚线段的长度
“spaceLength”控制线之间的空间
“phase”控制线的起始点
5、限制线
两个轴支持LimitLines来呈现特定信息,如边界或限制线。LimitLines加入到YAxis在水平方向上绘制,添加到XAxis在垂直方向绘制。如何通过给定的轴添加和删除LimitLines:
  addLimitLines(LimitLine l):给该轴添加一个新的LimitLine。
  removeLimitLine(LimitLine l):从该轴删除指定的LimitLine。
  removeAllLimitLines():删除所有的LimitLine。
  getLimitLines():获得所有的 LimitLine
  setDrawLimitLineBehindData(booleanenable):控制LimitLines与actual data之间的z-order。如果设置为true,LimitLines绘制在actualdata的后面,否则在其前面。默认值:false。
6、概述
XAxis、YAxis类是AxisBase的一个子类。
XAxis类是所有与水平轴相关的“数据和信息容器”。每个LineChart,BarChart,ScateerChart,CandleStickChart和RadarChart都有一个XAxis对象。XAxis对象展示了以ArrayList或String[](“xVals”)形式递交给ChartData对象的数据。得到XAxis的实例:XAxisxAxis = chart.getXAxis();
YAxis 类是一切与垂直轴相关的数据和信息的容器。 每个 LineChart,BarChart , ScateerChart or CandleStickChart 都有 left 和 right 的 YAxis 的对象,分别在左右两边。 但是 RadarChart 只有一个 YAxis 。 缺省情况下,图表的两个轴都被启用,并且将被绘制。 得到XAxis的实例:YAxisyAxis = chart.getYAxis();
7、属性:
 isDrawAxisLineEnabled():返回坐标轴是否能被绘制(return true/fasle)
 setCenterAxisLabels(boolean enabled):设置标签是否居中
 isCenterAxisLabelsEnabled():返回坐标轴标签是否居中
 setDrawLabels(boolean enabled):设置是否可以绘制文本
 isDrawLabelsEnabled():返回坐标轴是否可以绘制文本
 setLabelCount(int count):设置坐标轴的标签数量,当count>25时,count=25;当count<2时,count=2
setLabelCount(int count, boolean force): 设置坐标轴的标签数量, 这个数字是不固定 if(force ==false),只能是近似的。如 果if(force ==true),则确切绘制指定数量的标签,但这样可能导致轴线分布不均匀。
 isForceLabelsEnabled():返回是否强加标签。默认:false
 getLabelCount():返回标签数量
 setGranularityEnabled(boolean enabled):设置是否可以设置间隔
 isGranularityEnabled():返回是否可以设置间隔
 getGranularity():返回坐标轴间隔大小
 setGranularity (float granularity):设置坐标轴间隔大小
 getLongestLabel():返回坐标轴最长的文本,String类型
 getFormattedLabel(int index):返回坐标轴的格式化文本,String类型
 setValueFormatter(IAxisValueFormatter f):设置坐标轴文本的格式
 getAxisMaximum():返回坐标轴的最大值,float类型
 getAxisMinimum():返回坐标轴的最小值,float类型
 setAxisMinimum(float min):设置坐标轴的最小值
 setAxisMaximum(float max):设置坐标轴的最大值
 calculate(float dataMin, float dataMax):计算坐标轴的最大值和最小值的差值
 setSpaceMin(float mSpaceMin):设置坐标轴额外的最小的空间
 setSpaceMax(floatmSpaceMax): 设置坐标轴额外的最大的空间
  setAvoidFirstLastClipping(booleanenabled):  设置X轴第一个和最后一个标签超出屏幕
  setLabelRotationAngle(float angle):  设置X轴标签文字的方向
  setPosition(XAxisPosition pos):  设置X轴标签的位置
  setZeroLineWidth(float width):  设置Y轴第一条线的宽度
  setZeroLineColor(int color):  设置Y轴第一条线的颜色
  setDrawZeroLine(boolean mDrawZeroLine):  设置Y是否显示第一条线
  setSpaceBottom(float percent):  设置底部距离
  setSpaceTop(float percent):  设置顶部距离
  setStartAtZero(boolean startAtZero):  设置Y轴是否从0开始
  setInverted(boolean enabled):  设置Y轴是否翻转
  setDrawTopYLabelEntry(boolean enabled):  设置是否显示顶部标签
  setPosition(YAxisLabelPosition pos):  设置Y轴标签位置
三、数据(DataSet)
DataSet 类是所有数据集类的基类,是 Chart 中一组或一类的 Entry 的集合。 它被设计成 Chart 内部逻辑上分离的不同值组(例如, LineChart 中特定行的值或 BarChart 中特定bar组的值)。
1、属性
  setMode(LineDataSet.Mode mode):设置模式
  CUBIC_BEZIER   立方曲线
  LINEAR   直线
  STEPPED 阶梯
  HORIZONTAL_BEZIER  水平曲线
  setCubicIntensity(float intensity):设置曲线的弯曲程度
getColors():返回颜色(LineChart:折线;BarChart:柱图等),List类型
getValueColors():返回文本颜色, List类型
getColor():返回索引为0的颜色,int类型
getColor(int index):返回索引为index的颜色,int类型
setColors(List colors)/setColors(int…colors)/setColors(int[] colors, Context c):设置颜色
setLabel(String label):设置文本
getLabel():获得文本,String类型
 setHighlightEnabled(boolean enabled) : 设置为true,允许通过点击高亮突出 ChartData 对象和其 DataSets
  setValueFormatter(IValueFormatter f):设置文本格式
  setValueTextColor(intcolor)/setValueTextColors(List colors):设置文本颜色
setValueTypeface(Typeface tf):设置文本的字体
setValueTextSize(float size):设置文本的字体大小
  setForm(Legend.LegendForm form):设置形状的大小
  setFormLineWidth(float formLineWidth):设置线的宽度
setDrawValues(boolean enabled):设置是否显示文本
setVisible(boolean visible):设置是否显示
setDrawFilled(boolean filled):设置是否填充
 setFillAlpha(intalpha):设置填充透明度
setFillColor(int color):设置填充颜色
setFillDrawable(Drawable drawable):设置填充drawable
setDrawCircleHole(boolean enabled):设置是否实心
removeFirst():移除第一个值
 removeEntry(int index):移除下标index的值
removeLast():移除最后一个值
removeEntryByXValue(float xValue);根据值移除,不建议使用
四、Legend
  Legend 通常由一个标签的 形式/形状 来表示多个条目( entries )的每一个。
 Entries 数量自动生成的legend 取决于DataSet 的标签 不同颜色的数量(在所有 DataSet 的对象)。 Legend 的标签取决于图表中所使用的 DataSet对象。如果没有为 DataSet 对象指定标签,图表将自动生成它们。如果多个颜色用于一个 DataSet ,这些颜色分类,只通过一个标签说明。
1、属性
setXOffset(floatxOffset):设置在X轴方向的偏移量
setYOffset(floatyOffset):设置在Y轴方向的偏移量
setTypeface(Typefacetf): 设置文本的字体
setTextSize(floatsize):设置文本字体大小
setTextColor(intcolor):设置文本颜色
setEnabled(booleanenabled):设置是否可用(简单理解为是否显示)
 setEntries(List entries);           设置图例,传LegendEntry的集合
setExtra(LegendEntry[]entries)    设置图例,传LegendEntry数组
setExtra(Listcolors, List labels) 设置图例,传color的集合和  LegendEntry的集合
setExtra(int[]colors, String[] labels) 设置图例,传color的数字和LegendEntry数组
 setCustom(LegendEntry[] entries)      设置图例,灰色图标不可见
 setCustom(List entries)   设置图例,灰色图标不可见
 setHorizontalAlignment(LegendHorizontalAlignment value)  设置水平对齐方式
 setVerticalAlignment(LegendVerticalAlignment value)  设置垂直对齐方式
 setOrientation(LegendOrientation value)   设置方向
 setDrawInside(boolean value)    设置是否画在图表里
 setDirection(LegendDirection pos)    设置文字的方向
 setForm(LegendForm shape)    设置形状
 setFormSize(float size)    设置形状大小
 setFormLineWidth(float size)    设置线条宽度(形状为线状时)
setFormLineDashEffect(DashPathEffect dashPathEffect) 设置线状轨迹
 setXEntrySpace(float space)   设置图例水平方向的间距
setYEntrySpace(float space)    设置图例垂直方向的间距
 setFormToTextSpace(float space)  设置图例和文字的间距
 setWordWrapEnabled(boolean enabled)  设置图例是否重新创建一行
