fatal: Could not read from remote repository.的解决办法
查看远端地址 git remote –v
查看配置 git config --list
git status
git add . // 暂存所有的更改
git checkout . // 丢弃所有的更改
git status // 查看文件状态
git commit -m "本次要提交的概要信息" // 提交
设置远端仓库地址 git remote set-url origin 你的远端地址
git push origin master出现以下情况:
解决办法:删除当前key,然后重新生成key,
会在本地C:Users你的用户名.ssh生成文件夹,里面有id_rsa和id_rsa.pub两个文件
然后复制id_rsa.pub文件里面的内容,到https://github.com/settings/keys新建一个,
设置远程地址:(上面新建的)
git remote add origin_new 新的地址
git remote –v查看
git push origin_new master重新推送
下面是设置用户名
Git config –global user.name “用户名”
git config –global user.email 邮箱地址
设置代理:
git config –global https.proxy http://127.0.0.1:1080
取消设置代理:
git config –global –unset https.proxy
取消git init操作时出现 rm: cannot remove ‘.git’: Is a directory
是因为输入的命令是: rm -f .git
解决办法:rm -rf .git 即删除整个.git目录
failed to push some refs to ‘git@github.com:*.git’ hint: Updates were rejected ···
使用git push origin master的时候出现一下错误:
解决办法:
git push -f origin master或者git pull下
恢复不小心删除的 git stash 文件:
git fsck //找到dangling的对象
git show id //上面列出的每一条记录的最后一个字符串,按 enter 查看具体信息
git stash apply id
git 回滚提交
//reset将一个分支的末端指向另一个提交。这可以用来移除当前分支的一些提交, 让master分支向后回退了两个提交
git checkout master
git reset HEAD~2
//Revert撤销一个提交的同时会创建一个新的提交, 找出倒数第二个提交,然后创建一个新的提交来撤销这些更改,然后把这个提交加入项目中。
git revert HEAD~2
错误:Please enter a commit message to explain why this merge is necessary. 解决办法:
1. (可选)按键盘字母 i 进入insert模式
2. (可选)修改最上面那行黄色合并信息
3. 按键盘左上角”Esc” (退出insert模式)
4. 输入”:wq”,按回车键即可(提交)
gitignore notworking:
git rm -r --cached .
git add .
git commit -m "fixed untracked files"
git Failed to connect to www.google.com port 80: Timed out 可能是因为设置了代理:
git config --global http.proxy //查看代理
git config --global --unset http.proxy //取消代理
HTTP Basic access denied on Git:
git config --global --unset credential.helper
git clone '···'
login username,password
rebase 和 merge 区别
git pull --rebase origin master
rebase 选项告诉 Git 把你的提交移到同步了中央仓库修改后的 master 分支的顶部。rebase 操作过程是把本地提交一次一个地迁移到更新了的中央仓库master分支之上。这意味着可能要解决在迁移某个提交时出现的合并冲突,而不是解决包含了所有提交的大型合并时所出现的冲突。这样的方式让你尽可能保持每个提交的聚焦和项目历史的整洁。反过来,简化了哪里引入Bug的分析,如果有必要,回滚修改也可以做到对项目影响最小。
git pull origin master
如果没有 rebase, pull 操作仍然可以完成,但每次 pull 操作要同步中央仓库中别人修改时,提交历史会以一个多余的『合并提交』结尾。
合并玩冲突之后,git rebase --continue
,Git 会继续一个一个地合并后面的提交,如其它的提交有冲突就重复这个过程。
如果你碰到了冲突,但发现搞不定,不要惊慌。只要执行下面这条命令,就可以回到你执行git pull –rebase命令前的样子:git rebase --abort
