当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]pycharm常用快捷键1、编辑(Editing)Ctrl + Space    基本的代码完成(类、方法、属性)Ctrl + Alt + Space  快速导入任意类Ctrl + Shift + E
pycharm常用快捷键
1、编辑(Editing)
Ctrl + Shift + Enter    语句完成
Ctrl + P    参数信息(在方法中调用参数)
Ctrl + Q    快速查看文档
F1   外部文档
Shift + F1    外部文档,进入web文档主页
Ctrl + Shift + Z --> Redo 重做
Ctrl + 鼠标    简介/进入代码定义
Ctrl + F1    显示错误描述或警告信息
Alt + Insert    自动生成代码
Ctrl + O    重新方法
Ctrl + Alt + T    选中
Ctrl + /    行注释/取消行注释
Ctrl + Shift + /    块注释
Ctrl + W    选中增加的代码块
Ctrl + Shift + W    回到之前状态
Ctrl + Shift + ]/[     选定代码块结束、开始
Alt + Enter    快速修正
Ctrl + Alt + L     代码格式化
Ctrl + Alt + O    优化导入
Ctrl + Alt + I    自动缩进
Tab / Shift + Tab  缩进、不缩进当前行
Ctrl+X/Shift+Delete    剪切当前行或选定的代码块到剪贴板
Ctrl+C/Ctrl+Insert    复制当前行或选定的代码块到剪贴板
Ctrl+V/Shift+Insert    从剪贴板粘贴
Ctrl + Shift + V    从最近的缓冲区粘贴
Ctrl + D  复制选定的区域或行
Ctrl + Y    删除选定的行
Ctrl + Shift + J  添加智能线
Ctrl + Enter   智能线切割
Shift + Enter    另起一行
Ctrl + Shift + U  在选定的区域或代码块间切换
Ctrl + Delete   删除到字符结束
Ctrl + Backspace   删除到字符开始
Ctrl + Numpad+/-   展开/折叠代码块(当前位置的:函数,注释等)
Ctrl + shift + Numpad+/-   展开/折叠所有代码块
Ctrl + F4   关闭运行的选项卡
 2、查找/替换(Search/Replace)
F3   下一个
Shift + F3   前一个
Ctrl + R   替换
Ctrl + Shift + F  或者连续2次敲击shift   全局查找{可以在整个项目中查找某个字符串什么的,如查找某个函数名字符串看之前是怎么使用这个函数的}
Ctrl + Shift + R   全局替换
 3、运行(Running)
Alt + Shift + F10   运行模式配置
Alt + Shift + F9    调试模式配置
Shift + F10    运行
Shift + F9   调试
Ctrl + Shift + F10   运行编辑器配置
Ctrl + Alt + R   运行manage.py任务
 4、调试(Debugging)
F8   跳过
F7   进入
Shift + F8   退出
Alt + F9    运行游标
Alt + F8    验证表达式
Ctrl + Alt + F8   快速验证表达式
F9    恢复程序
Ctrl + F8   断点开关
Ctrl + Shift + F8   查看断点
 5、导航(Navigation)
Ctrl + N    跳转到类
Ctrl + Shift + N    跳转到符号
Alt + Right/Left    跳转到下一个、前一个编辑的选项卡
F12    回到先前的工具窗口
Esc    从工具窗口回到编辑窗口
Shift + Esc   隐藏运行的、最近运行的窗口
Ctrl + Shift + F4   关闭主动运行的选项卡
Ctrl + G    查看当前行号、字符号
Ctrl + E   当前文件弹出,打开最近使用的文件列表
Ctrl+Alt+Left/Right   后退、前进
Ctrl+Shift+Backspace    导航到最近编辑区域
Alt + F1   查找当前文件或标识
Ctrl+B / Ctrl+Click    跳转到声明
Ctrl + Alt + B    跳转到实现
Ctrl + Shift + I查看快速定义
Ctrl + Shift + B跳转到类型声明
Ctrl + U跳转到父方法、父类
Alt + Up/Down跳转到上一个、下一个方法
Ctrl + ]/[跳转到代码块结束、开始
Ctrl + F12弹出文件结构
Ctrl + H类型层次结构
Ctrl + Shift + H方法层次结构
Ctrl + Alt + H调用层次结构
F2 / Shift + F2下一条、前一条高亮的错误
F4 / Ctrl + Enter编辑资源、查看资源
Alt + Home显示导航条F11书签开关
Ctrl + Shift + F11书签助记开关
Ctrl + #[0-9]跳转到标识的书签
Shift + F11显示书签
 6、搜索相关(Usage Search)
Alt + F7/Ctrl + F7文件中查询用法
Ctrl + Shift + F7文件中用法高亮显示
Ctrl + Alt + F7显示用法
 7、重构(Refactoring)
F5复制F6剪切
Alt + Delete安全删除
Shift + F6重命名
Ctrl + F6更改签名
Ctrl + Alt + N内联
Ctrl + Alt + M提取方法
Ctrl + Alt + V提取属性
Ctrl + Alt + F提取字段
Ctrl + Alt + C提取常量
Ctrl + Alt + P提取参数
 8、控制VCS/Local History
Ctrl + K提交项目
Ctrl + T更新项目
Alt + Shift + C查看最近的变化
Alt + BackQuote(’)VCS快速弹出
 9、模版(Live Templates)
Ctrl + Alt + J当前行使用模版
Ctrl +J插入模版
 10、基本(General)
Alt + #[0-9]打开相应的工具窗口
Ctrl + Alt + Y同步
Ctrl + Shift + F12最大化编辑开关
Alt + Shift + F添加到最喜欢
Alt + Shift + I根据配置检查当前文件
Ctrl + BackQuote(’)快速切换当前计划
Ctrl + Alt + S 打开设置页
Ctrl + Shift + A查找编辑器里所有的动作
Ctrl + Tab在窗口间进行切换
pycharm常用设置
lz提示一下,pycharm中的设置是可以导入和导出的,file>export settings可以保存当前pycharm中的设置为jar文件,重装时可以直接import settings>jar文件,就不用重复配置了。
file -> Setting ->Editor
1. 设置Python自动引入包,要先在 >general > autoimport -> python :show popup
     快捷键:Alt + Enter: 自动添加包
2. “代码自动完成”时间延时设置
  > Code Completion   -> Auto code completion in (ms):0  -> Autopopup in (ms):500
3. Pycharm中默认是不能用Ctrl+滚轮改变字体大小的,可以在〉Mouse中设置
4. 显示“行号”与“空白字符”
  > Appearance  -> 勾选“Show line numbers”、“Show whitespaces”、“Show method separators”
5. 设置编辑器“颜色与字体”主题
  > Colors & Fonts -> Scheme name -> 选择"monokai"“Darcula”
  说明:先选择“monokai”,再“Save As”为"monokai-pipi",因为默认的主题是“只读的”,一些字体大小颜色什么的都不能修改,拷贝一份后方可修改!
  修改字体大小
> Colors & Fonts -> Font -> Size -> 设置为“14”
6. 设置缩进符为制表符“Tab”
  File -> Default Settings -> Code Style
  -> General -> 勾选“Use tab character”
  -> Python -> 勾选“Use tab character”
  -> 其他的语言代码同理设置
7. 去掉默认折叠
  > Code Folding -> Collapse by default -> 全部去掉勾选
8. pycharm默认是自动保存的,习惯自己按ctrl + s  的可以进行如下设置:
    > General -> Synchronization -> Save files on frame deactivation  和 Save files automatically if application is idle for .. sec 的勾去掉
    > Editor Tabs -> Mark modified tabs with asterisk 打上勾
9.>file and code template>python scripts
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
__title__ = '$Package_name'
__author__ = '$USER'
__mtime__ = '$DATE'
# code is far away from bugs with the god animal protecting
    I love animals. They taste delicious.
                ┃  神兽保佑    ┣┓
                ┃ 永无BUG!   ┏┛
10 python文件默认编码
File Encodings> IDE Encoding: UTF-8;Project Encoding: UTF-8;
11. 代码自动整理设置
这里line breaks去掉√,否则bar, 和baz会分开在不同行,不好看。
File -> Settings -> appearance
1. 修改IDE快捷键方案
  > Keymap
1) execute selection in console : add keymap > ctrl + enter
  系统自带了好几种快捷键方案,下拉框中有如“defaul”,“Visual Studio”,在查找Bug时非常有用,“NetBeans 6.5”,“Default for GNOME”等等可选项,
  因为“Eclipse”方案比较大众,个人用的也比较多,最终选择了“Eclipse”。
  还是有几个常用的快捷键跟Eclipse不一样,为了能修改,还得先对Eclipse方案拷贝一份:
  (1).代码提示功能,默认是【Ctrl+空格】,现改为跟Eclipse一样,即【Alt+/】
  Main menu -> code -> Completion -> Basic -> 设置为“Alt+/”
  Main menu -> code -> Completion -> SmartType -> 设置为“Alt+Shift+/”
  不过“Alt+/”默认又被
  Main menu -> code -> Completion -> Basic -> Cyclic Expand Word 占用,先把它删除再说吧(单击右键删除)!
  (2).关闭当前文档,默认是【Ctrl+F4】,现改为跟Eclipse一样,即【Ctrl+W】
  Main menu -> Window -> Active Tool Window -> Close Active Tab -> 设置为 “Ctrl+F4”;
  Main menu -> Window -> Editor -> Close -> 设置为 “Ctrl+W”;
2.设置IDE皮肤主题
 > Theme -> 选择“Alloy.IDEA Theme”
  或者在setting中搜索theme可以改变主题,所有配色统一改变
File > settings > build.excution
每次打开python控制台时自动执行代码
> console > pyconsole
import sys
# print('Python %s on %s' % (sys.version, sys.platform))
sys.path.extend([WORKING_DIR_AND_PYTHON_PATHS])
import  os
print('current workdirectory : ', os.getcwd() )
import  numpy as  np
import  scipy as sp
import  matplotlib as mpl
如果安装了ipython,则在pyconsole中使用更强大的ipython
> console
选中use ipython if available
这样每次打开pyconsole就会打开ipython
Note: 在virtualenv中安装ipython: (ubuntu_env) pika:/media/pika/files/mine/python_workspace/ubuntu_env$pip install ipython
File > settings > Languages & Frameworks
如果在项目设置中开启了django支持,打开python console时会自动变成打开django console,当然如果不想这样就关闭项目对django的支持:
如果打开支持就会在 settings > build.excution > console下多显示一个django console:
Django console设置如下
import sys
import django
print('Django %s' % django.get_version())
if 'setup' in dir(django): django.setup()
import django_manage_shell; django_manage_shell.run(PROJECT_ROOT)
<p style="font-size:13px;line-height:1.5;font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;background-colo
