数组左旋转k位的三种算法
数组左旋转k位
要将一个数组的所有元素向左旋转k位,通常有三种算法:
算法1(分组交换):
若a长度大于b,将ab分成a0a1b,交换a0和b,得ba1a0,只需再交换a1和a0。
若a长度小于b,将ab分成ab0b1,交换a和b0,得b0ab1,只需再交换a和b1。
不断将数组划分和交换,直到不能再划分为止。分组过程与求最大公约数很相似。
读写内存各 n到2*n次
算法2 (三次反转)
利用ba=(br)r(ar)r=(arbr)r,先分别反转a、b,最后再对所有元素进行一次反转。
读写内存各约2*n次
算法3 (使用循环链)
假设 n、k的最大公约数为M,则所有序号为 (i + j*k) % n (0<= i < M, 0 <= j < n/M)的元素,构成M个循环链(i值相同的在同一个循环链上), 每个循环链上的元素移动到前一个元素的元素,就可以交换到最终结果上的位置,因而总共只要读写内存各n次。(比如: 1 2 3 4 5 6,左移2位, 1 3 5 和 2 4 6分别构成两个循环链。)
事实上C++标准算法库提供了现成的函数:rotate函数。按理说,几种算法都比较简单,编译器的库函数又是经过时间检验的,效率即使比手写的差,也不会差太多。但如果对rotate函数进行测试的话,可能会发现标准库的版本慢得可不是一点点。
对VC 2010,运行后面的测试程序,自定义函数(采用算法2)要用99ms,而std::rotate却要1656ms。是库的实现者不懂得用这个简单的算法吗?检查下库的源代码,就会发现:标准算法库中,对C++的三种迭代器(前向迭代器、双向迭代器,随机访问迭代器),分别采用了上面三种算法。直接调用其内部的实现(std::_Rotat函数),重新测试下,可得到下面结果:
迭代器
前向(算法1)
双向(算法2)
随机访问(算法3)
时间(ms)
46
99
1651
(使用GCC的,请用版本号低于4.5的进行测试)
从结果可以看出,效率是:算法1 > 算法2 >>> 算法3。
从理论上讲,算法3只要读写内存各n次,应该是效率最高的算法。这在每次内存读写的开销相差不大时成立。但实际上,由于硬件限制,CPU对内存的访问采用分级缓存机制:一级缓存容量很小但访问速度最快,存放程序的指令和最常用的数据,而二、三级缓存容量较大但访问速度要慢很多。CPU是无法绕过缓存直接访问内存数据(某些特殊指令可以不用一二三级缓存,但它也要用到其它专用缓存),对不在缓存中的数据,必须先载入到缓存中,这个操作是相当昂贵的。对大数组来说,不可能将所有数据都存放在缓存中,而对内存的不连续访问,CPU对内存定位的开销(各级缓存间数据的调整,反复移入或移出数据到缓存)是巨大的,这就造成了算法3的性能在该情况下非常差。测试发现,k = 3时,该算法的效率就已经相当差了。对小数组,尽管该算法读写次数少,但由于各种算法所用时间都很小,这种优势很难体现出来。可以说,算法3在数学上是非常优美的,但是在实际应用中,是一种相当差的算法。
对算法的选择,不应该忽视内存因素。在对随机访问迭代器版本的roate实现上犯这个错误的,可不仅仅是VC,还有著名的STL Port、GCC(GCC从4.5开始libstdc++改用算法1,并做了些优化),以及新兴的libc++。(其它的编译器/库没用过,也就没有测试。)
另外,测试时发现VC 2010的一个bug:前向迭代器的实现版本,当k = 0时,程序直接挂了。
