当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读] 21ic讯,是德科技公司(NYSE:KEYS)日前发布了新款IntegraVision 功率分析仪,实现4通道的高精度、实时的功率分析和测量。 Keysight IntegraVision PA2203A 4 通道功率分析仪,将示波器的操作和显示技术与高精度的
 21ic讯,是德科技公司(NYSE:KEYS)日前发布了新款IntegraVision 功率分析仪,实现4通道的高精度、实时的功率分析和测量。 Keysight IntegraVision PA2203A 4 通道功率分析仪,将示波器的操作和显示技术与高精度的功率分析完美结合,为三相交流设备研发工程师提供一款直观、易于使用的工具,帮助他们通过观察实时波形显示,有效测量和验证产品性能。
与 Keysight IntegraVision 双通道功率分析仪类似,4 通道的型号具有 0.05% 的基础精度和 16 位测量分辨率,可用于各种功率转换器效率的精确测量。在推出将近一年后,双通道型号已在市场上得到广泛的认知, 而新款IntegraVision PA2203A在相同尺寸的机箱中配备了 4 路功率测量通道,将满足更多通道的精确测量和验证,如大功率电网设备、太阳能逆变器、电动汽车马达控制器等等。
此外,它配有 5 MSa/s采样率、16bit分辨率的数字化仪,能够凭借 2.5 MHz 带宽,实时捕获电压、电流和功率,支持用户查看瞬态、浪涌电流和状态变化, 而无需单独使用示波器来查看供电电源特征及随时间变化的情况。 IntegraVision PA2203A 12.1 寸的电容触摸屏能够提供同类产品近 2 倍的显示面积,帮助工程师简化测量设置、缩减配置时间、迅速查看动态条件下的功率消耗。
是德科技电源与能源事业部总经理 Kari Fauber 表示:“新款 IntegraVision PA2203A 功率分析仪可以为研发工程师提供高精度的功率分析仪和测量,以及类似示波器的出色用户体验,帮助他们从容应对三相交流设备的测量挑战并优化设计功效。测试直流输入和三相交流输出的光伏逆变器就需要使用 4 个功率通道,PA2203A 就非常适合此类应用,可以帮助工程师完成直流和交流测量、功效和电能质量的精确分析。”
IntegraVision PA 2203A 可以凭借多项独特功能,优化三相交流设备的测量和分析:
屏幕上的向导程序可以提供逐步的操作提示,帮助完成复杂的三相测量设置连接
可提供相位间的三角连接,或是公共地的星型连接
相位矢量图可以验证连接并分析相位关系
IntegraVision PA2203A  的 4 个功率通道均标配 2A 和50A的直接电流输入, 同时,它还支持外部10V 满量程的电流探头和电流传感器输入。通道之间高达 1,000 Vrms(Cat II)隔离和浮地的输入,适用于众多的测试场景。内置的数据记录仪能够捕获长达一年的数据,并且支持离线分析和归档。
是德科技借鉴 InfiniiVision 6000 X 系列示波器的成功经验,设计出了支持缩放和滚动等功能的直观触摸用户界面。通过研发工程师十分熟悉的类似示波器的显示和操作模式,这款功率分析仪可以显著加快学习进程,快速、深入地对三相交流设备进行分析。
