当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在前面的文章里,小编对RTX 2060 Super X-GAMING OC与RTX 2070 Super至尊PLUS OC进行过理论性能测评和游戏性能测评。此次,小编将对二者的烤机温度和功耗加以测评,一起来了解下吧。
1、温度测试
使用Furmark来对RTX 2060 Super X-GAMING OC与RTX 2070 Super至尊PLUS OC进行烤机测试,烤机程序为Furmark,参数设定为1920*1080分辨率、0AA,测试时室温为28度。
经过了5分钟 的烤机测试,RTX 2060 Super X-GAMING OC的温度一直没有超过60度,烤机频率维持在1500MHz,烤机功耗175W,风扇转速则为1549RPM。
接下来是RTX 2070 Super至尊PLUS OC
经过了5分钟 的烤机测试,RTX 2070 Super至尊PLUS OC的温度稳定在69度,烤机频率维持在1695MHz,烤机功耗213W,风扇转速则为1570RPM。
2、功耗测试
分别测试待机、游戏以及FurMark烤机时的整机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊V850铂金牌电源。
我们使用的是X570+锐龙9 3900X平台,并且将处理器超频到了4.4GHz,内存超频到了3600MHz,整机功耗要略高于Intel平台。
索泰这2张显卡的默认TDP与公版相同,但由于PCB设计自己温度更低的原因,测得的功耗都要略高于公版。
在待机时,四张显卡的功耗没有太大区别,都在70W左右。
RTX 2060 Super X-GAMING OC在运行《巫师3》时,整机功耗为310W,比公版高了5W左右;它的烤机功耗为306W,比公版高出8W的样子。
RTX 2070 Super至尊PLUS OC在运行《巫师3》时,整机功耗为340W,比公版高了4W;它的烤机功耗为335W,比公版高了5W。
从烤机温度和功耗来看,二者在功耗方面仅比公版高出几W,并且二者具备低烤机温度,性能十分优异。如果你对这两款显卡比较感兴趣,可以在相关网站了解更多相关内容。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
