当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]1、PL/SQL Developer记住登陆密码        在使用PL/SQL Developer时,为了工作方便希望PL/SQL Developer记住登录Oracle的用户名和密码;
设置方法:PL/SQL Developer 7.1.2  ->tools->Preferences->Oracle->Logon History , “Store history”是默认勾选的,勾上“Store with password” 即可,重新登录在输入一次密码则记住了。
2、执行单条SQL语句
   在使用PL/SQL Developer的SQL Window时,按F8键,PL/SQL Developer默认是执行该窗口的所有SQL语句,需要设置为鼠标所在的那条SQL语句,即执行当前SQL语句;
设置方法:PL/SQL Developer 7.1.2 -->tools->Preferences-->Window types ,勾上“AutoSelect Statement” 即可。
3、格式化SQL语句
   在使用PL/SQL Developer的SQL Window时,有时候输入的SQL语句太长或太乱,希望能用比较通用的写法格式话一下,这样看起来会好看些,也好分析;
使用方法:选中需要格式化的SQL语句,然后点击工具栏的PL/SQL beautifier按钮即可.
4、查看执行计划
  在使用PL/SQL Developer的SQL Window时,有时候输入的SQL语句执行的效率,分析下表结构,如何可以提高查询的效率,可以通过查看Oracle提供的执行计划;
使用方法:选中需要分析的SQL语句,然后点击工具栏的Explain plan按钮(即执行计划),或者直接按F5即可。
5、调试存储过程
   在使用PL/SQL Developer操作Oracle时,有时候调用某些存储过程,或者调试存储过程;
调用存储过程的方法:首先,在PL/SQL Developer左边的Browser中选择Procedures,查找需要调用的存储过程;然后,选中调试的存储过程,点击右键,选择Test,在弹出来的Test scrīpt窗口中,对于定义为in类型的参数,需要给该参数的Value输入值;最后点击上面的条数按钮:Start debugger 或者按F9;最后点击:RUN 或者Ctrl+R
6.左下角显示window list
  点击菜单 tools -> window list, 将弹出的小窗口拖到左下角合适位置,然后点击菜单 window->save layout
7.防止登录超时
  tools->Preferences-->Oracle->Connection  选择 "check connection"
8.不备份sql文件
  tools->Preferences->Files->backup,页面中backup files中选择 disabled
======引用如下======
连接oracle10g免安装客户端解决办法
首先,在安装ORACLE服务器的机器上搜索下列文件,
oci.dll
ocijdbc10.dll
ociw32.dll
orannzsbb10.dll
oraocci10.dll
oraociei10.dll
sqlnet.ora
tnsnames.ora
classes12.jar
ojdbc14.jar
制作成压缩文件,配置目标计算机使用。
1.将 oracleinstantclient.rar解压缩到一个目录, 如d:/oracleinstantclient
2.配置 d:/oracleinstantclient的tnsnames.ora文件,只需要修改其中的服务器地址、服务名称和端口。
3、配置环境变量,在PATH变量中加入d:/oracleinstantclient
4、注册表加入下面键值
[HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Session Manager/Environment]
"LD_LIBRARY_PATH"="d:/OracleInstantClient"
"NLS_LANG"="AMERICAN_AMERICA.ZHS16GBK"
"TNS_ADMIN"="d:/OracleInstantClient"
5、如果是ASP.NET应用,则要为ASPNET用户分配d:/oracleinstantclient文件夹的读写权限。
通过上面的设置后,即可实现免安装ORACLE客户端,连接到ORACLE数据库服务器。
也可以将上面解压缩后的文件和手动过程制作成安装包,实现自动安装。
注意:
1、用上面的方法,连接oracle9.2,应该也没有问题。
2、如果使用JDBC连接,需要到官网下载instantclient-jdbc-win32-10.1.0.2.zip:   包含JDBC   Driver的包
配置完毕,第一遍没连上(TNS连接超时),重启PC再测试连接,跳出错误:
ORA-12705:invalid or unknown NLS parameter value specified.
说明进步了,有希望 :P 去修改NLS_LANG同DB Server上注册表里的值,同样要重启PC,再试,OK!!!
Oracle客户端NLS_LANG设置
1. NLS_LANG 参数组成
NLS_LANG参数由以下部分组成:
NLS_LANG=
NLS_LANG各部分含义如下:
LANGUAGE指定:
-Oracle消息使用的语言
-日期中月份和日显示
TERRITORY指定
-货币和数字格式
-地区和计算星期及日期的习惯
CHARACTERSET:
-控制客户端应用程序使用的字符集
通常设置或者等于客户端(如Windows)代码页
或者对于unicode应用设置为UTF8
在Windows上查看当前系统的代码页可以使用chcp命令:
E:/>chcp
活动的代码页: 936
代码页936也就是中文字符集 GBK,在Microsoft的官方站点上,我们可以遭到关于936代码页的具体编码规则,请参考以下链接:
http://www.microsoft.com/globaldev/reference/dbcs/936.htm
2. 查看 NLS_LANG 的方法
Windows使用:
echo %NLS_LANG%
如:
E:/>echo %NLS_LANG%
Unix使用:
env|grep NLS_LANG
如:
/opt/oracle>env|grep NLS_LANG
NLS_LANG=AMERICAN_CHINA.ZHS16GBK
Windows客户端设置,可以在注册表中更改NLS_LANG,具体键值位于:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/ORACLE/HOMExx/
xx指存在多个ORACLE_HOME时系统编号。
3. 查看数据库当前字符集参数设置
SELECT * FROM v$nls_parameters;
或
select * from nls_database_parameters
或
select userenv(‘language’) from dual;
4. 查看数据库可用字符集参数设置
SELECT * FROM v$nls_valid_values;
5. 客户端 NLS_LANG 的设置方法
Windows:
# 常用中文字符集
set NLS_LANG=SIMPLIFIED CHINESE_CHINA.ZHS16GBK
# 常用unicode字符集
set NLS_LANG=american_america.AL32UTF8
可以通过修改注册表键值永久设置
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/ORACLE/HOMExx/NLS_LANG
Unix:
# 常用unicode字符集
export NLS_LANG=american_america.AL32UTF8
# 常用中文字符集
export NLS_LANG="Simplified Chinese_china".ZHS16GBK
可以编辑 bash_profile 文件进行永久设置
vi .bash_profile
NLS_LANG="Simplified Chinese_china".ZHS16GBK export NLS_LANG
# 使 bash_profile 设置生效
source .bash_profile
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
