当前位置:首页 > 显示光电 > 显示光电
[导读]最近,一大波打着专业大旗的显示器进入市场。专业显示器主要是针对一些专业的摄影师、设计师来设计的。专业显示器最基本的要求就是,画面质量更高,色彩饱满丰富。而判断一台显示器能否达到专业显示器,主要看三个指标:1.色域;2.显示器色数;3.色彩精准度。本文将为大家详细介绍这三大参数之一的色域。
 所谓专业显示器
色域,也可以称为色彩空间,是对一种色彩进行编码的方法,也指一个技术系统能够产生的色彩的总和,它代表了一个色彩影像所能表现色彩的具体情况。目前,显示器常见的色域类型有:NTSC、sRGB、Adobe RGB等等。这三种色域类型可以相互转换。
常见色域类型
sRGB是目前使用最普遍的彩色语言协议,它是由微软主导制定出来的显示、打印和扫描等各种计算机外部设备与应用软件对于色彩的一个通用的语言。sRGB代表了标准(s)的红(R)、绿(G)、蓝(B)三种基本色素,当sRGB色域值为100%时表明该显示器能够显示全部sRGB色彩,96%到98%为常见的水平,即中等水平,也有比较专业的显示器已经达到120%的sRGB。sRGB的值越小显示能力越差。
Adobe RGB是随着摄影技术而发展起来的专业色域标准,较之sRGB有更宽广的色彩空间,它包含了sRGB所没有的CMYK色域,层次较丰富。对于打印、摄影、设计等领域的专业用户来说,需要对图像进行精细的色彩调整,选择采用Adobe RGB色域的显示器更为合适。
色域覆盖率达到99%Adobe RGB的专业显示器
NTSC色域是美国电视标准委员会制订的一个色域空间标准,它比sRGB色域空间广的多,它们之间的换算公式为“100%SRGB=72%NTSC”,这并不是指100%SRGB与72%NTSC的色域空间能够完全重合,它们只是面积相同而已。NTSC与Adobe RGB的换算公式为“100%Adobe RGB=95%NTSC”。NTSC主要用于广色域电视标准,部分非常专业的广色域显示器也以它为色域标准。
NTSC色域覆盖范围越广,色彩越饱和,画面质量越高
总之,所谓广色域就是指超过72%NTSC色域的所有其它色域。三者中,NTSC色域空间最广,其次是Adobe RGB,最后才是sRGB。对于普通用户来说,100%sRGB色域即可;而对于有摄影等专业需求的用户来说,就需要关注Adobe RGB这项色域标准了;NTSC与Adobe RGB与相对比较接近,两者差异较小,实际显示的画面色彩更加接近真实场景,不会出现过饱和的问题。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
