当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子
[导读]飞思卡尔半导体(NYSE:FSL)和Continental基于长期合作,日前宣布计划将飞思卡尔的新一代77 GHz雷达技术集成在Continental的新一代短程和中程汽车雷达模块上。这一举措表明C
飞思卡尔半导体(NYSE:FSL)和Continental基于长期合作,日前宣布计划将飞思卡尔的新一代77 GHz雷达技术集成在Continental的新一代短程和中程汽车雷达模块上。这一举措表明Continental综合高级驾驶员辅助系统(ADAS)雷达解决方案的新进展,有助于汽车制造商遵守安全法规并将ADAS安全优势应用到更多车辆。
飞思卡尔的新一代雷达芯片组,从一开始定义和开发就符合ISO 26262标准,集成了一个完整的雷达系统,全面覆盖整个车辆的各种应用,如紧急制动、盲点检测、车道保持辅助和行人检测。该系统为处理能力、通道数目、视野以及至关重要的安全性提供了可扩展性,使用多个雷达模块为车辆提供全方位雷达感应。借助芯片数量的显著减少,可在车辆中集成更小、更新颖的应用,同时保持更低功耗和高射频性能。
这些先进的功能将基于Continental卓越的现有ARS 400远程雷达传感器。日前在售的Continental ARS 400雷达解决方案,使飞思卡尔的MR2001 77 GHz多通道雷达收发器和MPC577xK微控制器融合了集成的雷达信号ADC以及专用雷达DSP。高度集成的ARS 400包含了从77 GHz天线输入到汽车网络连接的整个信号路径,实现了一个可靠、功能丰富的小型雷达解决方案。
Continental高级驾驶员辅助系统业务部工程设计副总裁Thomas Brohm博士表示:“ADAS市场快速增长,因此需要集成安全功能并符合ISO 26262标准的新一代雷达平台。我们与飞思卡尔不断合作,可使汽车原始设备厂商满足日益严苛的安全协议,如符合欧洲新车评估程序(NCAP)等协议。”
作为汽车雷达应用芯片领域的行业领导者,飞思卡尔已经为市场开发并销售了超过100万的雷达集成电路。飞思卡尔的新一代77 GHz雷达解决方案基于其现有S32R雷达控制器和MR2001可扩展的雷达收发器芯片组,它们目前都已在售。
飞思卡尔欧洲、中东和非洲汽车销售和营销副总裁 Jürgen Weyer表示:“为了推进真正的‘辅助’驾驶员系统的发展,雷达和其他技术发挥的作用不断拓展,覆盖整个车辆。我们非常高兴能够继续与 Continental 强强联合,促进雷达在更多主流车辆中更为广泛的应用,使行车更安全。”
雷达数据是实现高度自动化驾驶的关键所在,与今年早期推出的飞思卡尔S32V视觉微处理器等汽车视觉系统可实现互补。新一代77 GHz雷达解决方案的样品有望于今年晚些时候推出。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
