当前位置:首页 > 物联网 > 网络层
[导读]0引言智能电网,是指通过建立数字化的电网系统架构,从整个网络系统的各个节点处(电表、变电站、发电厂等)获得所需的智能化信息。它包括先进计量体系(AMI)、高级配电运行(ADO)、高级输电运行(ATO)和高级资产管理(AAM
0引言
智能电网,是指通过建立数字化的电网系统架构,从整个网络系统的各个节点处(电表、变电站、发电厂等)获得所需的智能化信息。它包括先进计量体系(AMI)、高级配电运行(ADO)、高级输电运行(ATO)和高级资产管理(AAM)四大模块。其中,AMI是智能电网的关键体系,而智能电表又是AMI的核心。智能计量是实现智能电网智能化和智能数据管理的关键基础技术和重要功能。因此,智能电表是智能电网的重要终端。
自动抄表系统AMRS(Automatic Meter Reading System),是对电能计量自动抄收的自动控制系统,能提高电力系统用电管理的现代化水平。当电表计量系统具备电力线载波通信、无线电通信、RS-485等通信功能时,电能的自动抄表系统的性能得到提升。
1电力线通信技术(PLC)
电力线通信PLC(Power Line Communication)技术,从广义上讲包含应用于高压输电网和中低压配电网的窄带电力线载波通信,以及在中低压配电线路上实现的宽带数据通信。它是利用覆盖广泛的电力线信道传输数据信号的一种通信技术。
当前电力线通信技术的发展相当迅速,将扩频载波通信模块加入到多功能电能表当中,实现对电能数据的传输,在自动抄表领域将会有很大的应用前景。电力线载波通信技术是自动抄表发展的重要方向,但电力线的传输环境具有不利于数据传输的特性:变压器和用户设备如空调、冰箱等有着极低的阻抗,可以使传输信号严重衰减;在线负荷变化大,如家电设备的瞬间起动可变的分布阻抗几乎对所有频率的信号都起着衰减或隔离的作用,并且这些变化没有规律,呈随机状态;噪声模型无规律等问题。针对以上干扰问题,宜采用抗干扰能力强的通信技术,即电力线载波采用扩频通信技术。扩频通信技术是信号所占带宽远远大于发送信息所必需的最小频带宽度的一种传输方式。频带的扩展通过伪随机码序列来完成,在接收机中用同样的码进行同步接收、解扩和数据恢复。实现扩频的主要方法有:直接序列调制、频率跳变、时间跳变和利用Chirps扫描频率进行线性脉冲调频。目前,基于SSC技术的电力线通信芯片的数据传输速率在1~2 Mb/s。
2智能电表系统的硬件设计
在远程电能抄表系统中,具有远程载波通信能力的智能电表系统是核心设备。智能电表系统硬件设计主要包括扩频载波通信模块、单片机控制模块和电能量计量模块。其主要功能为数据信息的远程扩频载波收发、电能计量和负荷监控等。
它的总体工作原理框图如图1所示。扩频载波通信模块采用电力扩频载波技术,实现数据在电力线上的接收发送。电能量计量模块是该系统的重要部分,它以电能专用计量芯片ADE7751为核心,将模拟的电流、电压信号采样后计算出瞬时功率,累加得到电能量值并将电能量数据存放在片内寄存器中。智能电能表主要负责电能量数据的采集,因此要有较大容量的存储模块,用以存储大量的电能量数据,以便数据上报和统计。
2.1 SSCP300芯片的主要功能特性
SSCP300芯片采用扩频载波通信技术,其传输信道为电力线,能通过SPI接口与单片机控制器进行串行通信。它符合EIA600 CEBus标准,扩频信号工作频率范围为100~400kHz的带宽,其数据包传输速率为10Kb/s.SSCP300芯片主要管脚功能如表1所示。
2.2低压电力线扩频载波通信模块
低压扩频载波模块主要由SSCP300低压电力线扩频载波芯片、前置功放和电力线耦合电路构成,其主要功能是对单片机控制单元发送来的数据进行线性扫频调制,放大后耦合到电力线信道上;反之,对通过电力线信道发送的载波信号进行扫频解调后被单片机控制单元接收。其数据通信采用了收发分时控制的半双工通讯,与配电变压器集中器的通信距离约为1000m。在信道特性最恶劣的情况下保证不小于600m。
扩频载波通信模块通过串行外围接口(Serial Peripheral Interface,SPI)与单片机控制单元相连,AT89C51单片机与SSCP300通过CEBuS通信协议通信来支持命令和数据的传输。这些命令和数据包括将要发送的分组、已接收到的分组和状态及设置信息。
SSCP300则向单片机控制单元提供符合CEBus标准的数据链路层和EIA-6规范的物理层网络服务,最终实现了与单片机的通信。在发送数据模式下,电力线通信扩频载波Chirps从SO输出到滤波器,然后输出放大器由三态信号TS决定是否通过耦合电路传输到电力线信道上;在接收数据模式下,通信信号通过电力线信道传输到带通滤波器,经放大后传输到SI脚。因此,单片机控制单元AT89C51通过SPI接口总线对SSCP300内部寄存器进行读写;低压电力线扩频载波模块通过TS、SO、SI实现对功率放大电路单元的控制,使数据信号放大耦合在电力网中传输,完成基于电力线扩频载波技术的远程通信。采用SSCP300扩频载波智能电表的扩频载波模块在输入信号电平-30dB的微弱信号时仍然能够可靠准确地检测、解调。
2.3电能量计量模块
电能量计量模块电路主要采用AD7751电度表芯片,可对50/60Hz单相交流电进行电能计量。在500:1的动态范围内,测量误差小于0.3%,符合IEC 1036国际标准。内部具有上电、掉电自动复位电路。它能实现有功功率测量、故障检测、防窃电、负荷控制以及显示等功能。AD7751芯片主要管脚功能如表2所示。
AD7751芯片引脚fc以高频脉冲形式输出有功功率瞬时值,可用于电表校验或与MCU接口。芯片的f1A、f1B引脚上以负脉冲的形式输出有功功率平均值的信息,可直接驱动机电式计数器。芯片内部具有故障检测电路,当相线电流和中线电流相差12.5%时,即从FAULT脚输出高电平,可驱动发光二极管或蜂鸣器进行光声报警。当智能电表检测到负功率用电时,输出REVP信号。电能量计量模块的REVP和FAULT信号对于电度表现场错接线和防窃电具有实用意义。电量计量模块的表征负荷的即时有功功率的脉冲信号(f)c,通过单片机控制系统对其进行累加计数运算形成电能数据;由AD7751输出的fc信号连接到AT89C51的T0、T1接口,对fc脉冲进行累加计数,最后计算出有功功率P和电能W。AT89C51单片机通过P1口和INT0引脚模拟了SPI的接口电路,关于有功功率P和电能W的串行数据通过此接口发送给SSCP300。表征负荷的平均有功功率的脉冲信号(f1),能给用户现场提供电度度表运行的指示。此外,表征用户电力线漏电的信号(CURP)和电压异常信号(VOLP),可以作为负荷控制的判据。单片机控制模块向负荷控制模块输出负荷控制指令(Close)和(Trip),推动负荷控制模块动作,执行停电或送电。为了保证自动抄表的实时性和掉电后数据不丢失。存储模块采用了AT45DB321C,具有SPI接口,工作频率为44MHz。其容量是32M字节。共8192页,每页528字节。并且具有2个528字节的读写缓存SRAM,能加快读写速度。此外,LED显示模块通过MAX7219来显示输出电量电能数据。
3智能电表系统的软件设计
系统软件设计采用模块化设计思想,其主要性能是满足电网电能计量采集的可靠性和精度。智能电表系统软件设计原理框图如图2所示。
其扩频载波通信子程序则按用电管理部门指令通信,包括接收程序和发送程序两部分。故障保护子程序能自动监测过载和窃电等故障,具有自保护等功能,最终实现智能化监控;当掉电保护子程序检测到电源掉电,则自动将当前电量和时间送串行非易失性存储器保存,等恢复正常后自动以此值累计。异常保护子程序如果监测到用户用电过载、线路漏电或电网供电电压过高则通过负荷控制电路自动断电。存储、显示子程序则实时显示当前电量和有功功率。智能电表系统软件具体流程如图3所示。
此外,智能电表系统需采用有效的抗干扰措施以保证实际运行。当干扰信号较强时,系统性能的可靠性与运行安全性都会降低。在具有衰减、失真的电力线信道上,由于随机干扰,都会使得接收端解调后的数据出现差错。因此在考虑了通信调制技术、解调技术以及发射功率后,发送数据时必须采用一定的差错控制来确保数据可靠的通信。电力线上的干扰脉冲持续虽然短,但能量集中,频谱宽,能影响若干个位甚至十几个位。为了纠错比较多的误码,就需附加多余码元,这就使得传输效率低下。此外,由于电力线信道的时变性,难以测定数据通信信道的差错统计特性。当系统的信道产生的差错超过其纠错能力,接收端将收到错误信息。因此智能电表系统的抗干扰设计是在电力线数据传输中采用ARQ差错控制为差错控制协议,其优点是能自动调节通信信道性能,数据传输率也可通过接收端的信噪比电平来进行改变。
4结论
智能电表系统采用了SSCP300和AD7751等芯片,主要实现了通信、电能计量、数据处理等功能。此系统的主要创新点是能利用电力载波扩频通信技术实现了电能量参数测量、数据通信,提高抗干扰能力,突破传统的电度表概念,把用户电度表终端设计成一个智能化的综合性通信终端。除了完成电量的计量和存储外,它还具有用户现场防窃电、故障保护、和负荷控制等功能。其数据传输速率为1~2 Mb/s,能满足自动抄表的数据量。通过对低压配电网智能电表自动抄收系统的实验、调试和试运行,可以做到正确无误的自动抄收。由于该系统的数据量小,可以降低传输速率,从而可以降低误码率。
特朗普集团近日取消了其新推出的T1智能手机“将在美国制造”的宣传标语,此举源于外界对这款手机能否以当前定价在美国本土生产的质疑。
关键字: 特朗普 苹果 AI
美国总统特朗普在公开场合表示,他已要求苹果公司CEO蒂姆·库克停止在印度建厂,矛头直指该公司生产多元化的计划。
关键字: 特朗普 苹果 AI
4月10日消息,据媒体报道,美国总统特朗普宣布,美国对部分贸易伙伴暂停90天执行新关税政策,同时对中国的关税提高到125%,该消息公布后苹果股价飙升了15%。这次反弹使苹果市值增加了4000多亿美元,目前苹果市值接近3万...
关键字: 特朗普 AI 人工智能 特斯拉
3月25日消息,据报道,当地时间3月20日,美国总统特朗普在社交媒体平台“真实社交”上发文写道:“那些被抓到破坏特斯拉的人,将有很大可能被判入狱长达20年,这包括资助(破坏特斯拉汽车)者,我们正在寻找你。”
1月22日消息,刚刚,新任美国总统特朗普放出重磅消息,将全力支持美国AI发展。
关键字: 特朗普 AI 人工智能
特朗普先生有两件事一定会载入史册,一个是筑墙,一个是挖坑。在美墨边境筑墙的口号确保边境安全,降低因非法移民引起的犯罪率过高问题;在中美科技产业之间挖坑的口号也是安全,美国企业不得使用对美国国家安全构成威胁的电信设备,总统...
关键字: 特朗普 孤立主义 科技产业
据路透社1月17日消息显示,知情人士透露,特朗普已通知英特尔、铠侠在内的几家华为供应商,将要撤销其对华为的出货的部分许可证,同时将拒绝其他数十个向华为供货的申请。据透露,共有4家公司的8份许可被撤销。另外,相关公司收到撤...
关键字: 华为 芯片 特朗普
曾在2018年时被美国总统特朗普称作“世界第八奇迹”的富士康集团在美国威斯康星州投资建设的LCD显示屏工厂项目,如今却因为富士康将项目大幅缩水并拒绝签订新的合同而陷入了僵局。这也导致富士康无法从当地政府那里获得约40亿美...
关键字: 特朗普 富士康
今年5月,因自己发布的推文被贴上“无确凿依据”标签而与推特发生激烈争执后,美国总统特朗普签署了一项行政令,下令要求重审《通信规范法》第230条。
关键字: 谷歌 facebook 特朗普
众所周知,寄往白宫的所有邮件在到达白宫之前都会在他地进行分类和筛选。9月19日,根据美国相关执法官员的通报,本周早些时候,执法人员截获了一个寄给特朗普总统的包裹,该包裹内包含蓖麻毒蛋白。
关键字: 美国 白宫 特朗普
