当前位置:首页 > > 光电显示电路
[导读]热释电红外感应自动灯电路(10)
183.热释电<strong>红外感应</strong><strong>自动灯</strong><strong>电路</strong>(10).gif
采用YB-2H热辟电tr外感应雠块制作的感鹿自动灯.它的电路
非常筒单.见田183‘n).能轻而葛举地实现A到灯亮,人商灯火.
    YB-2B是新颖的热
释电红外几悼搏窿阡关
模块,它内含热释电红
蚪传感器Plrl和信号处
理放大电路等,当柯八
在其撵测范围内移动
时·它就船感受到人律
样放的红外线,经内部
电路放大,信号比较,
鉴别与处理后,第@脚
输出高电平,使三撮管
VI迅建导逋·继电器
K得电啦台,其动合触
点kI闭合,灯E点
亮.人离开后,硝经延
监,模块的②脚即恢复
低电平.VT截止,继
电器转放·电灯E愠
灭.
    YH2B模块是探圳
市弦博电子有限公司产
品,它将热释电红外
感嚣PIR,信号蛾大与
址理舞嚏电路ICl. IC2
等电子元胙件均装焊在
一块面积为38 mm X
 2Bmm的小Ell制电始板
上,模块电路结构见圈
183(b),实物照片见图183(c)。模块日J制板剥外采用插针座,仅二根端于:④
脚为地端.③脚为信号输…端OUT,③脚为电源正端,模J夹主要参数为:工作电
源电压4 j -12V,感应距离0 5-15m(与镜片使用有关);感应角度,由镜片决
定;感应速度0.25-7mjs,使用温度范围20~十50℃;使用湿度≤93Y0;_[作响
应0 5~2 5s(可调);静态电流10r/A;重量≈6 6g,防误措施,设有曲级攀别,
  级温褂。
    模块1=作过程是:当人体进入镜片前的感应区,PIR传感器就能将镜片聚焦的
红外光线转换为相应的电信号,送人ICI的⑩脚进行放大,调节模块上的电位器
RP1可“改变开荚的感应距离。I(:l将信号进行比较处理,滤除噪声干扰送人IC2
的①脚进行真伪信号鉴别,删除小动物和杂波十扰信号,将人体信号保值输出到第
⑩脚,通过iOk电阻从c)UT端即②脚输出。模块上的电位器RP2用来改变输出持
续工作时间,以满足不同需要,可在1-25s内町调。若要求大丁25s,可加大模块
上的c1.电容容量;若要求小于j s,则需减小C.,电容容量。此模块采用随机延迟
工作方式,即人体在感应区不停活动,它一直有输小,直至人体高开感应区开始计
算延迟。
    模块印制板上还预留r外接阻容兀件的扎位,以适应小同用户的需求。如果在
模块印制板G孔位上加接一只i7pF的电容器,可实现约40S的延迟感应功能,避
免一加电或掉电后来电便工作。如在模块印制板C.:位置接上4 7 f/F电容器,可实
现感应人体约5 s后0工作。容量大小决定延迟时司长短,但不容许持续I作时间
小于此延迟时间,即印板上Cz。容量不能大于c.,。如果在模块印制板上CDS位置
接上一只M(;45型光敏电阻器(要求亮阻小于iOkfl,暗阻大干2Mn),可以实现
白天模块不感应T作,夜晚才感应工作,否则为全天候丁作。也可在CDS位置上
接时钟控制的动断触点,m实现在某时段接收感应,某时段模块不工作。
    为使模块能良好L作,必须在模块的PIR前加装非涅耳镜片。菲涅耳镜片有
多种规格:8724 1型,焦距为18rnm,角度160 6,晟大探测距离Bm; 85。1 1型,
焦距为21mm,角度1 60。,晟大探测距离8m; 7707-5型,焦距为25mm,角度
140。,最大探测距离1jm。在安装非涅耳透镜时,必须注意I,IR到镜片之间的距离
应为该透镜的焦距。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
