当前位置:首页 > 智能硬件 > 半导体
[导读]【导读】随着环境意识的日益重视,环保车的普及也在不断加速,插入式混合动力车(以下简称PHEV)及电动车(以下简称EV)作为绿色产业的一环,由各国政府、电力公司为主正在致力于实用化、普及化。 摘要: 随着环境意
摘要:  随着环境意识的日益重视,环保车的普及也在不断加速,插入式混合动力车(以下简称PHEV)及电动车(以下简称EV)作为绿色产业的一环,由各国政府、电力公司为主正在致力于实用化、普及化。
关键字:  环保车,  普及,  PHEV,  电动车,  EV
受此背景影响,PHEV及EV要想实现外部电源的直接充电,车载充电器的初级回路电源线与底盘(接地)间相连接的电容就需要能够承受外部电源带来的高压冲击。因此,获得安全规格认证的电容器将获得市场青睐。另外,作为搭载于汽车中的零部件,能够确保温度循环1000周期的高信赖性也将成为其必要条件。
因此,我们对汽车用安全规格认证的陶瓷电容器DE6系列 型号“KJ”实施了产品化,本品作为与车载充电器的初级电路直接连接的电容器,采用了与传统民用设备的安全规格认证品相同耐压特性的陶瓷元器件,为提高耐温度循环特性,本品还进行了新规树脂材料的绝缘涂装。下面,我们将向大家说明一下DE6系列“KJ”型的性能、适用安全规格等产品特性。
获得安全规格认证
所谓安全规格,是为了在使用电子设备时引起的触电或火灾等灾害中保护生命和财产安全,特规定成套设备及电子设备安全性的标准。为提高设备的安全性,与设备的特定部位(例如,电源初级电路的不同极性之间、电源初级电路的电源线与底盘(接地)间等)相连接的电容器需要采用获得安全规格认证的产品。
要想获得安全规格认证,需要接受规定的实验并满足要求标准,通过合格判定,才能够证明电容器符合该规格。但目前,对On-Board(含车载充电器的车载设备)的安全规格并无明确规定。实际上,车载充电器已经参照现有民用设备的安全规格,决定了其规格发展方向并付诸实施。因此,该电容器在遵循现有的设备安全规格(IEC 60384-4)的基础上,也获得了各国的安全规格认证。DE6系列“KJ”型所获得的安全规格认证如下图1所示。
图1:DE6系列 KJ型所获安全规格认证一览表
