当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]   在掌握了对LCD的控制显示之后,我们需要将LCD综合入密码保管箱,使之成为一个独立工作的系统。 在本期配刊光盘中有上一期用ATmega16控制液晶显示屏的源程序,将其中的ICd.c和lod.H拷贝到第7期例程p
  在掌握了对LCD的控制显示之后,我们需要将LCD综合入密码保管箱,使之成为一个独立工作的系统。 在本期配刊光盘中有上一期用ATmega16控制液晶显示屏的源程序,将其中的ICd.c和lod.H拷贝到第7期例程psmanager的目录里,并用ICCAVR打开工程psrnanager,然后分别将Icd.c和Icd.h加入工程,如下图所示。
在Icd.c中去掉以下代码:
/*时钟为8MHz*/
void delay_1us(void)
asm(“nod”);
void delay_us(unsigned int itimes)
unsigned int itemp;
for(itemp=0;itemp
delay_1us();
  这是因为Icd.c中,“#include”delay.h””语句所包含的delay.h文件中已经定义了以上两个函数。然后在main.c中添加语句“#include”icd.h””,这样就可以在main.c文件中调用所有与LCD相关的函数了。
  在main.c中添加以下语句完成对LCD的初始化:
  DDRD=0XFF;
  PORTD=0XFF;
  DDRB=0XFF;
  PORTB=0XFF;//LCD控制引脚初始化
  LCDReady();
  LcdInit();//LCD初始化完成
  在完成了LCD的初始化之后,接下来就要具体分析LCD在系统工作的每个过程中要实现的功能。
  首先考虑开机画面,可以显示“PamWord Man-ager V1.0”2秒钟(见图2),将此部分程序放置在密码保管箱工程完 成初始化之后,如下:
  UART_init();
  CharsWrite(0,1,”PassWorDMAnager”);
  CharsWrite(6,2,“V1.0”);
  delay_ms(2000);//2秒延时
  进入while主循环后,首先要对LCD再进行一次初始
  化,把LCD上原来显示的内容清除。然后显示“Please
  inputPW;”,等待用户输入操作。
  ClearLcd();//清屏LCD
  delay_us(80);//等待清屏指令完成
  CharsWrite(0,1,”PleaseinputPW:”);/
  /icd显示“PleaseinputPW:”
  接下来程序开始等待并处理用户进行小键盘输入。在用户进行密码输入时,用户每输入一位密码,应该在LCD显示一个“*”号。此部分代码应该加在密码保管箱工程的检测键盘输入处,注意*号要显示在LCD的第二行,如下:
  while(cBufferPS[ctemp]==0xaa);//返回
  0xaa说明键盘无动作
  putchar(cBufferPS[ctemp]);
  CharsWrite((0+ctemp),2,"*");//在对应的
  位置上显示*号
  在用户完成输入之后,不论用户输入的密码是否正确,
  都需要再一次清屏,准备显示接下来的内容。
  Ctemp=check_ps();//该函数执行完成。说
  明用户输入完成6位密码
  ClearLcd();//清屏LCD
  如果用户输入正确,则应依次显示存储在EEPROM中的数据,然后显示“PreSsanykeytoexit...”,等待用户输入任意键退出。在显示的时候应该要注意,
  1.如果遇到‘%’号,说明读取一组密码结束,应该等待若干秒钟以方便用户观看密码·
  2.如果遇到’$’号,说明所有密码已经读取,等待若干秒钟并退出,
  3.如果一组密码的字符数大于16,则应该让LCD换行显示。
  charuemp_show[2]=(0);//用于LCD显示数据
  ctemp=0;//显示位置初始化,在LCD的第0列
  uemp_show[1]=0;//用于存储显示数据的数组
  的结束标志
  while(EEPROM_read(iAddress)!=$’)
  if(EEPROM_read(iAddress)=="%")//-
  组密码读取完成
  putchar(0xod);
  putchar(0xoa);//回车换行
  delay_ms(4000);//delay4s,以方便用户察看
  ClearLcd();//清屏LCD
  delay_us(80);
  ctemp=0;//下一组密码在LCD上的起始位置
  +else
  putchar(EEPROM_read(iAddress));
  temp_show[0]=EEPROM_read(iAddress);
  ctemp++;
  if(ctemp<18)//一组密码的总数小于16
  个,在LCD第一行显示
  CharsWrite((ctemp-1),1,temp_show);
  //显示一个字符
  else//多于16个的,在LCD第二行显示
  CharsWrite((Ctemp-18),2,
  temp_show);//第二行显示一个字符
  iAddress++;
  putchar(0xod);
  delay_ms(4000);//delay4s,用于显示最后一组字符串
  iAddress=7;
  puts(”按任意键退出”);
  ClearLcd();//清屏LCD
  delay_us(80);
  CharsWrite(0,1,”Pressanykey”);
  CharsWrite(0,2,”toexit…”);//icdshow
  ”pressanykeytoexit”
  ctemp=0;
  do
  ctemp=sCAN_keyboard();
  while(ctemp==0xaa);//等待用户出入任意键退出
  如果用户输入错误,则直接显示“PassWord
  error!”2秒钟即可。
  CharsWrite(0,1,”PassWorderror!");
  delay_ms(2000);
  将工程编译以后下载入ATmega16,插上LCD和小键盘,上电,就可以测试运行结果了.
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
