当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]在上个例子中,已经在ASF添加了ILI93xx模块,并做好了相关的声明。这次就做好SMC的配置,然后使用ASF提供的API在屏幕上打印出”Hello World!”字样。一、 电路图开发板的LCD连接器的接线如图所示。这些连线均按照SMC
一、 电路图
开发板的LCD连接器的接线如图所示。这些连线均按照SMC相应引脚的功能进行了连接,这样的意图很明显就是要让SMC来和LCD进行交互。
有两个引脚需要注意:
PD18引脚的外设A是NCS1,即让LCD连接至SMC的片选设备1中。
RS线表示“寄存器选择”,根据该引脚的不同电平,会选择访问不同的寄存器。而PC19引脚的外设A是地址线A1,这样连接的影响在后面会说明。
二、 SMC与LCD控制器的交互
在与一些存储设备进行交互时,会有一个比较复杂的时序。比如写入该LCD控制器的寄存器时:
而且,引脚间电平改变的时间差也是有一定的规定的。
若使用SMC的话,做好相应的配置后,就会自动地完成这些时序的控制。并且,芯片会对一段地址进行映射,当访问相应区间的地址时,就会交由SMC来完成实际的访问工作:
而LCD控制器为SMC的片选设备1,所以在访问地址在区间[0x6100 0000, 0x61FF FFFF]时,会实际访问到LCD控制器。而RS接的是数据线A1,所以根据访问地址的第1位(从0数起)的不同,会影响RS引脚电平的高低。如在访问地址0x6100 0000时RS为低电平,而访问0x6100 0002时其为高电平。
三、 SMC的时序设置
可以在LCD控制器的芯片手册上找到相应的时序:
MCK为96 MHz时,设置如下:
1234567891011121314151617181920212223#define ILI93XX_LCD_CS 1#define SMC_CS SMC->SMC_CS_NUMBER[ILI93XX_LCD_CS]/* 如果使用ASF的PMC模块,调用这个即可使能外设的时钟*/pmc_enable_periph_clk(ID_SMC);SMC_CS.SMC_SETUP =SMC_SETUP_NWE_SETUP(1)| SMC_SETUP_NCS_WR_SETUP(1)| SMC_SETUP_NRD_SETUP(1)| SMC_SETUP_NCS_RD_SETUP(1);SMC_CS.SMC_PULSE =SMC_PULSE_NWE_PULSE(5)| SMC_PULSE_NCS_WR_PULSE(5)| SMC_PULSE_NRD_PULSE(15)| SMC_PULSE_NCS_RD_PULSE(15);SMC_CS.SMC_CYCLE =SMC_CYCLE_NWE_CYCLE(10)| SMC_CYCLE_NRD_CYCLE(300);/* 由NRD或NWE信号控制读写 */SMC_CS.SMC_MODE =SMC_MODE_READ_MODE| SMC_MODE_WRITE_MODE;
这个设置不用太严格,如ASF示例代码中的设置就和这有点差距,但是都能够成功运行。另外,ASF中的示例代码也是很好的学习材料。在Atmel Studio的Start Page中可以打开示例项目:
四、 LCD模块的使用
在conf_board.h中,可以看到有两个配置项。一般情况下,这两个配置已经在开发板支持模块中做好定义了。但是,看完上一小节的话,也应该知道它做出如此配置的原因。
由于这个LCD控制器的使用略为复杂(它的芯片手册有100多页),而ASF也实现了相关的模块,所以这次就继续使用ASF了。
ILI93xx中,实现了许多控制与绘图模块,也包含了一个英文字库,可以很方便的进行基本图形和英文的绘制。
LCD的初时化。
12345678910structili93xx_opt_t lcd_init_opt;lcd_init_opt.ul_width = ILI93XX_LCD_WIDTH;lcd_init_opt.ul_height = ILI93XX_LCD_HEIGHT;lcd_init_opt.foreground_color = COLOR_BLACK;lcd_init_opt.background_color = COLOR_WHITE;/* 初始化 LCD */ili93xx_init(&lcd_init_opt);/* 启动LCD */ili93xx_display_on();
将屏幕填充为天蓝色。
1234/* 像素格式为aRGB-888 */constuint32_t sky_blue_rgb = 0x87CEEB;ili93xx_set_foreground_color(sky_blue_rgb);ili93xx_draw_filled_rectangle(0, 0, ILI93XX_LCD_WIDTH, ILI93XX_LCD_HEIGHT);
绘制文字。
123/* 绘制文字 */ili93xx_set_foreground_color(COLOR_BLACK);ili93xx_draw_string(50, 150, (uint8_t *)"Hello World!");
还有许多其他的API,比如控制显示方向等等,可以查看API文档或者相应的头文件。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
