当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读];NAME:跑马灯;AUTOR:;CONTENT:P1.0~P1.7接发光二极管L1~L8    CSEGAT4000H;定义起始地址,为什么是4000H呢     ;存储器:程序存储器、数据存储器统一编址,达64K,板上ROM(16K);RAM     ;(32K)
CSEGAT4000H;定义起始地址,为什么是4000H呢     ;存储器:程序存储器、数据存储器统一编址,达64K,板上ROM(16K);RAM     ;(32K)供用户使用,可扩展至48k。用户存储器起始地址为4000H;8051原     ;有中断入口地址均定位在偏移4000H之后的相应地址LJMPSTARTCSEGAT4100HSTART:MOVA,#01H ;先让第一个发光二极管点亮,选#01的原因是加了反相器LOOP:MOVP1,A ;从P1口输出到发光二极管DELAY500MS:;延时0.5秒MOVR7,#0BHDL1:MOVR6,#5CHDL0:MOVR5,#7AHDJNZR5,$DJNZR6,DL0DJNZR7,DL1RLA;左移一位,点亮下一个发光二极管LJMPLOOPEND
;NAME:输入输出接口(读出开关的闭合还是断开);AUTOR:;TIME: 2012年4月12日18:22:14;CONTENT:P1.0~P1.7接按钮K1~K8;74LS273的SO0~SO7接发光二极管L1~L8,片选端CSU8接CS0(由程序选择的入口地址而定)。 PORTEQU0CFA7H;片选地址CS0CSEGAT4000H      ;绝对寻址,同上LJMPSTARTCSEGAT4100HSTART:MOVP1,#0FFHLOOP:MOVA,P1;从P1口读取开关状态MOVDPTR,#PORTMOVX@DPTR,A;从74LS273输出到发光二极管LJMPLOOP;循环END
片选地址74ls172的接法
74LS273是一个八位的数据/地址锁存器。本例采用74LS273扩展I/O输出端口,通过片选信号和写信号将数据总线上的值锁存在74LS273中,同时在74LS273的端口输出数据。当数据总线上的值撤销后,由于74LS273能锁存信号,所以74LS273的输出端保持不变,直到有新的数据被锁存。
1. 硬件设计
创建一个新的Design,添加如下元件(略去晶振和复位电路):
元 件 名
所 在 类
参 数
备 注
AT89C51
Microprocessor ICs
8051 Family
单片机
LED-YELLOW
Optoelectronics
Leds
LED
RES
Resistors
Generic
270Ω
电阻
74LS273
TTL 74LS Series
Flip-Flop & Latches
双稳态多谐振荡器&闭锁
锁存器
74LS32
TTL 74LS Series
Gates & Inverters
门电路 & 反相器
或门
用8个发光二极管显示单片机的输出数据,输出为低电平时LED灯亮。74LS273的D0~D7为8位数据输入端,接单片机的P0口,Q0~Q7为8位数据输出端,CLK为触发时钟输入端,MR为数据清除使能端。采用或门74LS32进行地址译码,U3:A的输入端分别接单片机的P2.7口和WR口,输出端接74LS273的CLK口。
从74LS273的真值表可以看出,当MR为低电平时,所有的Q端为0,否则Q端随D端而定,因此,MR应置为高电平。CLK在上升沿时完成数据锁存操作,因此U3:A的输出必须完成一个由低到高的变化。当写指令有效时,输出低电平,只有P2.7同时为低电平时,才能在写指令完成时实现一个由低到高的电平变化,这样在写完成后,数据被74LS273锁定。可见,74LS273地址应该为0XXX XXXX XXXX XXXX,一般我们设为7FFF。
2. 程序设计
在Keil C51中,有以下的内存类型:
code 以 MOVC a,@A+DPTR 读取的程序内存
data 可以直接存取的内部数据存储器
idata 以 Mov @Rn 存取的内部数据存储器
bdata 可以位寻址(Bit Addressable)的内部存储器
xdata 以 MOVX @DPTR 存取的外部数据存储器
pdata 以 MOVX @Rn 存取的外部数据存储器
为了定义使用方便,在absacc.h文件中对此进行了宏定义,比如此例中的地址0x7fff,就可写为XBYTE[0x7fff]。
#include "at89x51.h"
#include "absacc.h"
#define A74273 XBYTE[0x7fff]
void main(void)
A74273 = 0x2b;
while(1);
注意了:当写指令有效时(应该是WR,无效时为高),输出低电平,只有P2.7同时为低电平时,才能在写指令完成时实现一个由低到高的电平变化,这样在写完成后,数据被74LS273锁定。可见,74LS273地址应该为0XXX XXXX XXXX XXXX,一般我们设为7FFF。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
