当前位置:首页 > > 测试测量电路
[导读]MF-52型指针式万用表电路
4.MF-52型<strong>指针式</strong><strong>万用表</strong><strong>电路</strong>.gif
万用表是一种多用途的便携式测量仪表,它具有测量范围广、使用方便、体积小、易携带等优点。
万用表是利用磁电式测量机构(表头)和测量电路通过转换开关来实现各种测量的。万用表的表头是
万用表的核心,它是一块高灵敏磁电式电流
表,一般只能通过几微安到几百微安的电
流,达到满刻度偏转。满刻度电流越小,表
头灵敏度越高。万用表都通过转换开关来实
现多种测量功能,来达到降压、分流、整流
等目的,以测量不同的电学物理量。
    万用表是电工常用测量仪表工具,其内
部结构由直流电流表、电容、电阻、=极
管、开关、电池等组成。如图5—4所示是一
种典型的袖珍式万用表电路。它有直流电流
测量档、交直流电压测量档、直流电阻测量
档、晶体管hFE测定。hFE测量方法如下:
把开关转到RXlk档上,将测杆短路,词好
欧姆零位,再把开关转到hFE档,把晶体
管e、b、c三极插入万用表相对应的e、b、
c插孔内,在hFE刻度线上可读出hFE的
值。在使用万用表时应注意以下几点。
    1)用直流电阻档时,首先要调整“fr旋钮,使两表笔在短接时,指针指向零位,然后将测试棒分开去
测被测电阻的两端,即可铡出被测电阻的阻值,电阻的读数在第一条刻度线上读出,并须乘上该档的倍聿。
    z)万用表在测试晶体管hFE时,把开关转到RXlk档上,将测试棒短路,调好欧姆零位,再把开关
转到hFE档上t将晶体管e、b、c三极插入万用表相应的e、b、c插座内,在hFE刻度线上即可读出hFE
的大小tPNP管看第三条刻度线,NPN管看第四条刻度线(hFE仅供小功率管测定)。
    3)用MF-52型万用表测量电阻的方法可以估计PN结的反向漏电流,使用方法如下:首先将开关转
到欧姆量程上,调整“心”旋钮,使指针在表笔短接时指零.然后将黑表笔接触N区,红表笔接触P区,
在电流刻度线上按以下范围估计漏电流,RXlk档,满刻度约为200pA.Rxl00档,满刻度为2mA.R×
10挡,满刻度约为20mA。    ‘t
    4)用万用表估测扩音机扬声器上盼音频功率肘,首先把转换开关扳到10V档上,在收音机工作时,
用测试棒接触扬声器两端(80阻抗).在功率“第五条”刻度线上就会指示出该扬声器在此时所获得的功
率。如果扬声器阻抗为411.应将读数乘以2.‘如果阻抗是1610.应将读数除以2。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
